1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Спасибо, про звездочку понял.
    Из 13" орегона мне такая подходит - 130MLBK095, только не могу понять, идентична ей эта хускварна или нет? Орегоновской в продаже у нас нет, хуска есть.
    И если идентична, то какая, узкая/широкая.
    А на той, что с завода такое написано:
    180MLBK095 9Y
    050" / 1,3 mm 325-72
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Надежда на то, что шины для хуски делает орегон.
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Husqvarna 33, Husqvarna 36, Husqvarna 41, Husqvarna 136, Husqvarna 137, Husqvarna 141, Husqvarna 142, Husqvarna 240, Oleo-Mac 937, Partner 365, Husqvarna 234, Husqvarna 238, Husqvarna 242, Husqvarna 246, Husqvarna 257, Husqvarna 261, Husqvarna 340, Husqvarna 345, Husqvarna 350, Husqvarna 351, Husqvarna 360, Husqvarna 444, Husqvarna 450, Husqvarna 55, Partner 400, Partner 410, Partner 411, Partner 450, Partner 460, Partner 461, Partner P461, Partner P462, Partner 465, Partner 470, Partner 495, Partner 500, Partner P500, Partner 510, Partner P511, Partner 540, Partner 545, Partner P5000, Partner P5300, Partner P5500, Husqvarna 254, Husqvarna 140, Парма 4, Efco 138, Efco 141, Husqvarna 40, Husqvarna 42, Husqvarna 44, Husqvarna 45, Husqvarna 50, Husqvarna 51, Husqvarna 133, Husqvarna 154, Jonsered 49SP, Jonsered 50, Jonsered 51, Jonsered 370, Jonsered 380, Jonsered 410, Jonsered 420, Jonsered 435, Jonsered 450, Jonsered 45, Jonsered 452, Jonsered 490, Jonsered 455, Jonsered 520, Jonsered 525, Jonsered 535, Jonsered 590, Jonsered 2012, Jonsered 2014, Jonsered 2015, Jonsered 2036, Jonsered 2040, Jonsered 2041, Jonsered 2045, Jonsered 2050, Jonsered 2051, Jonsered 2054, Jonsered 2055, Jonsered 2063, Oleo-Mac 938, Oleo-Mac 941, Husqvarna 353, Husqvarna 545, Husqvarna 359, Husqvarna 550XP, Husqvarna 346XP, Husqvarna 450e, Husqvarna 445e, Husqvarna 435e, Husqvarna 440e, Husqvarna 242 XP, Husqvarna 339XP, Husqvarna 555, Husqvarna 560XP, Husqvarna 455 Rancher, Husqvarna 455e Rancher, Husqvarna 254XP, Husqvarna 262XP, Husqvarna 357XP, Dolmar 111, Dolmar 115i, Dolmar PS-5000, Dolmar PS-4600, Dolmar 110, Dolmar 109, Dolmar PS-510, Dolmar PS-540, Dolmar PS-5100S, Dolmar PS-500, Dolmar PS-460, Husqvarna 49, Husqvarna 57, Husqvarna 124, Husqvarna 134, Husqvarna 362XP, Husqvarna 535FBX, Jonsered EL14, Jonsered 52, Jonsered 425, Jonsered 451, Jonsered 2141, Jonsered 2145, Jonsered 2149, Jonsered 2150, Jonsered 2152, Jonsered 2153, Jonsered 2156, Jonsered 2159, Jonsered 2163, Jonsered 2240, Jonsered 2245, Jonsered 2250, Jonsered 2252, Jonsered 2253, Jonsered 2255, Jonsered 2258, Jonsered 2260, Makita DCS430, Makita DCS431, Makita DCS4300i, Makita DCS5200i, Oleo-Mac GS44, Partner 20X POWER, Partner 1200, Partner 1400, Partner 1450, Partner 1500, Partner 1650EL, Парма 3, Alpina 462, Alpina 482, Alpina 480, Alpina P470, Alpina 472
    Найти бы подобный список для рассматриваемой Хускварновской шины...
    "K095" это и есть Хускварновский Pixel.
    Уже не все шины с цепями. Есть и собственный завод.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    То есть, можно попробовать?
    Разобраться бы поточнее какая нужна, с узкой или широкой посадкой. :)
    Они обе pixel, идентичный артикул, разница в 1 букве и примечание - узкая/широкая посадка. :(
  5. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Сто процентов - с узким. На китай-пилы 5200 (а у Вас такая, хотя и Олео Мак) идут с узким.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @wind1wind, не подскажете - мне гарантированно подходит орегоновская шина 130MLBK095 и ее родная цепь - 95TXL056E, соответственно с 56 звеньями.
    И предположительно подходит - полное название - Husqvarna X-Force, 13"/33см, 0.325" Pixel, SN, 1.3мм, 56 (потому что SM - широкая посадка), судя по цифре 56, она тоже рассчитана на цепь 56 звеньев.
    Говорит ли это о том, что шины по цепям одинаковые?
    И, по идее, с вероятностью 90% можно брать и ставить без переделок?
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Как уже упоминали в теме, узкая посадка - это хвостовик K095, а широкая - D008.
    Вам нужна с первым из этих двух хвостовиков.
    "Pixel" только одна из двух рассматриваемых шин. Та, что с пазом на 1,3 мм.
    И артикулы не совсем идентичные, и названия...
    Husqvarna X-Force 13", 0.325", Pixel, 1,3мм, SM
    Артикул: 5820753-56
    Husqvarna X-Force 13'/33см 0.325' SN 1.5мм 56 (узкая посадка)
    Артикул: 5820869-56
    По хвостовику подходят обе шины, но для них нужны разные цепи. Цепи на 1,3 мм не установить на шину с пазом 1,5 мм. Так же как и цепи на 1,5 мм не влезут в паз шины на 1,3 мм, разве что только в паз на старой шине с очень большим износом.
    Шина - да. От шины
    она отличается только длиной.
    Цепь к этой шине, как и к Хускварновским шинам "Pixel", подойдёт только по своему типу "95", это цепи с шагом 0,325" и хвостовиками на 1,3 мм. Какая длина должна быть у цепи - неизвестно. 56 звеньев это гарантированно подходящая длина для Хускварновских пил из приведённого ранее списка. Для других моделей нужная длина определяется "экспериментальным путём". Хорошо будет, если она окажется такой же, цепи на 56 звеньев намного чаще можно встретить в магазинах в уже готовом виде, без клёпки из бухт "на заказ".
    Одинакового в этих двух Хускварновских шинах только их тип хвостовика.
    Необходимость доработки шины возникает только в случае отличия реально необходимого числа звеньев цепи от того, что выбито на шине, и желания при установке шины на своей пиле эти два числа сделать равными друг другу.
  8. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Есть следующий вопрос.
    Сменный венец на 0,325 (7 отверстий) 1,5 мм.
    Можно ли использовать на данном венце цепь на 1,6 мм?
  9. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Имхо скорее всего - да...:|: Она же там не в притык сидит! :nono::hello:
    Но лучше дождём нашего вождя всех Хуситов @Ярослав1971,
    он всех расставит по своим местам! :)]
  10. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Никто не пробовал часом разделать 1,5 на 1,6? Интересует возможная методика.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В описании явная самодеятельность продавцов. Венцы одни и те же на любую толщину цепи. Отличия только в шаге устанавливаемой цепи и в -типе посадки венца. Посадок всего 3 варианта - стандартная (на венце будут буквы STD) и две малых, Штилевская и для других пил, впрочем многие отечественные китайцы сделаны как ни странно под Штилевский вариант венца, на обоих вариантах указано SM, сокращение от "small". Взаимо замняемость существует только в пределах одного и того же варианта посадки.
    Так что главное, чтобы венец подходил к тарелке сцепления и его шаг соответствовал шагу цепи.
  12. 152247
    152247
    Ярославль
    Не по теме.
    У Орегона сменные наконечники шины одинаковы для разной ширины паза,
    при смене смотреть только шаг цепи.
    Тот же подход и при смене ведущей звёздочки.
    Судя по описанию, у первой шины тип посадки широкий (D009 по классификации Орегона), к Вашей пиле не подойдёт.
    Для второй шины Вам придётся менять тип используемых цепей с 0,050" на 0,058".
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    К моей пиле (Хускварна 435) шина подходит точно, поскольку эта модель есть в списке пил, для которых шина и предназначается. А хвостовик шины для успешной установки на мою пилу должен быть K095.
    А главное, это не проверка возможности установки шины на одну из моделей Хускварны, что легко можно сделать заглянув в таблицу по ссылке страницей назад, а удостовериться, что шина подходит для Олео-Мака 51.
    Только сейчас догадался посмотреть в той же таблице вторую шину. Там список моделей совсем другой - 353 / 346 xp, 357 XP, 359 / 55, 455, 545 / 550 xp, 555 / 560 XP. Причём только на пару моделей 359 / 55 шина такой длины может быть установлена только на свой страх и риск, хвостовик шины к пилам подходит, а установка таких коротких шин не предусмотрена производителем. На все остальные можно устанавливать сразу "из коробки".
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Главное не забыть еще про расположения отверстий натяжителя и смазочное. А то может и узкий на узкий не подойти
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А установка более короткой шины может навредить пиле?
