1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Дак если 3/8 lp на шине то на полноразмерную 3/8 звездочку не пойдет - которая у мощных пил. Тут кстати тоже узкий на узкий как пример не проходит
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Если шина не подойдет, то понятно что не подойдет.
    А если подойдет, но намного короче штатной?
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Ну если будет на 460 шина на 8 вместо 20 криминала не вижу, на полную гашетку придется не давить просто чтобы пилу не "перекручивать"
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня штатная 18", 0,325, 1,3.
    13"-15" можно же?
    Пила 51 сс, 3 л. с.
  5. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Форумчане посоветуйте какая цепь подойдёт для пилки доски с гвоздями из доступных по цене просто доски скопилось ну очень много
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Для пиления гвоздей не подойдет никакая цепь.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Можно хоть 10, не вижу запрещающих причин
  8. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Я понимаю глупый вопрос но всё же как вы выходите из этой ситуации, сидеть днями на пролет выковыривать гвозди ну это такое, бывает что шляпку обломали и его не видно
  9. hotag
    hotag
    hotag
    rm3 или подобные получизели, я такой пилил между гвоздей, иногда и на гвоздь попадало. Отпилил зилок полный разобранных сараев. Главное чизель не берите
  10. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Да есть такие только стоит такая цепь тысяч одиннадцать, но это ещё один штиль купить можно.
    А можно полное название или ссылку если не затруднительно, буду признателен.
    Всё понял очем идёт речь рапид микро3
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пила пилить будет веселей. Мощи немного прибавится. Это элементарно. На мощные пилы такого делать не кошерно. Всю мощность не передаст. Как бы зазря моща будет молотить. Это по простому если, а спецы по научному могут обьяснить. Если к примеру на Вашу вместо 18 шины поставить 15 или меньше (если получится) зверства прибавится точно. И вёрткость.Не тупо дрова строгать, а и поплотничать можно будет. Это узнать хотели?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да, спасибо огромное.
    Просто пока старый сруб разбираю, мне 18" в тему.
    А потом в саду старые сливы убирать и ветки - много.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Удобства прибавится.
    А вот мощности - нет. Брёвна, например, диаметром 35 см будут пилиться с одинаковой скоростью, что с шиной на 15", что на 18"...
  14. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для шага 3/8" х 1,5 мм шины короче 16" на глаза не попадались. Возможно, что они никем и не выпускаются.
    А для замены обсуждаемой шины на 18" придётся искать замену длиной 6"-7".:)
    Чтобы появились аналогичные опасения превысить максимальные обороты без нагрузки и рабочие обороты при недостаточной нагрузке.
    Проще всего иметь несколько дешёвых цепей, для которых повышенный износ вследствие очень частой заточки или выломанные пильные зубья не будут иметь особого значения. Чего не сказать о более качественных, но и более дорогих, цепях.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все таки мне кажется возможность перегрузить пилу зависит не от установленной на заводе шины, а от самой пилы - кубатуры/мощности.
    У меня, например, предусмотрена замена заводской звездочки на 3/8.
    Тогда типовая цепь указана на шину 20" - 73DPX068X.
    Но возможность перегрузить пилу не зависит же от установленной ведущей звездочки.
    Или я что то не так понял и цепи 0,325 как раз тяжелее, чем 3/8 и их можно ставить короче?
    Типовая шина у меня указана если 0,325 - 18", если 3/8 - 20".
