1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    У 262-й родной шаг 3/8
    А что странного ? У хуск. шин всего 2 вида хвостовиков узкий и широкий. У 262 узкий, у 353 тоже узкий. естественно что они одинаковы.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всего лишь максимальные длины из шин с таким хвостовиком, которые выпускаются Олео-Маком.
    Да ещё и стойкое подозрение, что в той таблице смешаны в кучу данные по двум моделям, 51 и 56.
    Даже на большинстве изготавливаемых по заказам "отечественных китайцев" пил 5220 и то используется шаг 0,325" х 1,5 мм. А шины на 20" под цепи 3/8" х 1,5 мм устанавливаются уже на другие заказываемые модели, собъёмом двигателя выше 60 см³.
    Так что есть сомнения в существовании в природе таких ведущих звёздочек и шин для Вашей модели пилы.
  3. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Нет конечно.
    Я на Хуск- 55 ставил шину 3/8х1.5 длиной 15", узкий хвостовик.
    Дешовые или вконец убитые цепи. Чтоб выбросить не жалко было.
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это всё равно далеко не
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Точно нет, не самые большие. Потому что в этой же табличке указаны справа больше - для 56-й.
    Слева идет ТИПОВАЯ цепь для 51-й, справа для 56-й.
    Для обеих пил есть звездочки на 0,325 и 3/8.
    К сожалению трудно найти старые сообщения, но с этим вопросом по моей просьбе разбирался Техно.
    Он конкретно с деталировками подтвердил, что все именно так как в табличке - на мою пилу конструктивно предусмотрена установка двух типаов звездочек - 0,325 и 3/8. Звездочки взаимозаменяемые и они существуют в природе.
    Шины существуют тем более, достаточно посмотреть какая орегоновская шина "родная" для цепи 73DPX068X.
    Ну я так думаю. Просто я с этим 3/8 не заморачивался, какая мне разница, ну стоит такая звездочка, пусть и стоит.
    Как на других 5200 не знаю. :( У меня, кстати не 1,5, а 1,3 шина.
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Заканчиваю всем морочить голову. :hello::hndshk:
    Пока в моем любимом :mad: магазине хорошие цены заказал 15" шину и цепь Орегон.
    Шина 719 рэ, цепь 539 рэ, доставка - халява.
    В понедельник приедут. :hello:
  7. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У всех бы так было, не было бы геморроя.
    Голова уже квадратная от этого разнообразия. :)
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    У штиля все нормально. Есть пилы до 50 куб и после не каких узких. Все широкие. Захочешь запутаться не выйдет
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Для шага 0,325" это не имеет особого значения.
    Высота зубьев цепи одинаковая, а ширина реза будет отличаться всего на 0,2 мм. На разницу в толщине ведущих звеньев цепи.
    Возник такой вот нескромный вопрос, а цепи 3/8" х 1,5 мм Вы "живьём" видели? Для сравнения величины их режущих зубьев с теми, что на цепях с шагом 0,325".
    Подозреваю, что одного взгляда будет достаточно, чтобы убедиться в том, что при пилении первыми сопротивление резанию никак не может быть меньше чем при работе вторыми. Даже при одинаковой длине реза, не говоря уже о большей.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    У меня на эл. Маките 3/8 было, правда 1,3. :|:
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Прошу прощенья за глупый вопрос, а ведущие звездочки под один размер цепи все одинаковые или для каждой модели пилы посадочое место свое?
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Кстати, возник вопрос.
    Если хвостовик и шаг цепи полностью одинаковый, то можно просто брать и ставить толще/тоньше?
    Допустим, стояло 1,1, а поставить 1,3?
    У меня так с эл. Макитой было. Из коробки стояло 3/8 1,1.
    Когда пошел вторую цепь брать, мне в магазине наплели "зачем Вам такой редкий узкий размер, берите сразу шину 1,3 и цепи под нее".
    Ну я так и взял, шину 1,3 макита и две цепи штиль под нее. Просто поставил вместо 1,1, так и пилил.
    Или это не по феншуй было?
    Хотя сейчас думаю, зря я этих уродов послушал. :( Лишь бы впарить. :)
    Для электрички 1,1 самое то было.
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Между 3/8х1.3 и 3/8х1.5 большая разница. Это как школьника- первоклассника поставить рядом с 10-и классником :).
    Да можно.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    IMG_5294.JPG IMG_5295.JPG IMG_5296.JPG IMG_5297.JPG IMG_5298.JPG IMG_5300.JPG IMG_5301.JPG IMG_5302.JPG
    На первых 5-ти фото дальняя от нас цепь это 0,325 на 1,6,а ближняя 3/8 на 1,5:):hello:
    На последних двух фото слева Штиль 0,325,а справа Хускварна 3/8:)]
    Даже без замеров видно, что 3/8 заметно крупнее...
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    У цепей на 3/8" с толщиной ведущих звеньев 1,5 (1,6) мм режущие зубья примерно такие же как и у цепей 3/8" х 1,3 мм.
    Отличатся только размерами.
    Всего лишь примерно в 2 раза выше и в 1,5 раза шире становятся режущие зубья при переходе к большей толщине ведущих звеньев:).
