1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Разницы между Штилёвскими и Хускварновскими "взрослыми" цепями (зубьями) 3/8 на 1,5
    практически не нашёл,-один в один! :hello:
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Там и при сравнении цепей с ведущими звеньями на 1,5 и на !,6 мм разница только в самих этих ведущих звеньях.
    Или сравнивали со Штилевской цепью на !,6 мм? Выпускают то оба стандарта. !,6 мм для своих пил, а 1,5 мм как расходку для всех остальных.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Да фиг с ними, с этими 3/8, мне они все равно не нужны. :) Мне бы наоборот, поменьше да потоньше для удобства.
    Я уже шин-цепей-роликов под 0,325 мешок накупил. :)
    Не подскажете, а ведущая звездочка как быстро изнашивается?
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Нет, сравнивал именно 1,5 Ш с 1,5 Х:hello:
  5. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    А ширина пропила у новой 3/8 x 1,3мм такая же, как у сточенной до лазерной полоски на
    зубе 3/8 x 1,6мм
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    На чистой древесине примерно 4 цепи сточеные в ноль. Напильником сточенные.
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Согласиться не можно..На короткой шине мощность должна немного прибавиться..По теории вероятности:hello:А если взять к примеру метровую шину? Пила вообще задохнётся и не потянет. Не?
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Мощность от длинны шины не зависит! :no::hello:
    Т. к. у нас скорость вращения ведущей звезды будет одинаковой
    хоть на 13" ,хоть на 46",то и линейная скорость цепи и передаваемый
    ей момент будут одинаковы...:um:
    А вот сопротивление резу при работе на всю шину конечно будут разными;):)]
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Неизвестно. :)
    С одной стороны, часть мощности пила тратит на прокрутку собственно цепи и крутить 64 звена пиле легче, чем 72.
    С другой стороны, на 18" шине за один оборот двигателя цепь шоркает по дереву 72-мя зубьями, а на 15" шине только 64-мя. За один оборот разница 8 зубьев, а за минуту (примерно) 10 000 оборотов - уже 80 000 зубьев "недошоркают" по дереву.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Как то непонятно. :(
    На колесиках диаметром 10 см и 100 см не на одинаковое же расстояние уедете при одинаковом количестве оборотов.
  11. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Не путать тёплое с красным! Обороты ведущей звезды будут ОДИНАКОВЫМИ!.!
    А вот полный оборот цепи, естественно, разными... Но скорость реза зависит не от
    колличества оборотов цепи, а от линейной скорости цепи, а она не изменится! :no::hello:
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Так вот "колёсико"-то одно и то же (при разных шинах) и крутится с одной
    скоростью (рабочие обороты)!:nono::hello:
    Ещё поясню:
    Бревно Ф 40 см вы перепилите за одно и то же время хоть шинкой на 45 см,
    хоть шинкой на 90 см! Потому что линейная скорость цепи и длинна реза в
    обоих случаях одинаковы...:um:
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Все, дошло. Шляпа я. :)
    Ведущая звездочка же не на целый оборот всю цепь прокручивает, а только передвигает на 6 звеньев.
    Это если увеличить диаметр ведущей звездочки, тогда увеличится скорость цепи.
    Тогда получается, что чем короче шина, тем больше мощности должно оставаться на преодоление сопротивления дерева при пилении. Пусть и незначительно, но все же.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Просто при длИнной шине при высоком сопротивлении резу может упасть линейная
    скорость цепи (рабочие обороты),а на короткой этого не произойдёт и пила будет
    перепиливать за счёт этого быстрее! :nono:
    Поясню: Холстые максимальные обороты (к примеру) 12500 об/мин,
    а рабочие (под нагрузкой) 9000 об/мин. Если нагрузка будет ниже расчётной,
    то фактически обороты могут быть на уровне 10 000 об/мин и это позволит
    перепилить быстрее! Но увлекаться этим не стОит, так как при этом неизбежен
    перегрев поршневой.
    Лучше всего пилить на максимальных оборотах на ВСЮ стоковую шину! :super::hello:
    Это и есть самый оптимальный режим пиления! :hndshk:
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    При одинаковой толщине и плотности распиливаемого дерева, линейная скорость будет падать одинаково, что на короткой, что на длинной шине. С чего бы оно было иначе?
