1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    При ОДИНАКОВОЙ длине реза - ДА! Но если пилить на ВСЮ шину, то
    линейная скорость на длинной шине будет падать сильнее, чем на
    короткой... И наконец, когда мы установим шину значительно короче
    стоковой, то падения в скорости может вообще не произойти (что и
    грозит нам перегревом поршневой)!:um::hello:
    Корче: Чтоб не было пи:close::close::close::close:у,-делай всё по чертежу! ;):)]
    Стоковая шина это оптимальный вариант для работы:super:
  2. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Клим, тут уже ты путаешь теплое с мягким, ИМХО.
    Все, что ты написал, никак не зависит от размера шины, а только от распиливаемого материала. :|:
    На брусе 100х100 нагрев поршневой будет абсолютно одинаковым на шине любой длины. Хоть на 20", хоть на 15". И линейная скорость будет падать абсолютно одинаково. :nono:
    И тогда твоя рекомендация должна касаться не размера устанавливаемой шины, а толщины распиливаемого материала.
  3. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Читай внимательней!
    Я не даром выделил слово "ВСЮ"...:nono:
    А это автоматом означает, что ДЛИНА РЕЗА ужЕ БУДЕТ РАЗНОЙ! :hello:
    Перечти внимательней,-никакой путаницы нет...:no:
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    @wind1wind, сегодня перечитывал инструкцию, таки вот еще в одном месте. :|:
    А вот деталировка на мою пилу с каталожными номерами двух разных звездочкек на 0,325 и 3/8.
    Две позиции под восьмым номером.
    Не знаю уж зачем Олемаки такое сделали, но факт налицо. :|:
    Большие придумщики.
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Чего орать то? :)
    Длина реза, который надо отрезать от шины не зависит. Ну если шина позволяет, конечно.
    Поэтому перегрев пилы от длины шины никоим образом не зависит. Зависит от того, что мы хотим отрезать. Привезли бревна на дрова, не будешь же говорить "не, вези обратно, я такими тонкими пилу перегрею". :)
    Шину ставь любую и на любой не сильно газуй при пилении тонкомеров.
    Но если не сильно газуешь, то иди в тему про масла и смотри как бороться с нагаром. :aga:
  6. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Выпендриваются :aga:
  7. curious55
    curious55
    curious55
    Омск
    Кстати в инструкции к 135-ой и 140-ой хуске написали Снимок экрана_2018-08-26_16-23-25.png ,
    а максимальные обороты не указали, пришлось искать.
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вот только эти 8 звеньев будут "вентилировать" воздух или рядом с пилой, или позади распиливаемого бревна, а с древесиной будут поочерёдно соприкасаться всё те же 64 звена. Режущих зубьев на стандартной цепи будет ровно вдвое меньше, соответственно 36 и 32 зуба. Если удастся найти цепь с "двойным зубом", у у которой отсутствуют соединительные планки, а все звенья одинаковы и представляют собой пары "режущий зуб + ведущее звено", вот там число звеньев и число зубов будут одинаковыми.
    Не представляю для чего может использоваться такая цепь, разве что для того, чтобы нагрузить мощную пилу, когда ею приходится длительное время пилить только тонкомер. Чтобы не работать на полугазе и бороться затем с ускоренным образованием нагара.
  9. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Значит там всё же видимо опечатка и имелись в виду шины и цепи на 3/8" х 1,3 мм. Тогда увеличение предусмотренной длины пильной гарнитуры при переходе на менее энергозатратный и не так сильно нагружающий пилу шаг цепи будет вполне логичным.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я так сразу подумал, и кинулся смотреть что они рекомендуют. :)
    Рекомендуют цепь 73DPX068X, а она 1,5. :( Трудно ошибиться в стольких буквах и цифрах.
    Может, как ЭХО рекомендует на все триммеры, включая SRM-22, леску 3 мм, а там крутись как хочешь. :)
    Не подскажете, а звездочки на 3/8 для любой ширины шины (цепи) подходят? То есть если звездочка 3/8, то можно и 1,5 и 1,3 шину ставить?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Стоковая шина только вот разная по длине бывает для одной пилы - незадача :)]
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    С пивом пойдёт и та, и та...;):)]:hello:
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Да.
    Можно.
    Но лучше иметь отдельные звёздочки для каждой из пильных гарнитур. Из-за разного износа звёздочек будет ускоренный износ кончиков ведущих звеньев и могут появиться проблемы со смазкой цепи.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Так ведь 3/8 на 1,3 это в России lp (то есть бытовая) без вариантов - на ведущую звезду для полноразмерной 3/8 1,5 мм не пойдет такая цепь, и наоборот
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Получил свою шину 15" и цепь.
    Как то шина кажется уже моей, хотя все маркировки сходятся. Родная 180MLBK095, купил 150MLBK095.
    Такое может быть?
    Наверное, это без цепи так ощущается.
    Вечером померяю на даче. И вообще она какая то детская кажется после моей. :aga:
