1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чудес не бывает.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Понятие "мощность" само по себе имеет отношение ТОЛЬКО к двигателю
    и никак не может соотноситься с шиной, которая автономного привода не
    имеет! Другими словами: Какую мощность выдаёт двигло,-точно такую же
    мощность мы можем снять с шины (за минусом потерь на трение, которыми
    в данном случае можно пренебречь:um:)!:nono::hello:
    А эффект увеличения производительности при переходе с более длинной
    шины (рез на всю длину) на более короткую появляется как раз из-за
    уменьшения сопротивления резу (сокращения длины реза)! А сам двигатель
    как выдавал к примеру 3,5 Квт с длинной шиной, так и будет выдавать 3,5 Квт
    с короткой шиной...;) Он (тупая шелезяка) на другое и не способен! :)]
    И я совершенно согласен с @wind1wind, что при одинаковой длине реза
    (толщина перепиливаемой заготовки) шины разной длинны (хоть 10" хоть 48")
    на одной и той же пиле будут перепиливать с абсолютно одинаковой скоростью! :hndshk:
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    По идее, короткая цепь еще и тупиться быстрее будет при прочих равных.
  4. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Но зато пила "мобильнее" и при многих видах работ "коротыш" удобнее! :super::hello:
    Дык и точить короткую быстрее при прочих равных;):aga:
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Это да.
    Я сухие ветки в саду опиливал, длинная шина бывает даже не подлазит в такие места, где пилить надо.
    Я 15" купил, если еще короче найду, то тоже куплю. Может даже Чемпион 13" куплю, если Орегон не появится в продаже.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    У меня при многих видах "длинныш" удобнее. Коротыш как раз не очень, разве что на специфичных работах.
    И на длинной шине потери на трение все же больше чем на короткой. Думаю на скорости и нагрузке они увеличиваются, свои 0,05-0,1 квт забирают с движка
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Эх, тёщи моей на тебя нет: "Усё бы только покупали и покупали... Растратчики!.!:(
    Надо обходится тем чо есть! :mad:" Она быстро бы моск вправила:|::hello:
  8. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Дык, хорошо когда разные есть.
    Я сейчас сруб допиливаю, там с короткой шиной тоже делать нечего.
    И еще думаю, хорошо что я 180-го штиля не купил, слабоват он для такой работы, угробил бы я его. Вчера бревна попадались почти на всю длину 18" шины. :)
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Но износится она раньше длинной... :aga:
    Но стОит дешевле... :aga:
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Совершенно верно. Одно и то же количество произведённых опилок будет распределено на меньшее число зубьев, т. е каждый режущий зуб на короткой цепи работает больше, чем на длинной, при пилении ими лесоматериала одинакового размера.
    При регулярном проведении подобных работ в идеале нужны 3 шины с цепями разной длины.
    Первая - самого востребованного размера, используется при проведении подавляющего объёма работ.
    Вторая - самая короткая, какую удастся найти. Для работы в ограниченном пространстве и для снижения риска отпилить что-то нужное, находящееся сразу за объектом распиловки.
    Третья - такой длины, чтобы можно было работать "издалека", когда что-то нужное, например ветки, которые должны остаться, мешает разместить пилу вплотную к объекту работы. Вовсе не обязательно, чтобы пила могла пилить сразу на всю длину такой шины, поскольку при работе в древесину будет погружаться только часть длины, а всё остальное останется в воздухе. Впрочем и рез длиной равной длине шины остаётся возможным. Только не сразу, а частями, за несколько проходов, погружая в каждом из них шину в древесину например на очередные 10-15 см. Именно так на упомянутых ранее пилах Макита и Риоби использовал шину 18" для пиления толстых брёвен. Сразу на всю длину они не стали бы пилить никак. Приём с использованием работы "по частям", когда при работе инструмент нагружается не больше, чем позволяют его характеристики, а общий объём работы получается намного выходящим за их ограничения, довольно стандартный. Кроме цепных пил применяется при работе дисковыми пилами, ручными фрезерами, электродрелями и т. п.
    В случае же эпизодического пиления "в неудобных местах" придётся обходиться тем что есть, поскольку деньги потраченные на практически не используемую расходку "проржавеют" вместе с ней.
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Я зануда... :)
    Баланс соблюдать нужно.
    Потребляемая цепью мощность не важна?
    Можно получить обратный эффект.
    Про очень короткой шине мощность движка не расходуется полностью на пользу при распиле материала шире короткой шины.
    В два прохода пилить будете, а длинной шиной за 1 проход за меньшее в сумме время.
    Обороты движка и снимаемая зубом глубина если примерно одинаковы, а они так и будут при избыточной мощности мотора.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Поздравляю:hndshk:
    Никто и не спорил:no:
    И где я такое утверждал? :nono:
    Никто с этим и не спорил:hndshk:
    Обороты могут очень сильно отличаться при работе короткой и длинной шиной
    на ВСЮ длину:um::hello:
  13. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Трухляшка на 5 см шире длины короткой шины на мощной пиле погоду по оборотам не сделает, а кототкой шины с тем же по форме зубом за 1 проход не хватит. И будете юлозить ее дольше.
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    :faq::faq::faq:
  15. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Уважаемые так как я зеленый в этом деле подскажите нашел цепи Орегон но вот что ввело в ступор на сайте вот что написано
    для STIHL 180 Oregon 91VXL052E я так понимаю 52 звена но у нас же 50 звеньев может на сайте что то попутали, говорят цепь получше чем штилевская и имеет скругленый зуб и не так нагружает двигло, а раньше Штили вообще шли с цепями Орегон, цена что на штилевские что на Орегоновские цепи одинаковы, стоит брать или нет:|:
