1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Цепи Stihl, производит в Швейцарии. Пока по крайней мере. А эти ребята, до банок не опустятся.
  2. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Ну если верить тому что на этикетке написано, но я в это мало верю так как сам торгую и знаю как оно и где производится правда торгую шмотками и мелкой бытовой техникой
    Смартфоны подделывают что эксперты ели различают.
  3. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Здравствуйте!
    Поймал калёный саморез на своей электропиле Ryobi.
    Стал искать цепь на замену. Нашёл родную, такая же, как комплектная. Но стоит дорого + комплектная из магазина идёт с пропуском. Т. е. рабочих зубьев в два раза меньше, а стоимость выше.
    Нашёл цепи нужного типоразмера у Орегона. Но есть несколько чайниковских вопросов:
    1. Что такое "низкопрофильная цепь"? Чем она хуже/лучше выскопрофильных?
    2. Чем отличаются цепи орегона с обозначением 91VXL, 91P и 91PX? Какую предпочесть?
    Спасибо!
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Цепь разорвалась, отлетели режущие зубья или же пилили этот саморез "до упора", пока на режущих зубьях не осталось хрома и затачивать уже нечего? :faq:
    Профиль цепи это высота её режущих зубьев. У низкопрофильных цепей меньше сопротивление резанию древесины, уже ширина реза. Цепи полного профиля больше подходят для пиления достаточно толстых брёвен достаточно мощными пилами.
    Все цепные электропилы рассчитаны на применение цепей низкого профиля. Единственное исключение - топовая электропила Штиль, самая мощная в их линейке.
    Отличаются формой и размерами режущих зубьев, ограничителей глубины, рекомендуемыми углами заточки. Отличия можно увидеть в описаниях цепей на сайте производителя.
    Предпочтения определяет характер выполняемой работы. Первая из указанных цепей больше подходит для пиления чистой древесины, вторая - для пиления древесины с загрязнениями, например при производстве демонтажных работ. Риск повреждения цепей при таких работах одинаков, а цена отличается. Если приходится часто пилить доски или брёвна с загрязнениями песком, бетоном, гвоздями, то есть смысл для этого иметь несколько ещё более дешёвых цепей, например от Чемпиона или Резера.
    С третьей моделью цепей сам лично пока не работал, поэтому о ней ничего сказать не могу.
  5. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Спасибо за подробный ответ.
    Да собственно сразу же пилу убрал, как заметил неладное. Обидно, что древесину перед пилением рассматривал, но подвох оказался в глубине древесины, а не на поверхности.
    Зубья покоцало, задиры, изменение геометрии. Заточить обязательно попробую. Будет для чреватых работ. Тем более, что и производительность у этой цепи низкая, по причине пропуска зубьев.
    Вчера был в магазине, P отличается от VXL по цене очень незначительно.
  6. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    Ещё на " топовой "Парме стоит полнопрофильная, так что она тоже исключение.
  7. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    А вот ещё такой глупый вопрос: как визуально отличить низкопрофильную от полнопрофильной? Ну например, пришёл в магазин, количество звеньев, шаг цепи, ширина совпали. Вроде можно и брать.
    И что будет, если, например, на мою Ryobi натянуть полный профиль? Движок сгорит? Редуктор посыпется? В целом дури у моей пилы много: 1,9 кВт.
  8. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    У полнопрофильной цепи зубья больше размером а именно выше, и толще приводное звено 1.3 низкопрофильная и 1.5-1.6 полнопрофильная соответственно. А если полнопрофильную и поставите, то упадет производительность пиления в следствии увеличившейся нагрузки на двигатель.
  9. 2medic
    2medic
    2medic
    Иваново
    Благодарю Вас, понял. Т. е. если я буду правильно брать цепь с шириной 1.3, это гарантирует покупку цепи с низким профилем.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    В России -да, касаемо 3/8
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зато эта цепь, если восстановите заточку зубьев, пригодится для продольного пиления.
    Если разница в цене незначительна, то лучше брать VXL. У неё лопатки зубьев намного длиннее, хватит на большее число заточек.
    По размеру режущих зубьев. У цепей 3/8" х 1,5 (1,6) мм они намного больше тех, что на Вашей старой цепи.
  12. timoha77
    timoha77
    timoha77
    На 84 странице выложил кучу информации о низкопрофильном Орегоне, сам купил аж 2 штуки, на вид очень качественно сделана цепь ещё не тестил, у нас жарко ещё температура за 30 градусов.
  13. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Ну, кетай кетаю рознь :)
    Тот же чампион или Рейзер, неплохие цепи. У чампиона зуб маленький, зато железо прочнее, чем даже у Штиля. У Резера зуб длинный. Тока, заточку очень любит. И смазку хорошую. Без того или другого вытягивается быстро. Зато цена не кусается. Я Рейзера по 250 руб на 250-го штиля беру. Штиль цепь оригинал у нас нынче уже к 600 рубликам подходит. Кусается ценничек, рычит :)
    У чампиона и напильники неплохие за свою цену. Рейзер напильники - мясо китайское. Лучше не брать
  14. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У нас, кстати, партия штиль- цепей была. Не из бухт, в коробках. Хрупкие были, просто слов нет, ломались при первом же удобном случае. Реально хрупкие до ужаса. Цепи на несколько кусков, бывало, разлетались.
    И на старуху бывает проруха, наверно :)
  15. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Сам не "налетал" на подобное, но слышал об этом случае. Вроде Штиль признал факт брака всей партии.
