1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Интересно, как такая серьезная организация с таким, безо всякого сомнения, серьёзным контролем качества на всех этапах, могла допустить такую досадную оплошность?
    Гастарбайтеры чаны перепутали? :)
  2. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    На швейцарских производствах, лично не был. Был мой добрый приятель, правда на PB Swiss, а не Stihl. Утверждает, работают только потомственные местные. Деятельность его далека от торговли инструментом, поэтому врать смысла ему нет никакого.
    А по поводу брака. Моё убеждение, любую систему характеризует не отсутствие ошибок, а её реакция на них. До сего дня, у брендов (включая Штиль) с этим был порядок.
  3. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Вот то то и оно а что им приходится делать только признавать свои ошибки, так как сейчас Китай поглощает все известные фирмы скоро все будет делать Китай, они пытаются стать монополистами и скоро уберут всех конкурентов, а кто в этом виновен естественно мы, все гонятся за дешевизной выбирая более доступный товар а это Китай, вот почему изчезает качественный товар, нет финансовой поддержки, если появился новый китайский бренд, знайте что умер старый серьёзный и добросовестный производитель.
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Всё-таки, реакция на ошибку, есть не только её признание. Поэтому, не всё так грустно. кетай замедлил рост производства. С одновременным возобновлением оного, как минимум в США.
  5. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Назрел вопрос при покупке бензопилы мне продавец втюхал цепь 63PS по твёрдой древесине, вопрос вот в чем нагрузка на мотор я так понимаю будет больше чем с комплексной цепью, плюс там очень острый угол зуба а это значит что точить её будет геморойно, может поменять её в том магазине на какую нибудь другую цепь по проще в использовании?
  6. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чизель ? Форма зуба в виде 7. Она легче пилит чем чиппер. И точить её лучше.
  7. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Простите я не силен в терминах, та что у меня я так понял чизел?
    Хрупкие-значит перекал. С термичкой накосячили должно быть. Опять же тогда и твёрдость на них должна быть поболе. При увеличении твёрдости хрупкость возрастает, при уменьшении пластичность. Вот золотая середина самый цимус. Я замечал самые лучшие цепи по долговечности это когда надфиль берёт хорошо, а напильник еле еле шкрябает. Но так закаливают очень редко. Обычно напильник берёт нормально.
  8. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Чизель пилит лучше, но тупится быстрей. А Чиппер точить проще..Немного
  9. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/3848378/.
    Ну не знаю...Из личного опыта:).Если раскряжовщик осенью поставит чиппер, то напильник из рук выпускать не будет. После 3-4 резов придётся точить цепь иначе пилить будет просто невозможно. (кривой рез шину зажимает). Чизель в тех же условиях работает без заточки дольше. И к разнице в углах заточки менее чувствителен.
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Вроде не о разных вещах говорим. У чизель на чистой древесине грызёт веселее, но на грязной подсаживается всё равно быстрее. А чиппер (серп) к углам заточки наоборот не так требователен. Точить его проще. Правда мне без разницы.
    Тогда на продольное пиление интересно какую цепь предпочитаете?
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Чиппер. Но я вдоль мало пилю.
    Может и быстрее, но пачку грязных хлыстов например чизелем можно раскряжевать без заточки. А если стоит чипер...:(
    Не большая разница в углах правых-левых зубьев и пилить сможете только тонкомер.
  12. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну пусть будет по Вашему. Не правильный у Вас какой то Чиппер. Не чипперный:aga:.У меня цепи в основном семёрка,но серп тоже хороша, пусть производительность немного ниже.
    А зачем нам разница в углах заточки? Не надо нам разницы. Мне вот кажется, что на Чизеле наоборот надо угол точнее выдерживать, а на продольку я отдельные (специальные) цепи не покупаю. Сам угол меняю на поострей И..да.Чиппер.Ну по большому счёту разница конечно в работе есть, но не очень большая.
  13. timoha77
    timoha77
    timoha77
    А там в каталоге штиля есть только одна на продольное пиление если не ошибаюсь поправте если что
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Может и одна. Мне это не очень интересно, я сам меняю угол заточки на такой какой мне надо. На ней угол чуть ли не 10 градусов это очень острый. На продольном пилении и обычная цепь вообщем то работать будет (30 градусов),но я делаю поострее. идёт получше КМК. Это если серьёзно пилить и много повдоль но я считаю это чистое извращение в лесу бензопилой брёвна на доски распускать. Для этого пилорамы, на худой конец циркулярки существуют.
  15. timoha77
    timoha77
    timoha77
    Полностью с Вами согласен, но если нет выбора приходится пилить и вдоль там имени 10 градусов
    Я вообще готов раскошелится на цепь с алмазным покрытием та что кромсает все и арматуру, но нет такого размера как для штиля 180 а жаль, 200$ с копейками не проблема за то был бы первым парнем на селе :)]:aga:.
    Я не профи и даже не любитель скорей всего чайник, для меня всё ново учусь по немного но быстро схватываю просто на лету, прочёл все сообщения и поюзал гугл понял одно что для меня 63PS не подходит так как пилить приходится в основном грязную древесину и порой с гвоздями что очень критично для всех цепей тем более для 63PS там если заступился сам уголок придётся сильно много стачивать для идеального угла заточки по другому цепь пилить не будет, она хороша для чистой древесины и даже для твёрдых пород деревьев, а по сему поменяю её она мне не подходит, Спасибо всем за помощь.
