1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А чо тут сказать...:faq: Цепь она и есть цепь! :hello:
    На шинку Макита-Долмар 14" и 52 зв...
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Её бы вживую увидеть...
    Что-то там всё в кучу намешано. И Макита с Долмаром, которым цепи делает Орегон, и Штиль с его цепями PM (Picco Micro)...
  3. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    да не. путано конечно и хорошего-доброго забивателю товаров на сайт сказать нечего, но в принципе понятно.
    36100000052 это штилевский фирменный артикул на 3/81.1 мм 52 зв 61PMMC3. и на картинке, хоть она и мутная видимо она и есть, и описание подходит.
    @GShouse а что за пила на которой пользовать цепь планируется?
  4. GShouse
    GShouse
    GShouse
    Старая немецкая масложорка)
  5. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    если шина та что с пилой в комплекте шла, то цепь размерностью подходящая. а разница между штилевской и орегоновской в данном случае вряд ли какая то будет. хоть монетку подкидывай :)
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати сегодня переклепал цепь 35 rs 24" в 20", покупал за 600 р в одном магазе. Клёпки вошли штилевские, похоже оригинал, коробка серебристая, склепана на заводе
  7. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    может на заводе, а может и не на заводе. могу ошибаться, но помоему штилевские заводские цепи в пакетиках герметично запаянных идут, а пустые серебристые коробочки идут дилерам в комплект к цепям в бухтах.
    на работу штилевские цепи покупаю регулярно. почти всегда в пакетиках.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Клёпки все одинаковые. Когда клепают с бухты то две " дилерские" клёпки сразу отличаются :)
  9. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    Широкий хвостовик-узкий хвостовик..основное различие это ширина паза. который одевается на шпильки. так? (Ликбез)..понимаешь..Какая шина на бензопилу Хускварна 55? из Хускварновских и Орегона..звездочку буду наверное ставить под шаг 0.325..или 3.8 лучше? и вдогонку -на 353 Хуску-что надо?
  10. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Хвостовик узкий, ширина паза 1.5мм., в штатной комплектации шаг 325. Отдельно в продаже к ней есть шины с шагом 3/8. Для 55-й лучше шаг 325.
    То же что и на 55.
  11. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @alex 2, Спасибо!..есть две 142 рабочих..там паз 1.3...есть ли смысл все пилы подогнать под одну гребенку?..или у паза 1.5 есть какие-либо преимущества?
  12. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    По хвостовику у них шины одинаковые, 142, 55, 353. И по шагу одинаково и даже по длине цепи одно и тоже.
    Цепь 1.5 на разрыв крепче чем 1.3мм. А по размеру зубьев разницы нет. Может быть по цене шины и цепи отличаются
  13. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Сразу что-то не обратил внимания:um:
    Нет не так. 1.3мм - 1.5мм. это ширина паза по которому ведущие звенья цепи ходят. Паз под шпилки это совсем другое.
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я бы всё же не так категорично. Есть мысли 353 на шаг3/8 перевезти с 325. Думаю хуже не будет. Как минимум. Должна протянуть.
  15. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Я 55-ю переводил с 325 на 3/8, длину шины при этом не менял. А у 353- по мощности почти тоже.
