1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Кроме длины цепи. Если шина не предназначена производителем для установки именно на Вашу модель пилы, то необходимая длина цепи может совпасть с выбитой на шине, а может быть больше или меньше на одно звено. Причина - разные расстояния от ведущей звёздочки до смазочного отверстия на пиле и до натяжителя цепи. В результате шина предназначенная для другой модели при установке цепи с числом звеньев как обозначено на шине упрётся в ведущую звёздочку и цепь не удастся установить, либо для натяжения цепи не хватит длины хода натяжителя.
    Впрочем обсуждаемая модель уж очень похожа на CHAMPION 324N-18, так что достаточно велики шансы, что и расстояния от ведущей звёздочки до выходного отверстия маслонасоса, натяжителя цепи и крепёжного механизма шины такие же, что и у этого Чемпиона. А на него устанавливаются стандартные Орегоновские или Макитовские шины длиной 14" (35 см) на 52 звена. В полном соответствии с числом звеньев, выбитым на хвостовике. А вот для установки шины Эхо на 10" с выбитым на ней числом 40 звеньев требуется или цепь на 41 звено, или доработка шины - стачивание примерно 5-7 мм с заднего конца шины и удлинение прорези под крепёжную шпильку на такое же расстояние, тогда можно использовать стандартные цепи на 40 звеньев.
    Для уменьшения нагрузки на пилу нужно не цепь уменьшать по длине, а пилить брёвна меньшей толщины. Время пиления останется неизменным, если не учитывать потери времени на обход бревна для продолжения пиления с другой стороны в случае когда длины реза недостаточно для пропиливания при нахождении только с одной стороны от этого бревна.
    Меняется, хотя и не так заметно как на бензопилах при переходе от работы без нагрузки к собственно к непосредственному пилению. Чем сильнее нагрузка, тем сильнее будет уменьшение скорости цепи и нагрев двигателя. Пока не сработает термовыключатель. Он выполняет ту же функцию, что и сцепление на бензопилах. Предохраняет двигатель от повреждения. Отличия только в механизмах реализации защиты.
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Совсем недавно обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/posts/22279203/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22279224/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22279234/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22279277/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22279319/
    https://www.forumhouse.ru/posts/22295424/
  3. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Конечно нет...
  4. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    читайте форум
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    А что мне читать, я и так мнения основных "камрадов "знаю.Длинная шина приблуда спицифическая и нужна только в исключительных случаях. Средний лес, сучки, дрова (в основном среднего диаметра) плотницкие работы, различные разборы и пр. всё удобней делать короткими шинами.
  6. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну как то тут было дело. при обсуждении длин шин я со своим мнением остался в глухом меньшинстве. я б сказал в одиночестве:) речь шла о том что имея пилу типа 180го, эхи 350 или хуски 236 в домашнем х-ве за редким исключением достаточно шины на 14 (мое мнение). даже при частичном обеспечении себя дровами. меня коллективно убеждали что 16 форева.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Кому как, мне комфортнее пилить длинной- меньше движений телом, хотя и более короткой часто достаточно. Сейчас выпиливаю валежник, пилил два дня чемпионом 240 с 16" шиной. Завтра решил с хуской пойти. Поставил сначала 18" шину, потом подумал что гнуться к земле побольше придется и завалы разгребать поменьше радиус действия и поставил опять 20". Она тяжелее на 90 грамм. Цепочки весят одинаково так как 20" чиппер и наполовину сточенная
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Согласен с Вами насчет 14 дюймовой шины!
    Но вот только для дров все таки нужен шаг 0,325 и шина 15 дюймовая вместо 16 дюймовой под низкий профиль 3/8.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Сегодня пилил - отлично с 20" шиной, пилить можно уперев правый локоть в живот - гораздо легче - вес особо не ощущается. Ещё и гвозди оказывается и в лесу раньше люди забивали - что за привычка была? :) Я его не почуял, увидел только когда укладывал
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так 16 шина и есть короткая. Ну ближе к средней так скажем. Вот 18 универсальная (с соответствующими пилами конечно), как по мне можно на все случаи жизни под неё приспосибится, а когда её ставят на слабенькие китайки, так там и она длинная. Всё относительно. Вот на 180 Штиля 14 тоже хорошо. 15- ая. На 353 Хаску родная идёт 15, а она всяко помощнее 180 в самый раз. Уже работал на ней с 18 шиной, так с 15 точно лучшее. И шаг тоже много чего значит. Кароч, нюансов хватает. Выбрать под себя, как с чем работать удобнее, вот и всё.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати у чиппера 3/8 пропил уже чем у чизеля. А по сухостою и поперечная 3/8 чиппер хорошо режет- сегодня проверил, буду теперь толстые стволы на плахи 10 см распускать на месте, а то не унести а резать на коротышки жалко, правда продольную цепь тоже возьму с собой ,
  12. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Мне тоже 35 см на том же 250-м за глаза. Я бы и от 30 см шинки не отказался: на срубе орудовать легче. Там только на нижних окладах бревно потолще. Да и то, только в очень старинных домах.
    Да и точить такую цепь быстрее- зубов меньше :)
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Заказал для чемпиона 240 новую шину, надеюсь поинтереснее стоковой- она уже сточилась сильно, цена -778 р. Цепи буду брать Карлтон на Чемпион - и не тянутся и не тупятся.
    Да и эту шину как понимаю на бытовую хуску можно поставить. А то мне кажется маслонасос что то начал мудрить на Чемпионе 240
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    При первой сборке обратил внимание, но не заострил. Настало время поинтересоваться :)
    Вот такая выборка должна быть на новой штатнойштатн, или мне что-то подсунули не то?
  15. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну так сам то по себе натяжитель цепи то работает? если работает - ну и ладно. хотя производителю такой внешний вид детали чести не делает.
