1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Работает.
    Может в этом есть какой-то скрытый смысл?
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Фрезеровщик слегка промахнулся, но вовремя это заметил и прорезь под шпильку крепления всё же сделал на положенном месте:).
    Разве что только как защита от подделывания запатентованного натяжителя:).
    Модель шины с бракованной фрезеровкой прорези в натяжителе не напомните?
  3. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Это было в коробке с новой пилой.
  4. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    так то натяжитель прибамбас от пилы. производитель шины скорее всего и не знал что там еще на шину прикрутят
  5. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Почему не знал? :faq:
    Это же вроде бы Орегоновкая придумка - натяжитель цепи, встроенный в шину. По крайней мере одна из таких конструкций Орегоном запатентована.
  6. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    запатентованная придумка, я так понимаю, на моей орегоновской cs1500.
    запатентованная или нет, но в любом случае приблуда китайскими рабочими точеная к шине болтиком крепится.
  7. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Правильно мыслите - "прибамбас" на шине это как раз деталь от DDE, а не от Орегона.
    Это "переходник" для работы натяжителя цепи при установки шины A041 Орегона на эту модель DDE.
    И никакого отношения к Intenz от Орегона он не имеет.
    Шины с Intenz имеют маркировку не A041, а T041.
    И прорезь для Intenz имеет вот такой вид на шине:
    Только сейчас понял что Вам все это давно известно и отвечать нужно было не Вам!
    Пардону просим!
  8. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    да нет, почему же? можно и мне.
    у меня на фирмовой оригоновской э/пиле шина в комплекте как раз попроще, без фирмового интенза. интенз помоему это бонус жизнь упрощающий, одним им не обойдешься. сам им не пользовался. может при следующей покупке шины учту факт наличия такой фишки и попробую. а то в cs1500 другая орегоновская фишка - повершарп встреный. я как то сперва, скажем так, скептически к его наличию отнесся. вроде и комплекты недешевые, ан нет, штука полезная.
    кстати не поленился, слазил на глянул натяжитель на орегоновской пиле, полазил по картинкам в инете. натяжитель у многих пил не просто похожий, он идентичный вплоть до циферок на отливке.
    это мой
    это из инета чемпион 240N-16
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Блин, скоро и карбюраторы будут на шины ставить. А от самой пилы одни ручки останутся - одел ручки на шину и работаешь себе.
    Прогресс, е-мое...
  10. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    ну а че? карбюратор может там не нужен, а какая нить форсунка для масла с дозатором и датчиками температуры и еще какой нить фигней запроста.
  11. Юрий Ром
    Юрий Ром
    Юрий Ром
    Новгородская обл.
    Нужен совет, как быть :)
    Имеется штиль мс230 с шиной 40 см.
    Пилю не много, в основном дрова для печи на даче, какой-либо объемной и масштабной работы не предвидится. Ну, может камаз дров напилить себе за отпуск когда-нибудь захочу, но не больше :)
    За 4 года владения пилой сжег около 15 л. смеси или даже меньше.
    В основном режу на дрова брошенные на делянках стволы березы в среднем 10 - 20 см. толщиной. Изредка может быть и 30 проскочет, но на более толстые даже не смотрю.
    И вот что-то подумалось, а не поменять ли шину с цепью с 40 см. на 35 см?
    Будет ли в этом какой-то практический полезный эффект?
    В плане стоимости - разница мизер.
    Может ощутимо легче пиле станет и будет быстрее пилить те же бревна 10 - 20 см в диаметре?
    А может и ресурс двигателя существенно увеличится? :)
    Как быть-то?
    Финансовая сторона не интересует, т. к. все равно в запас хочу купить шину и пару цепей, так может купить на 35 см и поставить их, а 40 оставить в запас ну и вдруг когда потребуется подлинней пильнуть.
    Или на мс230 разницы между шиной и цепью 35 см и 40 см не будет на одинаковых (вышеописанных) работах?
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Нет! Пилить будет с той же скоростью... На ресурсе не скажется никак! :no::hello:
    Поищите поисковиком по моим постам в этой же теме, несколько страниц назад
    там всё подробно жевали:)]
  13. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Побыстрее пилить можно только в одном варианте - перейти на шаг цепи 0,325 и поставить ведущую новую звезду на 8 зубов и новую шину под 0,325 шаг.
    Только длина новой шины все равно будет 16 дюймов или 40 см для 230 модели (покороче 35 см или 38 см нет вариантов найти для Штиля).
    Кроме того что скорость движения цепи возрастет из-за новой 8 зубовой звезды так еще и цепи чизель в 0,325 шаге доступны, так что скорость пиления увеличится еще кроме увеличения скорости цепи!
    В запасных частях от Штиля и звезда и цепи и шина доступны для 230 модели, не нравится от Штиля - можно и от Орегона подобрать гарнитуру.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати смотрю производители компенсируют скорость реза и нагрузки цепи, с более длинными промежутками, 3/8 перед 0.325 более высокой скоростью цепи
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Немного не так дело обстоит!
    Стандартная ведущая звезда цепи на шаг 3/8 LP обычно установлена с завода 6 зубьев.
    Обычно вместо нее доступна стандартная звезда на 7 зубьев для шага 0,325.
    Если скорости цепи посчитать - то тут почти баланс присутсвует между этими вариантами гарнитуры (разница примерно 1%)!
    У Штиля 230 есть возможность установить ведущую звезду в 8 зубов под шаг 0,325.
    Эта звездочка официально в запасные части Штилем и поставляется!
    И тогда скорость цепи сразу вырастет на 14%,что (при малых диаметрах 15-20 см как автор пишет) позволит и скорость резания увеличить и нагрузка на пилу при этом не сильно возрастет .
