1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,78оценок: 9
Цепи и шины для цепных пил - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем QW34rty, 24.10.17.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Хлам? Я уже, наверно, бухту этих цепей Рейзер на своих пилах источил и испилил. Отличные цепи. Не намного хуже оригинала.
    Единственное, чего боятся- это плохой смазки и отсутствия напильника у нерадивого хозяина
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    У нас пол деревни резеровскими цепями пилят и не кашляют...:hndshk::hello:
  3. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    У меня в одной бригаде тоже кричали, что, мол, хлам. Пока я не предупредил, что начну цепи из зарплаты высчитывать, если не научатся их точить и масло правильно разводить, чтоб пожиже было :)
    Всё, все вопли сразу пропали. :)
    Цепей, правда, надолго все равно не хватало. Но, хоть точить их научились более-менее и не лениться к этому делу.
  4. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    :hello: Не переживайте Вы так..пожалуйста!;)Спорить с одной цепью (да и без неё тоже) против Вашей "бухты" я не буду ..незачем.я всего лишь сопоставил её с Орегоновской..-вытянулась она значительно быстрее..когда была новая. по бревну скакала. как кенгуру..-ограничители были около 2.-2.5 мм ниже зуба..заточку держала хуже..(точу напильником).:|:.не переживайте Вы так-это всего лишь моё личное мнение (может и субъективное)..:hndshk:..Может я и не пилил никогда откровенным хламом..-значит .повезло..Сейчас пилю Орегон-чизель.или даже супер..(добрые люди подмогнули-.посоветовали) вполне всё устраивает..Рейзер оставил для какого-нибудь хлама с гвоздями и перьями...И Вам не хворать! :hello:
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это Вам что-то левое попалось. Не знаю, подделывают ли Рейзера, но, судя по тому, что Вы сейчас описываете, это явно не Рейзер. Если положить цепь Рейзер и Штиль рядышком, отличий Вы не увидите никаких особых: тот же длинный зуб, та же заточка, та же высота зубов -ограничителей- 0,65 мм ниже острия отрезного зуба
    У меня и сейчас стоит на 250-м новый рейзер. В бревно, как в масло входит, не скачет. Знал бы заранее, видео снял бы сегодня :)
    Вы не волнуйтесь так за меня, я не переживаю. Просто удивился сильно Вашему посту о плохом качестве Рейзера :)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Вот каким Рейзером я сейчас пользуюсь:
    Это цепь из серии Ранчер, эконом вариант. Есть Рейзер универсал. Там цвет упаковки другой: черно-красный.
    Есть Рейзер -супер и Рейзер из серии Профи. Те не испытывал. Там цена та же, что и на Штиль- цепь :)
    Вот, полиэтилен- упаковка с лейблом Рейзер:
    Вот сам отрезной зуб и зуб-ограничитель:
    Вот, собственно, цепь во всю длину:
    Если цепь поставить задом на перед, то она будет скакать по бревну, как сайгак и, при этом, тянуться очень быстро. В связи с этим нескромный вопрос: а Вы цепь правильно ставили. Прошу не обижаться, я и сам так, бывало, косячил:aga:
  7. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Зачем? :faq:
    Если уже сейчас на офсайте представлены 3 сорта цепей с совершенно разными характеристиками. Цена у них при продаже в магазинах тоже будет разной.
    Без уточнения, какие именно цепи имеются в виду, спор о том, хлам это или не хлам, не имеет никакого смысла
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Я вот покупал в ИМ Орегон с синим зубом, но маркировка как 73 dp а не 73 dpx. На 24" около 700 р. Все же подделка что ли, масло добавил на полную но все равно тянется при каждом бачке хотя и не тупиться особо. Надо попробовать штиля - этого тоже в одном ИМ за 600 р 24" взял, 35 rs. Но вообще мне чиппер цепи нравятся - мягко пилят, пропил уже, камни, гвозди отлично переносят.
    Забыл узнать в штиль сервисе какие там клёпки, на китайские подделки сказали штилевские стандартные не подходят - широкие, на оригинал нормально.
    Вот на фотке после сегодняшнего выезда - бачок бенза не кончился, распилил 4 ствола поваленных, так же в режиме сучкорезки выступала попутно.
  9. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Так и завтра .
  10. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Для замены шины эту придлуду нужно переставить? В комплекте не нашел в продаже. И отдельно походу она не продается.
  11. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    подозреваю что купить можно, и купить думаю что не так уж и сложно. а так то эта хрендюлина что к шине прикручена, скажем так, составляющая часть пилы. с шиной в комплекте она, естественно, продаваться не будет.
  12. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Пластина натяжения цепи эта хрендюлина называется. Нашел. Спасибо!
    Кстати там походу серийно фрезеровщики передумывают :)
  13. dt 75
    dt 75
    dt 75
    Великие Луки
    а какой практический смысл? чисто для более оперативной смены шин? так то можно и имеющуюся пластину на другую шину переставить.
  14. pensioner-2011
    pensioner-2011
    pensioner-2011
    Московская область
    Не нравилась мне выработка. Оказалось что это штатно :)
  15. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Или продавцы с каждой пластины отправляют образец материала на анализ.
    Нет ли там заражения вирусами, не превышен ли радиоактивный фон и т. п. :)
