Пирог холодного чердачного перекрытия с использованием OSB?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 26.10.17.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    ... или в на балке перекрытия разрезать пароизоялцию на 2 части (или полоску вырезать, чтобы балка дышала)? как это отразится на пироге чердака? теплопотери не увеличаться?
  2. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    А разве нужна сверху ветрозащита?
    я буду на днях делать такой пирог снизу вверх - osb3 8мм - пароизоляция - балки 15см - межбалок утеплитель 3 слоя по 5см - и сверху всё зашиваю дюймовкой.
    вроде правильно?
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Насколько у Вас гуляет ветер на холодном чердаке.
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Вентиляция хорошая, 12 м. п. продухов высотой 5 см. на коньке и 70 м. п. свесов с софитами шириной 50-60см
  5. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    не должен гулять, там же всё будет подшито и зашито.
  6. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Меня сейчас больше интересует что делать с пароизоляционной пленкой?
  7. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Ветер должен гулять. чтобы не скапливалась влага и выветривался конденсат. для этого делают слуховые окна, софиты, вытяжки...
  8. NightAngel
    NightAngel
    NightAngel
    Благовещенск
    он то будет но понятие гуляет и дует разные, вот когда дует и нужна ветрозащита, а если гуляет то можно пароизоляцию сверху еще постелить
  9. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Пароизоялцию ни к вкоем случае нельзя сверху, хана будет утеплителю
  10. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
  11. rosman
    rosman
    rosman
    Ростов-на-Дону
    Окна на чердаке должны быть все время открыты? И зимой и когда дождь, снег идет?
  12. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Вот варианты теплорасчета
    1- когда пароизоялция уложена снизу балок
    2- когда пароизоляция уложена сверху балок (обернуты балки)
    3 - когда пароизоляция уложена сверху балок (обернуты балки)+утеплитель 5см.
  13. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Вот в "среднем" случае, когда у Вас идет конденсация влаги на балках, как раз и будет развиваться гниль и плесень.
  14. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Как застелить пароизоляцию правильно?
  15. sarmano
    sarmano
    sarmano
    Утеплитель 150мм.
    Нахлесты пароизоляции обязательно тщательно проклеить спец. лентами для склейки пароизоляции.
    Примыкания пароизоляции к стенам также.
