Не греет водяной теплый пол. совсем
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alwolf74, 27.10.17.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::flag:...Что за вода такая? :faq:
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Подождите, теплый пол не радиатор. Завтра утром увидите результат.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К сожалению картридж только родной, они одно время продавались, а потом пропали.
    во всяком случае в Питере.
    Вода обычная, возможно подпитывают.
  4. Alwolf74
    Alwolf74
    Alwolf74
    Спасибо, друзья! И персонально A623A623!
    Заработало! Трубы слегка теплые, но у нас (Волгоград) сейчас 10 градусов тепла, температура котловой воды 48 градусов, поэтому не показатель. Надеюсь когда будет холодно, будет ТП работать в штатном режиме.
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Если дом хорошо утеплен, то в пол должно идти 30-32 гр.
    обратка 27-28... пол должен быть 25-26 гр. в прогретом состоянии.
  6. Alwolf74
    Alwolf74
    Alwolf74
    Стоять на полу комфортно, слегка теплый.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня есть пирометр...пол-года назад подарили... теперь хожу
    и все меряю...:|::super: Сейчас пол 26,2 гр. в моей комнате. Немного жарко. :close:
  8. YaDimzn
    YaDimzn
    YaDimzn
    @Alwolf74, доброго времени!
    У меня похожая проблема, м. б. Разобрал клапан и не запомнил порядок и положение деталей. Никакая тех документация не предусмотрена на этот случай. Может вспомните, положение деталей в клапане смешения в watts isotherm?
  9. АлексДом65
    АлексДом65
    АлексДом65
    Домодедово
  10. kholodoffalex
    kholodoffalex
    kholodoffalex
    Не знаю актуально-ли сейчас, увидел вашу тему когда искал информацию в точно такой-же ситуации. К вентилю трехходовому подходит кипяток, а на нем теплоноситель практически остывает. Просто выкиньте ситечки-вставки которые идут в комплекте) и и насос менял, и под давлением водой контура «развоздушивал» а потом снял трехходовой и обалдел как ситечки забиты непробиваемой грязью которую насос на себя тянул, и упресовал до состояния камня. Попробуйте.
  11. Петров84
    Петров84
    Петров84
    Добрый день всем. Требуется помощь, подскажите пожалуйста. у меня проблема с тёплым полом. Этим летом рабочие уложили трубы тёплого пола и залили стяжку. Дальше они не правильно запустили контура тёплого пола и все завоздушили. Их выгнал и сам начал разбираться. Запустил заново контура тёплого пола (без воздуха). Расходомеры показывают что теплоноситель (вода) гоняет по системе но вот нагрев их не осуществляется. Т. е гоняет Воду комнатной температуры. У меня завязано через узел смешения royal mix в связке с циркуляционным насосом. Задаю высокую температуру - батареи кипяток, гребенка на тёплом полу остаётся комнатной температуры. Режимы на насосе пробовал разные. Пробовал так: закрыл все колпачки на гребенке радиаторов, теплоноситель показывает 89 градусов, гребенка тёплого пола остаётся без изменений. Расходомеры показывают циркуляцию в контурах. Т. Е. Как я понимаю, нет подмеса. Как это исправить? Подскажите пожалуйста
  12. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Это сколько в град. Цельсия.
    На термоголовке какая Т* выставлена?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меряйте пирометром или еще чем подачи и обратки попетельно
    может у Вас стяжка 15 см ? тогда суток трое надо ждать до полного прогрева.
    зрительно правильно, мб байпас НСУ зажать или насос посильнее толкнуть
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Кто подпирает этот узел, организуйте нагрев одного радиатора и смотрите за ТП
    при условии что узел настроен.
  15. Петров84
    Петров84
    Петров84
    Для проверки выставлял 45 град. С
