Не греет водяной теплый пол. совсем
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Alwolf74, 27.10.17.
  1. Петров84
    Петров84
    Петров84
    стяжка 9-10 см, присутствовал при заливке - видел собственными глазами.
    Что касается прогрева пола: Я пока его не бегаю трогать. Суть в том, что даже нагрева гребёнки нет, а вот гребёнка по радиатору кипяток.
  2. Петров84
    Петров84
    Петров84
    Не понял, поясните пожалуйста
  3. Петров84
    Петров84
    Петров84
    Так в том и дело, что и так пробовал. радиатор греет, узел смешения работает, гоняет воду в ТП, а гоняет комнатной температуры, и подмеса нет
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    узел настроен ? квс выставить, перепуск отрегулировать, термоголовку сначала снять. (все три хреньки сверху)
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может элементарно на радиаторы хватате тепла а на полы нет ?
    закройте радиаторы для начала.
    вообще к полам пирометр дешевенький хоть хорошо бы, настаривать и проверять их. 1500р
  6. Петров84
    Петров84
    Петров84
    И такое пробовал
  7. Петров84
    Петров84
    Петров84
    Ребята. Разобрался. В инструкции в комплекте ничего об этом небыли сказано, нашёл в интернете инструкцию на 8 листов, причина в следующем:
    Был перекрыт балансировочного-запорный клапан первичного контура, тем самым с полов не куда было уходить обратки и как следствие отсутствовал подмес. Прикрепил фото шестигранником его открыл. спасибо всем кто предлагал решение данной задачи
  8. Петров84
    Петров84
    Петров84
    Так тоже делал. А оказалась причина внизу
  9. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Доброе утро. Подскажите, почему в одном из сан узлов в частном доме, на втором этаже перестал греть тёплый водяной пол и полотенцесушитель? Стоит простая гребёнка. Как стравить с неё воздух?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Фото.
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @skifroma, В полотенцесушителях должны быть воздухоотводчики - проверьте
  12. skifroma
    skifroma
    skifroma
    На самом полотенцесушителе ничего Нет. Вечером фото скину
  13. skifroma
    skifroma
    skifroma
    Вечером скину
  14. skifroma
    skifroma
    skifroma
    A09CE0E2-4BA7-43B2-AECE-80A55595E63D.jpeg C6A7E211-5EF7-42E4-B011-1F0CC57CF80B.jpeg 6B907AB2-FBD6-43F2-BF8B-8068E8603402.jpeg
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это очень "простая" гребенка
    удивительно, как она вообще работает
    и наверняка работает криво
    в систему как-то попадает воздух и скапливается в верхних точках, причем в тех, где сильно падает скорость протока - гидравлически удаленных от насоса
