Посоветуйте обратный клапан
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Slndrb, 27.10.17.
  1. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Это реальные данные или теоретические? Если реальные - вас можно поздравить. И позавидовать!)
    Самый простой вариант, по моему - насос + настенный термодатчик.
  2. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Сейчас при температуре на улице минус 4 утром температура 24,5 на втором этаже и 22,5 на первом, вечером опускается до 23 на втором и 21 на первом. - это реальные цифры, но при понижении менее минус 10 нужно будет топить печку.
    Вопрос то в том, как его с котлом подружить, не буду же я каждое утро краны перекрывать. Термоконтроллер котла есть, поставить к нему же реле для насоса не проблема
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Решается парой обратных клапанов. например как здесь
  4. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Алилуйя, хоть кто-то увидел смысл в обратных клапанах. Так собственно вопрос был, где взять дешевые обратные клапаны 3/4 с низким сопротивлением, обычные дают сопротивление минимум 1м, при насосе 5м это много
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А горизонтальные лепестковые вас чем не устраивают? Хотя на обвязке, которая на фото выше котловой насос прогоняет теплоноситель по трассе (общей длиной 60 м. п., в обе стороны) и радиаторное отопление в доме, причем применен антифриз (пропиленгликоль).
  6. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Уже устраивает, просто здесь обсуждение сильно отклонилось от первоначального вопроса.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, и если есть желание еще снизить сопротивление ОК возьмите его на 1 размер больше, 1" вместо 3/4".
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А зачем их перекрывать? Если постоянная циркуляция холодного теплоносителя будет идти через котел - то чем вам это помешает?
  9. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    потому что теплоноситель пойдет в обратном направлении. Что будет с насосом котла в этом случае не знаю, но эффективность работы насоса второго точно сильно упадет
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А почему он пойдет в обратном направлении?
  11. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    потому, что второй насос включается параллельно котлу, а не последовательно
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там было предложение котел и дополнительный насос поставить последовательно, но мне такое подключение не нравится. Или параллельно с ОК на подаче после котла и после дополнительного насоса, или по однотрубному с ОК на байпасе, как на моем фото.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    А зачем вы так сделали-то?
  14. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Пока еще не сделал. Но последовательно их включать, вроде как, нельзя. Не помню точный перечень причин, но вроде как при последовательном соединении при одном отключенном он все равно изнашивается
  15. Slndrb
    Slndrb
    Slndrb
    Дефолт сити
    Ну собственно я тоже так и хочу сделать, что очень не понравилось местным
