Как устранить проблему утепления перекрытия базальтом?
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем Svis2000, 27.10.17.
  1. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    @андрей004, ага, закупорить доски в пароизоляцию? с двух сторон!?!? им плесень точно обеспечена
  2. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    это общепризнанная технология)
  3. андрей004
    андрей004
    андрей004
    А что же сразу тогда не сделали?
  4. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    вот варианты теплорасчета
    1- когда пароизоялция уложена снизу балок
    2- когда пароизоляция уложена сверху балок (обернуты балки)
    3 - когда пароизоляция уложена сверху балок (обернуты балки)+утеплитель 5см.
  5. Svis2000
    Svis2000
    Svis2000
    Белараша
    Кто может высказать свое мнение по следующему варианту устранения.
    Вариант 1: Отодрать доски нижней подшивки балок перекрытия, утеплитель между балками перекрытия не вынимать, а вырезать пароизоляционную пленку под утеплителем и срезать пароизоляцию по верхней (обернутой) части балки. Получается, что пароизоляция останется только между боковиной (самой широкой стороной) балки и утеплителем, больше пароизоляцию ни на балке, ни на и под утеплителем не будет. Затем понизу балок растягиваю пароизоляцию, креплю ее к балкам и подбиваю черновой доской снизу. Вопрос: нормально будет пирог и как отразится наличие пароизоляции между широкой стороной балки и утеплителем?
    Вариант 2:
    Отодрать доски нижней подшивки балок перекрытия, утеплитель между балками перекрытия не вынимать, пароизоляционную пленку под утеплителем НЕ срезать, пароизоляцию по верхней (обернутой) части балки. Получается, что пароизоляция останется между боковиной (самой широкой стороной) балки и утеплителем, а также под самим утеплитем снизу, то есть получится, что утеплитель между балками будет лежать в так назвать ванночке, заходящей на высоту всей балки. Затем понизу балок растягиваю пароизоляцию, креплю ее к балкам и подбиваю черновой доской снизу. Следовательно получается следующий пирог: черновая доска - пароизоляция общая - пароизоляция отдельно под утеплителем как ванночка - ветрозащитная пленка. Вопрос: нормально будет пирог и как отразится наличие двойной пароизоляции перед утеплителем, причем ближайший слой к утеплителю будет местами надорван и пробит гвоздями от снятой ранее черновой подшивки балок перекрытия?
