Разрешение на строительство - 4
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем kantata, 02.10.17.
  1. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если это "новая форма", то вопросов больше нет.
  2. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    да нет такого ни в каких законах!
  3. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, в связи с большим желанием зарегистрировать дом и проблемами в получении согласование ап для разрешения на строительство (шумовая зона, которая не определена) и наличием постановления о строительстве (старое старое разрешение на строительство 94 года) правильно я понимаю, что мне надо сдать дом в эксплуатацию, а уже позже зарегистрировать в росреестре?
    или этот вариант ущербный?
  4. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Подскажите, может кто сталкивался...
    Получил разрешение на строительство, но сейчас задумался, правильно ли я в СПОЗУ указал пятно под будущий дом, другой угол участка теперь видится более предпочтительным.
    Допускаются ли коррективы или надо всё по-новой делать при таком раскладе?
    Вообще не особо понимаю, зачем это СПОЗУ, если тебе в ГПЗУ архитектура нарисовала пятно, в рамках которого разрешается строить. Дебилизм какой-то...есть пятно- строй где считаешь нужным...
  5. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Его в информационную систему помещают, на картах разных изображают принимают во внимание при проектировании, дорог там или еще чего такого. В теории. Как на практике - фиг знает.
  6. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    По общему правилу, СПОЗУ - это составная часть проектной документации, служащая для обозначения места размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия (п. 7 ст. 51 ГрКРФ).
    Для объектов ИЖС есть специальная норма (п. 9 ст. 51 ГрК РФ), которая требует указывать в СПОЗУ только место размещения жилого дома (объекта ИЖС).
    Однако, в дальнейшем этот документ не требуется ни для ввода в эксплуатацию (который сам не требуется, минимум, до 01.03.2018 г.), ни для регистрации дома. Сейчас дело обстоит именно таким образом. Будут внесены изменения в законодательство в этой части или нет в дальнейшем - не известно.
    Так что, не исключено, что в дальнейшем может случиться такая же история, как с РнС, который требовалось получать, но не требовалось нигде предоставлять, поэтому бытовало превратное мнение, что оно не требуется, а потом, бах, и появилась новая норма, гласящая, что его надо предъявлять для кадастрового учёта.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Судя по тому, что даже в новой форме РнС нет графической информации и бумажная форма предоставления РнС (как и ГПЗУ) стала не обязательной, то посчитали достаточным, что СПОЗУ (как и РнС) будет в ИСОГД (ч. 18 ст. 51 ГрК РФ), к тому же теперь этим можно и поторговать
  8. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Если я правильно понял, то можно поменять расположение и получить все необходимые документы, пока идут эти процессы "дачной амнистии", но в принципе можно и нарваться впоследствии на неприятности?
    Интересно собственно, как именно решается вопрос официально, если вдруг передумал ставить дом именно там, ну и какие последствия могут быть, если плюнуть на официоз и пойти по принципу "моя земля, что хочу, то и делаю"
  9. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Если не будут нарушены сан- и град- нормы, то никаких особых. Максимум немного лишних телодвижений. Вон сколько построились и оформляли РнС уже постфактум.
  10. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Денег нет нарушать нормы...
    Отступ от забора сделаю 4 метра (3+1) под каркасник.
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Зачем 3+1? Минимальный отступ 3 метра, но не до дома, а до проекции крыши или фундамента.
  12. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Вроде при доме из дерева, а каркасник попадает в эту категорию, надо прибавить метр к нормативным трём.
    Тем более, если по крыше меряется, вылет обычно примерно метр и есть от стены.
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Первый раз слышу про прибавлять метр.
    Даже не смотря на противопожарные нормы, по которым между деревянными домами должно быть 15 метров, минимальный отступ от границы участка все равно 3 метра.
    Знаю по себе. Сосед не переговорив со мной поставил дом в 3м от нашей с ним границы. И теперь я на своем участке не могу построить дом не нарушив противопожарные нормы. Соответственно не смогу получить разрешение на строительство или ввод в эксплуатацию и не смогу застраховать.
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Помню где-то читал...
    3 метра, а если дом деревянный, то ещё метр
  15. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я думаю, что именно про проекцию свеса речь была. В нормативных документах нет ничего про увеличение минимального отступа в зависимости от материала дома.
