Разрешение на строительство - 4
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем kantata, 02.10.17.
  1. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @Kolotun, что может относиться к приличным несоответствиям) по поводу ГПЗУ скину вечером, повторно позвонил, архитектура повторяет, что пишете заявление в свободной форме на отказ от разрешения, его обрабатывают и потом снова запрашивать. в вот интересно каким образом будут определять высоту дома, у меня перепад грунта 1 метр, с одной стороны дома высота будет одно с другой другая.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Максимальную берут
  3. Kolotun
    Kolotun
    Маленький архитектор большого района
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    я не случайно спросил про этажность. если есть подземный этаж, и он выступает над уровнем грунта больше чем половину-считается за полноценный цокольный этаж.
    но с разрешением что-то мрачно...и Вы ничего объяснить не можете...скидывайте. не понятна причина "отзыва" разрешения. без документов бессмысленно разговаривать.
    ГПЗУ+Разрешение
    Размышления вслух:
    Если ГПЗУ допускает строительство и нарушения отсутствуют - зачем выдавать новое РнС. Можно внести изменения. Зачем их (параметры объекта) вообще указывали в Разрешении-тоже не понятно. Что за имущественный комплекс. Возможно РнС выдавалось до 2015 года-тогда можно просто внести изменения. Но судя по описанию-"свежее", табличной формы.
    Если всё же есть нарушения, то какой смысл выдавать разрешение (новое).
    Может речь идет о получении разрешения на отклонение от предельных параметров объекта? тогда вроде бы логично...
    @shved86, пишет- параметры по ГПЗУ 13.6м.
    Даже если подвал сделал и два наземных этажа + крыша даже в максимально низком уровне грунта при высоте 3м: 3м (подвал)+2этажаХ3м+крыша3м=12.0м
    ну где-то ведь собака зарыта :)
  4. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Собака зарыта в том, что нехрена указывать в СПОЗУ то, что указывать не требуется, во избежание подобных вопросов в дальнейшем.
  5. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    @Cedric_1, то-есть в ГПЗУ только площадь застройки и отступы от границ указать и все?
  6. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    И в разрешении прописывать имущественный комплекс, там где этого не нужно :close::aga:
    в ГПЗУ у Вас нет полномочий ничего указывать. ГПЗУ Вам администрация подготавливает.
    А Вы делаете СПОЗУ на основе ГПЗУ.
  7. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Конечно (только, в СПОЗУ).
    Причём указать надо площадь мЕста застройки. Оно, как правило, много больше пятна застройки (проекции на землю габаритов дома).
  8. Kolotun
    Kolotun
    Kolotun
    Россия, Кузбасс.
    В этом смысле тоже ничего не сходится.
    Тогда при чем внесение изменений в разрешение, да еще по отметкам уровня грунта...
    PS: Еще одна догадка: может быть у строительства какое-нибудь госфинансирование? кредит? ипотека? материнский капитал? в этом случае параметры объекта необходимо четко соблюдать.
    три документа в студию)
  9. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Просто не надо указывать в СПОЗУ чего не надо, чтобы в РнС не переписывали из СПОЗУ чего не надо, чтобы потом всё это "чего не надо" не приходилось бы изменять.
  10. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Дайте ссылку на образец правильного СПОЗУ или посоветуйте, как найти такой образец:|::hndshk:
  11. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    https://www.forumhouse.ru/posts/20432127/
  12. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    «Разрешение на строительство выдается на весь срок, предусмотренный проектом организации строительства. Также допускается продление и внесение изменений в разрешение на строительство в случаях, предусмотренных ст. 51 Градостроительного кодекса РФ».
    На сайте госуслуг даже есть отдельный выбор заявления на внесение изменений.
  13. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
  14. shved86
    shved86
    shved86
    деревня Русятино
    Дело в том, что по факту дом получится выше чем нежели я указал (по глупости) в СПЗУ, никаких кредитов или мат капиталов нет.
    да это я все понимаю, но если местное самоуправление отказывается, то проще я думаю перезапросить РнС
  15. anechka2016
    anechka2016
    anechka2016
    Через госуслуги можете попробовать?
