Разрешение на строительство - 4
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем kantata, 02.10.17.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Вы можете вообще не получать ГПЗУ, а сразу РнС, если уверены в пятне застройки, текущая редакция ч 9.1 ст 51 ГрК это допускает. Но готовьтесь к тому, что администрации даже более простые изменения ставят в раскоряку...
  2. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Там, насколько я понял, говорится, что они сами запросят все документы. Но по срокам-то всё-равно ждать ГПЗУ месяц? Или когда они сами запрашивают, документы быстрее предоставляются?
    Вопрос в том, могу ли я сейчас, заранее, заказать ГПЗУ и использовать его для получения РНС после смены ВРИ?
  3. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    @Obhome, можете уточнить, к чему готовиться? И вообще, есть вероятность, что могут отказать в РНС? А то получится, что ВРИ изменю, а построиться не получится, так как не дают РНС. Тогда уж лучше строиться в СНТ без разрешения на строительство, а потом пытаться изменить ВРИ.
  4. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Нет, РнС на момент выдачи должен соответствовать ГПЗУ. Поэтому проторенным путем - получение ГПЗУ, затем получение РнС. Либо как вы хотели - строиться в СНТ, а потом менять ВРИ. Если не секрет зачем вам нужно менять ВРИ?
  5. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Так РНС я буду получать после получения ГПЗУ. Просто ГПЗУ получу до изменение ВРИ. Собственно последовательность такая: получение ГПЗУ -> изменение ВРИ -> получение РНС. Не прокатит?
    Тут несколько причин. Основная - желание использовать материнский капитал на строительство дома.
    Плюс, как я понял, сейчас при строительстве в СНТ очень большая вероятность, что зарегистрируют дом как нежилой и прописаться в нём будет проблематично.
  6. AS1981
    AS1981
    AS1981
    Коломна МО
    Спасибо!
    Вы ответ от недр получили?
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    В ГПЗУ ВРИ пишут, в РнС нет, РнС должен на дату выдачи соответствовать ГПЗУ, если в ГПЗУ будет СНТ, в РНС откажут однозначно. Не прокатит.
  8. AS1981
    AS1981
    AS1981
    Коломна МО
    Мой совет: делайте все по порядку. Я купил участок ИЖС 01.03.2017 до сих пор не получил РнС, 1 суд проиграл, подаю апеляцию... За начатую стройку без РнС можно и штраф получить от администрации.
  9. AS1981
    AS1981
    AS1981
    Коломна МО
    @Sagittarius81, Узнайте ИКЭ и недра нужно у вас согласовывать для РнС?
  10. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    У него ВРИ СНТ...
  11. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Это маловероятное и самое лекгое наказание, вот когда за начатое строительство откажут в РНС будет очень плохо, муторно и очень дорого .
  12. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    ИКЭ - это историко-культурная экспертиза? Всякое, конечно, может быть, но сомневаюсь. Это можно в администрации узнать?
    Так а если построю дом с ВРИ СНТ, зарегистрирую (надеюсь, конечно, что как жилой, но большая вероятность, что нет) и затем подам на изменение ВРИ. Наличие зарегистрированного дома как-то может повлиять на решение об изменении? И нужно ли будет с самим домом какие-то перерегистрации делать, или достаточно будет того, что ВРИ стал ИЖС?
  13. SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    SSLAWA7341
    Саранск , Мордовия.
    Наличие нежилого дома никак не повлияет на изменение ВРИ.
    Перерегистрации при этом никакие с домом делать не надо. Как был нежилым, так и останется .
  14. AS1981
    AS1981
    AS1981
    Коломна МО
    А когда переведет в ИЖС или ЛПХ?
  15. Sagittarius81
    Sagittarius81
    Sagittarius81
    Но мне-то в итоге жилой нужен. В этом случае после смены ВРИ на ИЖС изменить назначение дома возможно? Или только через суд?
