Разрешение на строительство - 4
Тема в разделе "Документация на строительство, ГПЗУ, СПОЗУ", создана пользователем kantata, 02.10.17.
  1. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Верховный суд разрешил получать одобрение на возведение дома после начала стройки
    Верховный суд разрешит собственникам земли получать разрешение на строительство дома уже после начала работ. Поводом для отказа в выдаче документа может стать теперь только нарушение градостроительных норм и правил землепользования, но никак не аргумент, что стройка уже началась, а значит на участке - самострой, который нельзя узаконить.
  2. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Нарушений отступов от соседа нет, впрочем и все остальное соответствует ГПЗУ.
    По той стороне вообще нет построек ближе 7-8м.
    Соседа таки нашли и получили от него письменое согласие.
    Вот еще какой вопрос:
    Наш юрист нам сказал что судья имеет право (писанное или не писанное) выставить в процессе подобного дела только одно замечание (ну вот у нас насчет соседа) и после отработки этого замечания на дальнейших заседаниях к другим вопросам больше не придираться.
    Есть ли такая практика?
    А то ведь так можно каждый раз находить новые крючки-зацепки.
  3. oskif
    oskif
    oskif
    Подумал, может СПОЗУ и другим пригодится.
  4. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    Какой секрет содержат технико-экономические показатели вашего строительства?
  5. arhipochta
    arhipochta
    arhipochta
    - Объект не подлежит экспертизе т. к. площадь менее 1500 м2
    - Процент застройки высчитывайте исходя из площади застройки здания (пример: участок 1000м2, пл-дь застройки здания 100м2 - процент застройки 10)
    - Сведения о проектной организации (в идеале лучше бы указать)
  6. oskif
    oskif
    oskif
    Никаких, мыслил, что эта цифирь лишняя только мешать будет.
  7. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Москва, Московская область
    В последнее время мансардный этаж приравнивают к полноценному этажу.
    Вот пример из ПЗЗ гор. Перми:
    этажность здания - количество этажей, определяемое как сумма надземных
    этажей. Настоящими Правилами может устанавливаться предельная
    (максимальная и/или минимальная) этажность (предельное количество
    надземных этажей) для соответствующих территориальных зон.
    Используемое в градостроительных регламентах понятие "количество этажей"
    относится к понятию "этажность";
    (в ред. решения Пермской городской Думы от 24.08.2010 N 131)
    этаж надземный - этаж с отметкой пола помещений не ниже планировочной
    отметки земли. При определении этажности здания в число надземных этажей
    включаются все надземные этажи, а также
    (абзац введен решением Пермской городской Думы от 24.08.2010 N 131)
    технический этаж - этаж для размещения инженерного оборудования и
    прокладки коммуникаций высотой не менее 1,8 м;
    цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней
    планировочной отметки земли не менее чем на 2 м;
    мансардный этаж.
  8. chudags
    chudags
    chudags
    У всех сейчас приложении к градостроительному плану требуют получение ТУ на присоединение к дороге? Вдоль деревенской дороги (грунтовой) стоит мой участок и чтобы сделать к нему съезд (как я понял судя по приложению к ГПЗУ) требуется получить ТУ. Получил технические условия, согласно им требуется разработать проект в проектной организации. Сделал запрос в одну из проектных организаций - цена вопроса 120 т. р.
  9. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    @chudags! Судя по тому, что это простой деревенский проселок, то со стороны администрации это похоже на вымогательство. Обычно такие проекты разрабатываются для организации съездов-заездов на большие трассы. Думаю, что это требование надо обжаловать.
  10. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    @chudags, пусть для начала покажут собственника (балансодержателя) этого проселка. Сделайте запрос в местный ОМС. Исходя из ответа можно определиться с дальнейшими действиями.
  11. chudags
    chudags
    chudags
    ОМС это что?)
  12. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    http://www.sokr.ru/ вам поможет.
    ОМС - орган местного самоуправления
  13. chudags
    chudags
    chudags
    Есть два варианта, Администрация Сергиево Посадского р-на, либо не на балансе.
  14. Ubiuro
    Ubiuro
    Ubiuro
    Необходим официальный ответ. Если собственника (балансодержателя) нет, то и вопрос с повестки дня снимается.
  15. avtodom
    avtodom
    avtodom
    Получил ГПЗУ, в нем есть памятка о том, что необходимо Получение заключения федерального органа управления государственным фондом недр (Роснедра) или его территориального органа (Центрнедра) об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
    Есть Письмо Роснедр от 06.04.2018 N СА-01-30/4752 "О выдаче заключений об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки и разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений", в соответствии с которым такое разрешение нужно получать для участков за пределами границ населенных пунктов.
    На земельных участках, расположенных в границах населенных пунктов, получение заключений НЕ требуется.
    Думаю, что такая информация пригодится многим.
    Мой ГПЗУ сделан без топографической съемки. Подскажите, правильно ли я понимаю, что он подготовлен в данном случае с нарушениями?
