1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. svlabm
    svlabm
    svlabm
    А кто котёл и есть ли он?
  2. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    газовый конвекционный
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не очень, а почему конденсационный не хотите?
  4. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    мысли такие:
    разница в цене 40000р никогда не окупится (воду то круглый год надо будет греть в неконденсационном режиме).
    стоимость обслуживания, ремонта, запчасти сильно выше
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Ну это смотря что и с чем сравнивать.
    Здесь не оценивается окупаемость.
    Вода это отдельная тема для обсуждения.
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Да, это узел с двухходовым, где через двухходовой нагнетает котловой насос, а насос в узле только гоняет по трубкам.
    Узел Luxor GP1190 реализует ту же схему, клапан регулирования можно подобрать отдельно по потребности в пропускной способности.
    Что касается котла, то с многими конденсационными котлами НСУ не нужен, поскольку и насосы у них как правило очень мощные, и логика позволяет управлять массивом теплых полов на прямых параметрах, так что может то на то и выйти, конденс и классик + НСУ. Проблемы только с наличием конденсационных котлов
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    а baxi eco four сколько в этом магазине стоит? как раз их два и сравнивал. в разных магазинах разная цена, но дельта примерно 40000р
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Добавьте НСУ, насос, только не фигню всякую, для себя же делаете.
  9. Rinat71
    Rinat71
    Rinat71
    Астрахань
    Может поможет чем. Отопление только ТП. Ответвления для InkedIMG_20190721_164402_LI.jpg полотенчика и батарейки (4секц) в прихожей.
  10. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Имеется заводской насосно-смесительный узел vieir для теплого пола. Можно ли его смонтировать кверх ногами, сделав подающий коллектор снизу, а обратный сверху? Ну и заглушив штатный воздухоотводчик?
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Можно.
    Насос который работает вниз головой должен работать только на 3 скорости и при запуске нужно тщательно его обезвоздушить, спустив воздух несколько раз из центральной гайки.
  12. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Если насос будет стоять суть под углом, будет ли он все время завоздушиваться, или не критично? 20221226_143004.jpg
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не критично. Вверху насоса у Вас АВО стоит.
  14. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Вы можете повернуть его лицом вбок, и требования будут соблюдены
  15. Alexcrab
    Alexcrab
    Alexcrab
    Да, в итоге так и получилось
