1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    @Roaroma, @Roaroma,
    Чем лучше? Например цикл: 15 минут работает - 75 минут отдыхает.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Важно снизить кол-во стартстопов в жизни котла.
  3. svlabm
    svlabm
    svlabm
    75 работает, 15 минут отдыхает.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Почему решили что он отдыхает ? это горелка еще отдыхает, насос, например, почти никогда не затыкается.
  5. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Речь о ресурсе котлового насоса и турбины?
  6. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    разве у котлового насоса не выбег относительно горелки? Например, можно сделать 1 минуту, если больше не надо
  7. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Ага. Такая пропорция, если мощность котла на 16% больше теплопотерь здания
  8. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Температурой на подаче в котле регулируйте, но аккуратно.
  9. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Разговор то изначально о другом.
    Надо выяснить зачем количество стартстопов уменьшать надо.
    А это возможно только использованием конденсационного котла.
    Тогда вопрос, что дольше проживёт: конденсационный котёл или конвекционный (плюс запасные 3 насоса и 3 турбины на разницу в цене).
  10. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Так это в теме про тактование (ветка про газовые котлы) уже не раз обсуждалось.
    Технически подумайте что происходит во всех вариантах событий, ответ придёт самостоятельно.
    Конденсационный или конвекционный котёл разницы нет.
  11. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Посмотрел я эти насосные группы. Самая дешевая от прокситерм стоит 15500. При чем она собрана на клапане TIM, цена которого не превышает 1000 р, ну плюс обвязка, цена ему 5000 максимум, остальное навар прокситерма. Я так не играю)
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Именно поэтому была предложена альтернатива.
  13. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Продолжил я свои изыскания. Обратил внимание на вариант с первичным и вторичными кольцами. Получается наиболее приемлемая система. И вполне себе бюджетная.
    В процессе все-таки решил добавить радиаторы в двух с/у и прихожей. Думаю лишними не будут.
    Получается такая схема:
    Узлы подмеса для ТП думаю сам собрать.
    Осталось подобрать 3-ходовой и насос.
    Трехходовой думаю VT. MIX03.G.05
    https://valtec.ru/catalog/sistemy_vodyanogo_teplogo_pola/smesitelnye_uzly_i_klapany/trehhodovoj_smesitelnyj_klapan_vtmix03g.html
    позже, как надоест руками регулировать, можно на него автоматику будет поставить.
    и насос VRS 25/6-130
    https://valtec.ru/catalog/nasosnoe_oborudovanie/nasosy_cirkulyacionnye/nasos_cirkulyacionnyj_vrs_256_130.html
    Мне кажется такая схема более понятная и простая, чем навороченные насосно-смесительные узлы. Что думаете?
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что мешает один производительный НСУ собрать?
    Для РО котловой насос.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Этот клапан под сервопривод, а не термоголовку, планируете автоматику ваять?
