1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    @svlabm, подскажите, в какой программе схему составляли?
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    QElectroTech, она для электрики, но там есть наборы для отопления.
  3. Avestnik
    Avestnik
    Avestnik
    Волжский
    Сложная программа?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Нет, и дорогу осилит идущий:)
  5. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    А теперь пару слов об экономической целесообразности.
    Посчитал компоненты, которые нужны на самодельный НСУ
    Еще не учтены различные фитинги, американки и т. п.
    Например, готовый НСУ
    VT. VALMIX. 0.130 стоит 11178 р.
    Если не ошибаюсь, это как раз схема, которую @Ljubitel приводил
    Получается проще и выгоднее использовать такое готовое решение
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    У меня такой стоит в одной половине дома, сказать ничего не могу плохого работает и работает, но там всего 4 контура, предполагаю, что 2 ваших коллектора не протянет, как поведёт себя клапан с насосом 25/8 не предсказуемо, Kvs заявлен 3,42 при насосе 25/6.
    В них есть особенность трубка байпаса, её нельзя убрать и надо будет переделать, что бы встал 180 насос, так как 25/8 130 стоит как крыло боинга. Так же предположу, что бы он протянул такое количество петель по гидравлике трубу придётся брать 20, что в целом удорожит всю систему.
    Чуть другая в плане реализации.
  7. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Нет, это схема, которую @svlabm приводил.
    Как то лихо они 13 КВт насчитали. Может я плохо вижу, но ИМХО балансировочник первичного контура ограничит на 11 КВт.
  8. Exist_2005
    Exist_2005
    Exist_2005
    Узел ТП.jpg Доброго всем дня! Монтажники собрали систему отопления. Уже месяц не могут настроить. Теплые полы не становятся теплыми. Гребенка горячая, но полы холодные. Либо не прокачивает через полы, либо неправильно собран регулировочный узел. Подскажите по фотографии, что не так.
  9. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    На ротометрах (красных) поплавки показывают расход теплоносителя? Или стоят по нулям?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На фото близки к 0
  11. Exist_2005
    Exist_2005
    Exist_2005
    Стоят по нулям (то есть прижаты к верху колбы). Колбы сухие (только при запуске в них был теплоноситель, а потом ушел).
  12. Exist_2005
    Exist_2005
    Exist_2005
    У меня предположение, что байпас по кругу замыкает весь поток, а на контур полов поток совсем слабый идет.
  13. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    Или не идёт совсем, жидкости и поплавков не видно в расходомерах.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и Вы хотите, чтобы при этом полы грели ?
    скорее всего либо клапана закрыты либо байпас не настроен. его бы Вам вообще закрыть - мануал НСУ изучайте
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Вообще никогда не настроют, они его неправильно прикрутили. подача должна приходить в головку. а не в клапан)
