1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Смесительному узлу, без разницы какой производитель дальше. Лишь бы правильно стоял.
    Это коллектор подачи, и на нем устанавливаются расходомеры.
    Они имеют возможность регулировки. Как регулируются, есть в инструкции. Сколько отрегулировать скорость в каждом контуре, это есть вангователи на форуме, скоро подтянутся. Я обычно выставляю в один уровень для всех контуров пола.
    Если прокачивает, значит пусть так и стоит. По взрослому, все рассчитывается изначально, но мы даже длину петель никогда не узнаем.
    Коллектора стоят правильно.
    Правильно, только китайцы значек направлений отлили вниз рогами. Заверните до конца и отверните на 1,5 оборота. Там тоже расходомер, но чтобы все работало как задумал художник, нужен он собственной персоной. Вам остается только оживить все клапаны, и расходить расходомеры. а пока будете крутить и нажимать, увидите подвижки в колбах расходомеров.
  2. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    @касимов 2, по расходомерам вопрос наверное не поняли. На расходомерах которые я вижу везде сейчас ноль скорости потока - сверху. Их устанавливают на коллекторы подачи и поток как бы засасывает поплавок и он опускается вниз.
    На моих расходомерах ноль потока снизу и поток их так в ноль вниз и прижимает.
    По идее эти мои расходомеры должны стоять на обратке, чтобы поток вверх поплавки выталкивал?
    А сейчас получается если потока нет, поплавки внизу всегда на нуле условно. Если поток есть, то они также внизу, тк поток из вниз прижимает, а не вверх.
    Я просто не понимаю, откуда взялись такие расходомеры (не нашел в интернете) и как они оказались на сюмоем узле и что делать дальше.
    Или у меня путаница в голове?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Крутить пробовали?
  4. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Конечно, никакой реакции
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При отключении насоса, тоже тишина?
  6. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Ни один из 8 расходомеров даже не дергается - всегда внизу. В верхнем коллекторе клапана открыты, закрывал, открывал. Расходомеры закрывал открывал, бестолку. Насос включен и выключен без реакции.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @asplotnik, Сдается, что расходомеры Ваши, для обратки... 3f918224ab8c0f19a3c88ab73a0dcac1.jpeg
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как там СУ подключен к контуру котла? Видеть нужно, чтобы попробовать перенаправить поток. Дабы убедиться...
  9. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Ну как минимум судя обратной шкале, так оно и есть. Я тут за неделю кучу видео пересмотрел, пытаясь найти мой узел и наткнулся на вот такой комментарий. Похоже человек понимает что пишет...
    На форумхаус написал, тк не понимал правильно ли насос подключён и верно ли предположение, что с расходамерами или коллекторами есть путаница.
    Какая история всего этого узла не знаю, прошлый собственник не на связи.
  10. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Любительским языком. Из котла вторая справа труба идет на коллектор обратки (верхний). Правая труба - на коллектор подачи (нижняя труба с расходомерами кривыми)
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В котле, справа - обратка, слева - подача? (ГВС не замечаем).
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Да, верно.
  14. asplotnik
    asplotnik
    asplotnik
    Завернул до конца (закрыл) и открутил на 1
    5 оборота. К слову полная цикл открыто-закрыто 4 оборота. У нас почти посередине сейчас получилось.
    Но я возвращаюсь к вопросу индикатора на этом клапане... Нашел видео сборки узла икма
    В видео (скриншоты прикрепляю) мелькнул этот клапан и видно, что пиктограмма зеркально моей изображена. Фиг с ним ято китайцы по вертикали не так сделали, меня волнует теперь, что бы тот умник, кто собирал мой узел лево-право клапана не перепутал (судя по инструкции, которая выше выкладывлась, то разница есть).
    Первые 2 фото - скриншоты из видео. 3е - фото моего клапана.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запробовать изменить поток можно, но насос будет мешать. Вернее пропускать через себя... Если его перекрыть (только демонтаж), то полностью открываем термоклапан на подаче (от котла), и хакрываем байпас нижним балансировочным. Котловой насос будет гнать вроде как положено...
