1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Вы по-понятней из'ясняйтесь, пожалуйста. Что с температурами не так? Ламината нет на теплых полах, кстати.
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    По Т пола этот вопрос, обычно это подача 30-32 градуса, желаемая дельта 5 градусов.
  3. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    @svlabm, Спасибо, теперь понятно. 32- это на входе в смеситель, или на коллекторе уже?
    Я показал температуру на котле, у меня же еще два контура с радиаторами есть.
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В петли, после смесительного.
    p. s. В доме держу подачу 30 в петли, мне и супруге комфортно, хотя ребенок говорит холодный:nono:.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У нас, кстати, тоже похолодало...
  6. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Не понимаю вашей иронии... А как проверить, не включая котел? Абсолютно не понимаю...
    А если похолодало...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никак. Но максималку то нафига?
  8. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    согласен, можно было и меньше. Максималка у котла 80.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Т поверхности в жилых 29 (по старым 26) в нежилых 31
    у Вас она выдерживается ?
  10. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    30-32 держим, более комфортно кажется, 34- уже многовато. Системе более семи лет, изначально делалась под дизельный котел с внешним насосом. Стараюсь адаптировать ее под настенный газовый.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сдается мне, Вы землю под собой греете.
  12. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    80 мм экструзии на плите 200 мм, 10 фольга с пеной, 50 мм стяжка над трубой, плитка. Возможно и грею землю, но пол аккумулирует тепло часов на 10-12.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утепление у Вас хорошее
    Значит дельта бешеная (но 7-8 это еще терпимо) а это значит что Т на поверхности гуляет оч сильно. Чудес не бывает.
  14. sansany
    sansany
    sansany
    Пенза
    Вот здесь Вы абсолютно правы! Но бешеная- не то слово. Дельта 7-8 это после того, как поставил банку с четырьмя выводами между котлом и контурами. А так она была 20-25 и котел пыхтел все время на максимуме, а я все голову ломал, почему модуляции не вижу. Дом всего 120 квадратов, котел 24 квт. Из-за чего и затеял все это, ну и петли давно заметил, что не работают.
  15. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Всем привет, тёплый пол со смесительным узлом работает некорректно. Есть электрокотел с насосом (временный вариант, пока газ подводят), но не в этом суть. Есть радиаторы, и тёплый пол. Фото уже выкладывал, но не по этому поводу (коллектор подачи и обратки поменял местами, теперь подача сверху, обратка снизу). Так вот суть проблемы: включаю насос на смесительном узле, подача идет через низ, то есть обратку. При выключенном насосе смесительного узла, и 2-3 подключенных радиаторах подача идёт как надо, но прогреваются не все подключенные ветки, почему-то (их тоже пока частично подключил) во всех нет надобности, не везде ремонт сделан. Может мощности встроенного в котёл насоса не хватает. Воздух вроде везде спускал. И почему не работают как надо два насоса в паре? На смесительном узле слишком мощный? На котле ставлю на третью скорость, на узле на первую. Сначала на узле насос стоял как надо, но стрелка потока была против часовой, то есть направление потока было сверху вниз, а трубы подачи снизу. Перевернул насос, но ситуация не изменилась. Что нужно переделать? Вот фото, и насосы с характеристиками.
