1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Нет желающих разобраться и помочь? Готов ответить на вопросы, так как весь процесс выполнял сам. Петли небольшие - около 60 метров, на 70 м2 - 10 петель, труба 16, шаг 15 см. Хотя это не особо важно, я так понимаю. Насосно смесительный узел открыт на максимум, может нужна регулировка петель расходомерами. До начала отопительного сезона хочу разобраться, а так как бываю там только в выходные, то и не особо много времени осталось по сути)
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Проверьте для начала состояние углового фильтра. Возможно причина в нем.
  3. WladWolk
    WladWolk
    WladWolk
    г.Москва
    Этот? Да нет, радиаторы то греют как надо. В соседней теме немного подразобрались. Думаю тройники поставить и потоки как бы разделить. Сделать тёплый пол не веткой от коллектора радиаторов, а до коллектора завернуть. Но это ещё думаю пока, хочу производителям СУ позвонить, может они правильную схему подскажут.
  4. Подулыбин
    Подулыбин
    Подулыбин
    Подскажите пожалуйста.
    Насосно-смесительные узел JH-1039 подключение слева будет работать как на фото? Подача внизу. Просто по паспорту там еще после коллектора ТП байпас ставиться. 1693899017622.jpg
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Он у Вас перед НСУ стоит.
  6. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Что вас смущает?
  7. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В чем минус разделительного клапана? Установить температуру в комнате при которой термоклапан закрывается и пускает поток в обход ТП. И так так же температуру при которой клапан открывается и поток идет снова по ТП.
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    А Вы в системе вместо радиатора установите насос... Как думаете - что будет?
  9. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    будет насос вместо одного радиатора)
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Меня тут пытаются убедить, что данная схема не будет работать, что вскоре температура в полу встанет как в общем контуре. Что смесительный клапан полностью не перекрывается.
    У меня же лично сомнения не потребуется ли ставить обратный клапан на обратку, чтоб при закрытом смесительном клапане насос через обратку не тянул горячую воду из контура.
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Будет перекос напоров и как следствие перетягивание и/или опрокидывание расходов в ветках системы.
    • НСУ последовательного смешения. -замечательно работает без подпора. И считаю такой способ подключения наиболее верным (когда отсутствует ГС).
    • Температура пола сравнятся с магистральной может если трёхходовый открыть полностью <на проток> и расход через байпас будет равен или превысит расход через контур ТП. По сути НСУ перестаёт выполнять функцию смешивания. Иначе останется самоподмес через байпас (обратный через него расход) но его может быть недостаточно и температура станет чрезмерной. Именно поэтому и вводят термостатическое регулирование клапана, и именно для этого ставят аварийный (температурный) размыкатель цепи насоса.
    • Обратный клапан не нужен - нет предпосылок опрокидывания напора через короткий и не зауженный байпас. По сути он (байпас) работает в качестве анулоида.
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    не пониманию откуда перекос: кран открыт весь поток идет через теплый пол, кран закрыт поток идт через байпас.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    И куда дальше он по вашему "идет"? Какова его планида? с учетом того что:
    А этот поток каким-то способом "пойдет" в другое место? Что-то поменяется... Как думаете...
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Что то мне подсказывает, что мы друг друга не понимаем) Вот схема целиком, как тут может быть перекос или опрокидывание потока не пойму.
  15. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Как вопрос был поставлен - таково и понимание. Вы спросили что будет - я ответил *будет это*
    Где в вашей <схеме целиком> этот фрагмент?
    Не знаю какие будут температуры и потребную мощность (может греть то всего три квадрата) но подавать её "рывками" в ТП плохая затея. И менять "рывками" расход по всему контуру охлаждения, увеличивая или уменьшая дельту, а значит и теплосъём - тоже.
    :faq: Что мешает сделать так: ?
