1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Сонный долго думал откуда у вас моя вторая схема)
    Так и планирую, по первый интерес ее работоспособности.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А пока трехходового в наличие нет паяю так, интересно будет ли работать без доп сопротивлений на контуре тп
  3. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Лучше уж так... с самоподмесом:
    upload_2023-9-22_1-46-37.png Управлять будете скоростями (чем быстрее - тем прохладней) и старт/стоп насоса.
    Что имеется ввиду?
    Расскажите подробнее про свой ТП.
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Спс)
    Да видел эту тему... Давно... -не нашел ссыль вставить.
    Жаль автор пропал - хотелось бы узнать его схему управления скоростями ЦН. (мож тоже найдется, а...)
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    9 контуров, 100м2
    как вариант частотник с датчиком температуры
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я правильно помню, термостат ставим на обратку тп и выключаем/включаем насос тп.
    а кольцо там гоняет котловой насос. и кстати сейчас же часть настенников тупо отрубает насос через 3 минуты после стопа горелки.
    Просто у меня тут добрые люди в мини домике пытаются максимально сэкономить, 4 петли тп + 4 радиатора. на электро котле электролюкс
    вот думаю может им на автоподмес посоветовать.
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Эт понятно... но автор той темы (@олег брест,) писал где то. что управляет скоростями насоса ТП от температуры. Технически понятно - три рэлюшки, термостаты... три (или один ПЛК...), мож. быть реле времени...
    Хотелось просто авторскую разработку узреть. ;)
  9. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Только её везде удалили. А так да, посмотрел бы, что он там придумал.
    Обычный дешевый циркуляционный насос представляет собой двухфазный двигатель с фазосдвигающим конденсатором. Эффективно управлять им частотником не получится, не говоря уже про латры, тиристорные регуляторы и пр.
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Доброго всем!
    Объясните простым языком, кто знает, как работает термостатический распределительный клапан 3/4" TIM BL7661X03
    В инете нашел описание (см рис) - не понял
    Задача сделать коллекторно лучевую систему отопления на 5 помещений с регулировкой каждой батареи (луча) без потери потока.
    Хочу на каждую батарею поставить 3х ходовой с управлением термоголовкой, а в дальнейшем электронным датчиком с соотв приводом
  11. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Насос тоже на каждую "батарею" поставите? :|::aga:
    А это зачем такое? Где применимо?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mihey_W, По насосу на каждую батарею, выйдет дешевле. Поток точно сохранится...
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Mihey_W, не выдумывайте колесо. термоголовки ставьте и все.
  14. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Термоголовки с простыми клапанами перекрывают поток, а я хотел сделать кольцо и последовательно с коллектором 2го этажа подключить термосмесительный узел с коллектором ТП первого.
    Насоса достаточно одного на всё.
    2й этаж дома, сделаный (до меня и оч неправильно) по каркасной технологии (многое пришлось переделывать и доводить до приемлемого)
    На каждую комнату по батарее + одна в коридор и полотенцесушитель в СУ без всяких регулировок но с возможностью регулировать поток.
  15. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Да вот как-бы и нет... 3х ходовой с соединительными на 3/4 стоит 675р Арт: BL7661X03 головка к нему еще 300р Арт: TH-D-0501, фирма tim-rif .ru вроде качество не хромает (средне по рынку)
