1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ну за такую цену, не факт, что Вам что-то рабочее пришлют...,да и Вы хотели управление с электронным приводом? Он денег стоит. Опять же потери потока неизбежны, при одном насосе. А тут взять 5 насосов по 1500р, и голову не ломать.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    и менять раз в два года - още мелочи
  3. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    откройте их сайт посмотрите - оцените по соотношению цена-качество
    Киньте (можно в личку) пару/тройку ссылок на продаванов циркуляционников за такие деньги
    И! в варианте по насосу на каждую батарею есть еще минусы -
    1. шум (жужание) работающего насоса в спальне/детской совсем не радует
    2. питание-потребление каждого насоса хоть и маленькое но по копеечке набежит...
    3. местность проживания "радует" частыми и длительными отключениями ээ и поключится к большой розетке тот еще гемор, в связи с чем с 2018 по 2022г пользовался ВИЭ СЭС в режиме полной автономки, щас поменял инвертор на более современный с подмешиванием, СЭС продолжает оправдывать вложения, а вот АКБ даже если рассматривать чисто как резервное эл. обеспечение - самый дорогостоящий компонент и запасенной энергии всегда мало!
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Mihey_W, Вы всерьез воспринимаете то, что я вам советую? Какой поток Вы боитесь потерять? Где потерять? Зачем он вам нужен? Мильены систем как у Вас, работают просто с термоклапанами на батареях, и количество намного больше, чем у вас. Я не работаю с цифрами, если у Вас есть желание, задайтесь целью и рассчитайте все потоки для своей системы.
    Сетевые лохотронщики, озоны, вилзоны, яндоны.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Клапан разделительный. При установке его на подаче к радиатору, в каждом луче сможете сохранить поток, но в батарее не получится. Вам тогда батареи для какой цели? При этом, насос системы должен стоять на обратке коллектора.
    На обратку тоже можно поставить, но будете иметь некорректную работу терморегулятора. При том же убитом протоке через радиатор.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Только ГС добавить и 5 ОК.)
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Простор намного расширится, уже смесительные узлы можно советовать. Вот там поток, так поток! smayliki-vozglasy-321.gif
  8. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Это не так делается... Врезаете "свой" НСУ и после него, параллельно коллекторам, перепускной клапан. Клапан настраиваете так, чтобы открывался когда все ТГ закроются... Или как вариант - один/два радиатора вообще без ТГ. Циркуляция мимо НСУ в этом случае от закрытых ТГ зависеть не будет.
    Ну это понятно... Ничего такого-этакого...
    @Mihey_W, - У Вас лучевая, а значит весьма разветвленная двухтрубка. Славна она тем, что расход/напорный ея с самым низким сопротивлением контура и с самым высоким расходом теплоносителя соответственно. Когда отбалансируется ваша система (а это неправда, что лучевую ненужно балансировать - нужно) будет выставлен расход через каждый прибор отопления ровно в том количестве, который необходим для заданного теплового напора. И не более! Грамотная балансировка устранит гидравлические невязки контура, либо всей системы (в том числе от вразнобой срабатывающих термоголовок) и распределит теплоноситель в минимально достаточном каждому радиатору количестве. Вмонтировав же разделительные трехходовые - радиаторы, при каждом срабатывании ТГ начнут шунтироваться через чудо клапан, полностью стравливая напор через байпас (байпасы)... внося таким образом разлад (полную разбалансировку) всей системы. И ансамбль этот совершенно не предсказуем. Как, куда и когда денется теплоноситель? и от срабатывания какого клапана - какой начнёт остывать радиатор (либо целая группа радиаторов)? - понять будет невозможно.
    Впрочем... если всё же решитесь поэкспериментировать - потом забегайте... к весне поближе... Мы Вам дружно посоветуем всю эту чехарду выкинуть... или... если вот прям жалко как расстаться - внести в систему, во всю систему, дублирующую по байпасам балансировку...
    Хм*м. - разве токма на "каждный" радиатор? :)]:)] - Для престижу :aga:
  9. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Именно так и собирался.
    Подача идет на 2й этаж на ВХ горячего коллектора, расходится на комнатные батареи, от них через регулировку к ВЫХ горячего коллектора, а уже с него на 1й эт. на СУ ТП и уже обратка на ЦН перед котлом
  10. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
    Спасибо! обязательно!
    Пробовать ваять эту систему буду весной-летом 24, про балансировку знаю, свой нынешний ТП сам балансировал.
    изобразил подключение 1й батареи -
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чо вас всех на это тянет ? есть же
  12. Mihey_W
    Mihey_W
    Mihey_W
    КРЫМ Симф.р-н
  13. d_ramms
    d_ramms
    d_ramms
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста бюджетную автоматику на трехходовой клапан (esbe 11600900).
    Если покупать, что посоветовали то это обойдется в 50к+ (Tech STZ-120T и TECH i-1).
    Клапан стоит на подачу воды в теплые полы. По факту нужно чтобы он смешивал воду до 28-30 градусов. Управление контурами будут отвечать сервоприводы
  14. Bublik88
    Bublik88
    Bublik88
    Добрый День!
    Стоит распределительный коллектор мейбес на 6 контуров, есть необходимость добавить еще один контур теплого пола с смесительным узлом. вопрос - как его организовать? Можно ли без негативных последствий добавить еще один коллектор скажем на 4 группы? Тогда все остальные вопросы бы отпали)
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть модули коллектора на одно гнездо - вопрос в доступности)
    можно, купить такой же на 4 и соединить. есть ниппеля специальные (но недешевые)
    конкретнее ставьте задачу - подберем вариант.
