1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Bublik88
    Bublik88
    Bublik88
    Дом весь на ТП, гараж на РО без подмеса (так как не осталось места на коллекторе) хочу несколько контуров ТП отделить от основных гребенок и пустить в них более высокий ТН (расходомерами это решить не удалось, недостаточно все равно, плохое утепление плиты в "шлюзе" между домом и гаражом). К коллектору мейбес хочу добавить еще несколько модулей, что бы правильно с подмесом подключить отопление гаража и еще одну гребенку ТП.
  2. Каляшулька
    Каляшулька
    Строитель - самоучка
    Каляшулька
    станица Гостагаевская
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Н - hot - горячая
    С - соld - холодная
    Mix - выход после смесителя
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Для ХВС и ГВС он предназначен. Не факт, что он будет правильно работать в отоплении.
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Kvs 1,8 (там на крутилке слева вверху заметно)
    для ТП может быть маловато
    а вот температурный диапазон по фото не определяется
    если его артикул 353G2230 или 353G2240 то 30-65 градусов
    для тёплого пола у юни-фита есть другой клапан:
    351G0540
    резьба наружняя, 1 дюйм, Kvs 2,5, 20-43 градуса, боковое смешение
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос был про надписи. А не Kvs.
    Диапазон температур у таких китайских штук очень широкий (с кнопочкой).
    Владелец сам разберётся.
    Пенсионер пенсионеру не мог не помочь разобраться с обозначениями входов. :)
    P. S.
    Дополнили своё сообщение информацией о диапазоне t° - спасибо.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    камрад уже не разобрался
    это не китайская штука и диапазон температур у неё вполне детерминирован
    это итальянский Barberi
    о чём говорит логотип: буковка B внутри шестигранника
    Barberi делает клапана и для Stout
    UPD
    вот он на официальном сайте:
    тема про смесительные узлы для тёплого пола
    а для тёплого пола Kvs важен, как и температура смешения
  8. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Спасибо всем ответившим на мой вопрос ...
    Такой смеситель стоит у меня в системе отопления теплых полов уже пятый сезон. Вот схема расключения... (Правда после твердотопливного "Купера" стояла 200 литровая разделительная емкость, для защиты котла от перегрева на случай отключения электроэнергии.) Прошедшим летом емкость убрал, так как мы на пенсии и при топке котла находимся дома. А еще и газ наконец то обещают этим летом подключить...Котел уже установил и расключил ...
    i.jpg Так вот вопрос - а можно ли полностью перекрывать кран смесителя, если температура на выходе котла +40...45 градусов. Это при работе котла от электротенов...?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Надо бы подключения. А то в этой стрелки в расключку направлены.
    В паспорте трехходового клапана посмотрите. Он при отсутствии одной из подач, может перекрыть вторую.
    Ну и попробовать то никак? система далеко?
  10. Каляшулька
    Каляшулька
    Каляшулька
    Извиняюсь ...не понял...
    Ну паспорт то я скорее всего выкинул...:|:
    Котельная рядом в доме... Скорее всего вы правы
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я про расключенную схему. Перед глазами порезанная болгаркой котельная, это там, где не развернулось ключами (не расключилось).. Но уложенное так, как и было при подключении.
  12. former52
    former52
    former52
    Дзержинск
    Здравствуйте!
    Есть вопрос про смесительный узел теплого пола (ТП). Смесительный узел будет вот такой, только деталь 20 будет трехходовой смесительный клапан ESBE VRG131 11600800 с приводом и контроллером.
    При самой холодной температуре на улице в высокотемпературном контуре будет примерно 65°С, а подача в ТП будет 41°С. Это соответствует открытию клапана на 25% горячей + 75% обратки ТП. При остальных условиях открытие клапана будет меньше, практически до 0% горячей, когда надо греть совсем немного. Если нарисовать этот рабочий диапазон на характеристике клапана, то получается синяя область на левом графике:
    Выходит, что клапан будет работать только в небольшом диапазоне углов поворота штока, что наверное плохо с точки зрения точности регулирования.
    Вопрос: надо ли что-то с этим делать? Будет ли клапан нормально регулировать?
    Возможно, имеет смысл добавить какой-то перепускной клапан, который выведет клапан на работу в большем диапазоне углов? Только не пойму, как это сделать.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не надо ничего делать. Если клапан правильно подобран по Kvs, то работать он будет нормально во всем диапазоне вплоть до полного перекрытия какого-то из потоков. Если хотите отодвинуть область регулирования подальше от 0 по горячему потоку, уменьшите температуру в высокотемпературном контуре, и клапан сам приоткроется посильнее. Но тут надо послушать, что на это скажут радиаторы.
  14. Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Alexey-Rus07
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, по какой схеме из приложенных лучше сделать НСУ для ТП?
    Радиаторов пока нет, но будут позже.
    Интересует именно последовательная схема, т. к. к ТП будет подключен ещё электрокотел (резерв) без насоса, причем желательно, чтобы ТП от электрокотла работал напрямую, без подмеса.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Они одинаковы.
