1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    Добрый день.
    Не специалист, критику воспринимаю нормально :)
    Вопрос - когда узел НЕ подмешивает в теплый пол воду от котла, горячая вода (красная стрелка вход) от котла циркулирует через смесительный узел в обратку (холодная вода возле цифры 2 на схеме) или в системе надо предусмотреть дополнительный байпас на ТП?
    Котел Протерм КТО 25, одноконтурный.
  2. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Решил дополнить вопрос.
    При такой схеме подключения - насос в котле будет работать "в стену" когда узел подмеса не подмешивает воду в теплый пол?
    Или в конструкции узла подмеса предусмотрена циркуляция горячей воды от котла?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Читайте мануал или ищите ответы у производителя - обычно нужен байпас. но в пантере вроде он был вопрос другой - зачем НСУ в СО где кроме котла и ТП ничего нет ?
  4. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Спасибо большое за ответ. Система уже собрана, работает, есть замечания. Информацию собираю что бы:
    1. в следующей стройке исключить вопросы на этапе проекта системы отопления (стадия второй постройки - оценка сметы проекта строительства т. е. проект системы водоснабжения и отопления следующий этап).
    2. оценить текущие затраты что выгоднее смириться с замечаниями или при капитальном ремонте действующей постройки заложить в смету капремонта.
    По информации специалистов которые монтировали систему отопления и водоснабжения смесительный узел нужен т. к.:
    - смесмительный узел ТП на расстоянии 15 метров от котла (в центре постройки, от него идут контуры ТП, котел находится в месте где оптимально было сделать ввод газа).
    - система ТП из 5 контуров, длину не помню к сожалению, общая площадь постройки 120 квадратов, отопление только ТП.
    В мануале на смесительный узел не смог понять есть там обратка или нет, по схеме вроде нет...
    Про байпас на котле спасибо, пойду задам вопрос в профильной ветке на котел.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    вот пусть они Вас и консультируют
    и не надо дублировать вопросы - других ответов не будет
    и что в связи с этим ?
    и опять таки - к чему это ? нормальные спецы укажут длину контуров
    Вы не ответили на мой вопрос. Разъяснения "спецов" не имеют отношения к ответу на вопрос.
  6. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    В китайском смесительной узле viere, который по схеме один в один, байпас встроен, и регулируется болтом над термоголовкой с обозначением от 1 до 5. Если на вашем тоже есть такой болт с цифрами - значит и байпас есть
  7. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Не являясь специалистом ответил на ваш вопрос как понял. Не обессудьте но к инфо, кроме той которую выше написал, не понимаю что могу добавить.
  8. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Да болт есть. Получается что насос от котла может работать не "в стену" ...
    Правильно поинмаю, что цифры показывают в каком положении байпас находится ?
    И в каком то положении они открывают циркуляцию воды от котла?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Он должен работать не в стену. Иначе НСУ не корректно будет греть ТП.
    Да. Поставьте 3 и спите спокойно. Если что-то еще не накосячено. Вы ведь не просто поговорить пришли?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ничего страшного, все мы спецы в одном и профаны в другом. даже если настроите байпас в НСУ - такая работа вредна для котла.
    либо разбирайтесь в схеме чтобы понять как она работает либо выбирайте кого-то и слушайте.
  11. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Попробую сформулировать проблему, возможно пояснит почему не могу выбрать кого слушать.
    Система в целом работает, пол грет, срок эксплуатации 6 лет.
    1- 2 раза в год выходит из строя насос на котле.
    Те кто монтировал систему - заявляют. что проблема - плохие в котле насосы. Стоят Valiant, при том что в системе присутствуют еще 2 насоса той же марки, работают 6 лет без вопросов.
    Через 2 года замены насосов, приглашал еще нескольких специалистов. Часть отвалилась т. к. аргументировать то свою позицию не смогли.
    Сейчас один человек настойчиво проедлагает убрать термоголовку с НСУ, т. к. по его заверениям когда НСУ не подмешивает горячую воду, то котел работает "в стену". Постом выше камрад Касимов говорит что решение поиграться с болтом на НСУ...
    Если убираем термоголовку и регулирую температуру ТП в системе котлом, на тепреатурах ниже 40 градусов котел начинает тактовать. Кроме того температуры 40 градусов и выше не всегда комфортны в ТП.
    Если работает система с термоголовкой, выходят из строя насосы.
    Вот что бы слушать и понимать о чем речь, сейчас и собираю инфо.
    Почему именн сейчас https://www.forumhouse.ru/posts/32565356/ в этом сообщении писал.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Touareg63, Вот тут относительно доходчиво рассказано.https://fil-tec.ru/page/tim-bypass
    Что не поймете, спрашивайте. я зимой все это рассказывал не раз, но ссылки потерял на эти темы.
    Нужен вид всей СО. Всех роялей и заначек.
    В котле есть перепускной байпас. Он для этого и смонтирован штатно.
    Какие? У Вас их три. Термоголова СУ ТП, к ним отношения даже близко не имеет.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Не правильно выразился. Насос на котле выходит из строя. Просто системно.
    А в системе, кроме котла, еще 2 насоса - в НСУ и на контуре обратки бака косвенного нагрева.
    И с маркой насоса обманул vilo фото приложил.
    а это от котла в пол уходит и обратка приходит.
  15. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
