1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    вы имеете в виду подробнее сфотографировать под котлом ? т. к у меня есть еще один с ГВС ящик и все...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Называется рециркуляция. Ее насос к отоплению, никак не привязать.
    Да .Котел и подключение к нему.
  3. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    имел в виду - зеленый на фото, он тоже vilo и нет к нему замечаний. Как и на НСУ vilo насос.
  4. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Все больше ничего. Труба 20 мм металлопласт на ТП идет.
    upload_2024-4-11_19-51-47.png upload_2024-4-11_19-52-3.png upload_2024-4-11_19-52-19.png
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Этот понятен, он не отопление.
    А вот теперь о работе организьма вопрос.
    1. Какая Т* была задана головой НСУ?
    2. Как происходил процесс остановки (выключения) котла, при перекрытии головы НСУ?
  6. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Да небыло такой цели. Вопрос стоял будет не будет погодозависимая автоматика.
    Попросил сделать систему без нее.
    Возможно обсуждался вопрос последующей установки, но сейчас не помню.
    1. НСУ работало по такому алгоритму
    до + 10 на улице 2 скорость насоса (температура25)
    + 10 до - 5, 3я скорость насоса, +10 - 25 градусов, +5 30, 0 35, -5 40
    ниже не опускалась на улице.
    температура градусника в ТП выше 30 не наблюдалась.
    2. Когда останавливал на лето - выключил насос НСУ, отключил котел. Запуск осенью - насос НСУ, котел, обычно потом скорость на 2ю переключал с 3й, когда температура была высоковата.
    Если имеете в виду как себя ведет если на котле +30? Включается выключается постоянно, сейчас сложно вспомнить, помню что включался выключался часто. Последние 4 года просто менял насосы.
    2й год, при запуске +30 как раз и вылезли проблемы, специалисты сказали поставить более +40 и пользоваться термоголовкой НСУ...
    Заменил первые 2 насоса, для поинмания экономии, на тот момент это для бюджеты было как коробок спичек :)
    1 год эйфория, там просто работает вроде и нормально, насос шуметь начал вроде в конце сезона, скорее всего на мусор в системе списал и необходимость почистить фильтры.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Фго неправильно стоит
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    уверены в их компетенции ? судя по их ответам - они не понимают, что делают
    не вопрос !
    но люблю вопросами оперировать
    зачем в СО две регулировки температуры, когда можно одну убрать ?
  9. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Понял, фильтр грубой очистки ... :)
    Тоже потом удивился что вертикально стоит. Сам бы поставил горизонтально.
    На работе был когда собирали.
    Я бы и БКН так не поставил. Они трубу возможно экономили, там супруга была ей понравиловь :)
    что трубы закрыли.
    Их рекомендовал человек адекватный, самому сложно понять - не специалист, а тут стройка в разгаре и работу никто не отменял ...
    Не всегда есть время разбираться. Денег вроде запросили не сильно выше среднего ...
    Но про байпас на котле они уверенно сказали, что есть и в стенку ничего не работает.
    Котел с ними выбирали, они с запасом рекомендовали - ресурс никто не отменял.
    Потому на 120 квадратов брали протерм 25 кто (на 200 или 250 квадратов), они же рекомендовали как полный аналог ... вроде Бакси ... могу ошибаться ... только дешевле вполовину.
    И вопросы задаю на форуме что бы понять где истина, подчерпнув больше информации.
    не для того что бы "ткнуть носом" кого то. Если их адекватность +/- 70-80% окажется и сильно критичного будет только тонкая труба и косячный насос котла, то с ними же имеет смысл далее отработать, только более детально ТЗ дать ... Из опыта это работает эффектвнее чем с нуля эксперименты строить.
    Вот тут вы меня подловили :) и ответа на этот вопрос вам не дам.
    Даже если сильно постараюсь :) - у меня первая постройка ...
    До этого (до 9 лет) жил в доме с печкой и баней, потом в квартирах.
    Не сталкивался с котлом, ТП ...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ну если вайланта а не бакси - то в котлах кое-что понимают, именно пантера аналог (у меня дома такой же)
    самая простая регулировка рботы СО - задать температуру отопительной воды в котле. Зачем в НСУ выставлять свою температуру, если можно это делать в котле ? Лишние узлы просто зажимают проток, тием более на трехходовом клапане. Вот насос мб еще и добавить - но точно не скажу.
    У меня в альбомах есть бакси дуотек - два коллектора на каждый этаж и котел работает на них напрямую. да, это конденс, но сути не меняет. он круглогодично работает на выставленной Т 51 градус и хозяева ничего не трогают и довольны.
    может Ваши спецы что-то и знают и умеют но тут по-моему зря усложнили. Сами подумайте, их аргументы не имеют отношения к моему вопросу ну никак.
  11. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    У меня постройка 1 этаж - принципиальная позиция, считаю что все что быше это от непонимания дополнительных трудозатрат особенно на постобслуживаение.
    Вижу и понимаю свою ошибку - запустил людей делать без проекта систему. Но на проекте точно помню настаивал. И ответ точно помню - да что там проектировать все6 элементарно 1 этаж и 3 комнаты... :)
    Сейчас оцениваю и вижу, что дополнительная мощность котла - не нужна, повод тактовать / некорректно работать с системой ТП. То же пороем, что можно сделать.
  12. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Прошу прощения, по двум фоткам коллекторов трудно понять как работает данная схема. Нет ли общей схемы данной СО? Хочется видеть все рояли.
    НУ и НСУ это разные вещи?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это не ошибка. по проекту запросто могли такую же лабуду нариосвать - проектировщики часто ничем не лучше монтажников.
    Могу на пальцах. котел и эти два коллектора - вот и вся СО, что конкретно непонятно - спрашивайте.
  14. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    "Внизу красный кран - подача с котла"
    Я правильно понимаю - подача с котла идет в обратку коллектора? И насос качает вверх? Т. е. насос является дубликатом котлового?
  15. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Я почему интересуюсь? Нахожусь в процессе подключения газа и нужно модернизировать СО.
    Сейчас СО: ЭК + коллектор. Напрямую. Все.
    Но ЭК я ставлю 1-2-..-6 кВт на ночной режим и этого достаточно. Зимой в среднем уходило 54кВт ночного тарифа в сутки. ГК не сможет постоянно давать понемногу тепла. Поэтому вижу схему с НСУ. И в качестве байпаса для котлового насоса - пара секций радиаторов в котельной.
    Вводные данные:
    дом 82 м2, 1 этаж, каркасник, утепление хорошее, средняя полоса, теплопотери -30 - до 4кВт.
    отопление только ТП - коллектор 7 петель 50/50/50/50/70/70/70м.
    ЭК встает в резерв через ШК.
    ГК baxi luna-3 24 кВт, 2 контурный.
    Вопросы:
    - Будет ли нормально работать ГК в таком режиме? Не будет часто тактовать? Нужно ли модуляцию настраивать?
    - Нормально ли использовать радиатор в качестве байпаса для котлового насоса? Встроенный отсутствует. НСУ может полностью перекрываться. Или лучше перепускной?
    - Правильно ли стоят ОК и ФГО?
