1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Ляляля454
    Ляляля454
    Ляляля454
    Нижний Новгород
    Котел еще и для нагрева воды. Тут 24кВт это минимум.
    На данный момент остановился на прямой схеме подключения котла к коллектору. А с режимами котла придется уже на практике разбираться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    для 2к - да.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну дык возьмите 24 ку с минималкой 2 квт. доутек например
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    или не конденсационный а обычный, но офигенный, с минималкой 4 кВт, Hairer TechLine
    (1-контурный с полной комплектацией под БКН)
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    никогда не слышал такого названия, но пусть будет.
  6. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Голубицкая Краснодарский край
    С проектом можно получать консультацию ДО начала работ, то есть до начала воплощения ошибок - например диаметр трубы от котла к НСУ…
    Вопрос такой, Если не использовать термоголовку НСУ, при температуре котла 40 градусов жарко.
    Использование термоголовки - умирает ротор насоса в котле.
    Котел тактует, когда работает с температурой ниже 40 градусов.
    В моем варианте или менять роторы или смириться с температурой?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос умирает от старости, или от неисправности. Термоголова ни при чем.
    Судьба у него такая...
    Найти причину быстрой смерти насосов. И выставить нужную температуру на НСУ.
  8. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Варианты причины смерти ротора получились такие:
    - вертикально установленный грязевой фильтр,
    - тонкая труба 20 мм на ТП
    - отсутствие в ТП байпаса перед НСУ
    Что то упустил?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В настеннике ведь свой штатный? Чем он насосу не понравился?
  10. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Значит остается 2 причины. Грязевых фильтр и тонкая труба.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Она ведь толще байпаса, и на ней нет перепускного клапана, который нужно продавить, чтобы открылся ход через байпас.
    А когда в него заглядывали в последний раз? Может он как слеза?
  12. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Но эти обе причины при снятой термоголовке так же влияли бы…
    Пока тупик получается.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Touareg63, Вы там где-то вначале потерялись, задам вопрос: А при снятой ТГ все работало долго и счастливо (по котловому насосу)?
  14. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    Фильтр чистый.
    Пока тупик.
    Продолжаем менять насосы.
    Жить с температурой +16 или + 35 не вариант.
  15. Touareg63
    Touareg63
    Touareg63
    При снятой головке все работает. Когда ставлю, умирает ротор.
