1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Да нету у меня пока узла, теперь получается надо будет узел подбирать под имеющуюся систему
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Узлы бывают универсальные, можно крутить в обе стороны и некоторые даже переворачивать, но не все.
  3. NahNah92
    NahNah92
    NahNah92
    Тогда подберем, спасибо
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Мой любимый Luxor GP 1190, его китайский клон TIM /Zeissler JH 1039.
  5. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Лично для меня - ну может быть потому что не умею настраивать? А для всех чем плох, и для вас?
    Из описания я наоборот понял что он сделан по принципу. Привинтил и само заработало
    Что такое кас выше и какие сравнить цифры я не понял[/QUOTE]
  6. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Если речь про kvs, то у stout совсем немного выше чем у valmix
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Весь поток ТП идет через трехходовой, в двухходовом - это только подача/обратка с котла
  8. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Ну а плохого в этом чего?
    я так понимаю это плохо для больших систем на весь дом - низкая пропускная способность
    в моем случае - относительно небольшая система на 7 контуров по 70м, 90м2, это расход 1,2м3 в час?
    контуры улиткой, поворотов минимум, сопротивление то же минимальное, как я понимаю - общее около 4kPa? с этим насос справится даже на 1 скорости
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    А хорошего чего ? зачем заужать проток, то есть более мощный насос ставить, если можно менее мощный поставить
  10. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    25-40 должен справиться на 2 скорости,? куда меньше то
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    25/40 70метровые контура на третьей скорости таскает в районе литра в минуту.
  12. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    С таким проектным расходом на ветке в 70 метров упадет ~2 м в ст. На клапане с kVs меньше 3 м3/ч ещё 2 метра. 25/40 не справится. В реале расход с этим насосом и таким клапаном будет ~1.5 литра на ветку.
    Где то Вы не так считаете.
  13. OlegGB
    OlegGB
    OlegGB
    Сопротивление клапана равно сопротивлению всей ветки? а если веток семь?
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Сопротивление клапана равно (расходу через него деленного на kVs) в квадрате.
    Про 1.2 м3 в час это Вы писали.
    Для примера для клапана с kVs 2.7 будет:
    (1.2/2 7)^2 = 0.197 бар или 1.97 м в ст.
    Последовательные потери суммируются.
    Итого на ветке 2 метра + на клапане 2 метра.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Веток семь или двадцать семь - не важно. Они параллельны. Потери будут равны потерям на ветке с максимальным сопротивлением. В данном случае суммируются расходы.
