1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А почему не используется? В чем фишка?
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1. Контур который нагревает ТА на антифризе, т. к. котлы установлены в отдельном помещении.
    2. ГВС проточный, тут тоже свой контур.
    3. Остаётся только отопление. Но для отопления нужно давление, а в баке его нет, оно атмосферное. Вот такая фишка:cool:.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Желательно поднять температуру в ТА. Это даст бОльший эффект. Чем больше разница температур между греющей и нагреваемой средами тем больше теплопередача.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Всем :hello:. Победил. Разрезал первичное кольцо и сделал из него полукольцо. (На фото до модернизации). Все заработало.
  5. kpush
    kpush
    kpush
    Добрый день, мне нужно сделать ТП в небольших помещениях 2 по 6 квадратных метров.
    В остальном система радиаторная.
    Как я понял:
    - достаточно всего 2х контуров по одному на каждое помещение,
    - можно попытаться обойтись без циркуляционного насоса в коллекторе теплого пола.
    Это означает, что полноценного смешения не будет, теплый пол будет регулироваться как батарея,
    просто регулировкой потока теплоносителя. Следовательно, при небольшом потоке может быть пол неравномерно нагрет.
    Такая система может работать, когда радиаторов много и температура теплоносителя в системе не большая, т. е. при более менее нормальном потоке по теплому полу он будет равномерно прогрет, но не будет сильно горячий.
    Так?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    при шаге 15 см нет
    можно, но это будет достаточно криво
    как-то так)
    лучше свой коллектор - шаг наверняка будет 15, это 4 контура, без НСУ лучше 20я труба с короткими контурами и 2 комплекта RTL клапанов (а то и 4)
  7. kpush
    kpush
    kpush
    и тут все честно надо делать, не получилось схалявить.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    почти, просто это будет 2 впольных радиатора с регулировкой.
    главное что бы насоса хватало, 20 мм можно не брать, на 6 квадратов и 16 мм хватит. там петля то меньше 40 м будет.
  9. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Кто хочет голову сломать посмотрите занудные видео по три часа и статьи https://proectmontag.ru/str/26.html, мне интересно альтернативные мнения по данным выводам. Сейчас решаю, каким способом сделать теплые полы два этажа и комната 3 этаж с батареями. Как всегда, бюджет и хотелки смотрят друг на друга с неприязнью.
  10. kpush
    kpush
    kpush
    все не смотрел, но там есть хорошая картинка:
    на мой не профессиональный взгляд,
    схемы для разных систем отопления.
    Конечно третья оптимальна, но она требует двухпроводной тупиковой схемы.
    т. е. присоединения от котла.
    А первая с байпасом может соединятся последовательно с каким тотеме потребителем, как в многоквартирном доме.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В МКД, добавление ТП, это вредительство. Если СО не автономная.
    Можно ли делать водяной теплый пол в квартире в многоэтажном доме?
    В квартирах водяной тёплый пол делать не рекомендуется ввиду конструктивных особенностей многоэтажного строительства и разбалансировки отопительный системы. На это не пойдёт ни одна управляющая компания, а при самостоятельной установке такой системы Вам будет грозить очень большой штраф и демонтаж системы.
    Самый весомый факт: установка системы водяного теплого пола в квартире НЕЗАКОННА.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я просто подключил все на общий коллектор и один насос.
    Теплый пол подключен на valtec combi
    Крайняя левая группа как раз ветка радиаторов.
    У нее балансировочный вентиль на 99 положений. Стоит на 15. Т. е. открыто.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так байпас можно добавить на нее
    Есть схема еще интереснее
    Для тех, кто не понял - подача заходит в коллектор обратки и наоборот, крайние справа - это они, чуть толще изоляция.
  14. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Как с регулировкой температуры теплого пола при такой схеме при резких перепадах уличной температуры как на этой неделе?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное чтобы мощности котла хватало и подача была 70 градусов.
