1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормально сделанным ТП пофиг на Т подачи.
  2. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Собираюсь монтировать котельную гуманитариям, далеки от того чтобы крутить краны. Поэтому вопрос, как прикрутить регулировку температуры с управлением от электронного регулятора теплого пола одного на весь этаж, без дробления на зоны.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    *Электронный регулятор* нагревает теплоноситель? На электрический котел похож?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    На моей фото коллектора нет регулировки температуры. Там балансировка веток и все.
    На коллекторе теплого пола стоит регулировка на смесительном узле.
    Штатная от valtec с датчиком. Поз. 2 на схеме
    Она общая на весь коллектор ТП.
  5. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Котел газовый 24 кВт. Регулятор управляет трех-ходовым клапаном. 943fe63a6a68d504c08f3413697b2f08.jpeg
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А трехходовой, управляет температурой всего НСУ. То бишь в коллектор, ко всем контурам поступает одинаковая температура. Что у вас не получается?
  7. evrokz
    evrokz
    evrokz
    Меня в этой схеме смущает, неконтролируемое повышение температуры в полу, (например первичный запуск) что приведет к повреждению напольного покрытия.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так термоклапан и ставится для контроля температуры. А не чтобы был.
  9. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Всем доброго дня!
    УШП, около 11 контуров, каждый не более 70 метров.
    Котел Zota lux-x 12 квт.
    Дом один этаж, из газоблока д400 толщиной 375 мм, температура теплоносителя в котле 40-45 градусов.
    Расходомеры на максимуме. Прогревал плиту неделю до температуры 25 в помещении, на 8-12 кВт и третьей скорости насоса. На улице минус 5-8 градусов.
    Заметил что при поддержании температуры в доме в районе 20 градусов котел тоже потребляет много кВт.
    Видится что неправильно собран смесительный узел или узел не подходящий.
    Cмесительный узел jh1039
    Стрелками обозначил движение хол/гор теплоносителя.
    Посоветуйте плиз что делать?
    Схема подключения похоже на этот вариант:
  10. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Нет связи между потреблением котла и сборкой смесительного узла. Может быть просто плохое утепление дома, высокие потери на вентиляцию и т. д. Пол нигде не холодный?
  11. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    Плита равномерно теплая.
    Утепление дома норм.
  12. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Много это сколько вешать в граммах? Дом просох?
  13. gekson12345
    gekson12345
    gekson12345
    Тогда все в порядке - как бы не был собран смесительный узел, он не может быть виновен в высоком расходе.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Узел выкинуть, если кроме ТП в СО ничего нет.
  15. Andreymeks
    Andreymeks
    Andreymeks
    Московская область
    в СО только ТП.
    Правильно я понимаю, что узел нужно убрать, а насос подачи поставить горизонтально, чтобы горячий теплоноситель из котла сразу в ТП шел, а обратка в котел на обогрев?
