1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Возвращаясь к авторитету и kvs клапана. Вот тут #380 @Ovit1 рекомендует авторитет в пределах 0,3-0,7, лучше более 0,5. Если потеря напора в трубах на моем коллекторе 1,4м, то в клапане должно быть 0,7м при 2 л/м. Это соответствует kvs=1.08/sqrt (0.14*0.3..0.7)= 3.45...5.27
    И еще - заметил, что kvs у клапанов с сервоприводом большой, а со встроенным термоэлементом - намного меньше. По идее, термоэлемент загораживает проток - это так? Тогда с внешней термоголовкой тоже должны иметь высокий Kvs - так?
  2. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Клапан на байпасе в каком положении?
  3. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Странно, на такой коллектор должно хватить с избытком. Может, нужно байпас прикрыть?
    Ой, уже ответили. Извините, не видел.
  4. gg2gg
    gg2gg
    gg2gg
    Авторитет 0,5 означает сопротивление клапана = сопротивлению контура.
    Пруф от Ovit1
  5. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    клапан полностью перекрыт.
    в системе теплоноситель пропиленгликоль (вроде так называется экологичный), возможно он как то влияет.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    "О, сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух, и ..." Ну, и так далее.
    А скажите, зачем вам в водяных теплых полах антифриз? У гликолей вязкость в полтора раза выше, чем у воды, и для того, чтобы прокачать незамерзайку через петли теплого пола, нужен насос с бОльшим напором.
  7. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Тогда чуть легче, но возникает другой вопрос. Я посчитал Kvs с учетом приоритета, получается, что для контуров с малым расходом нужен смеситель с бОльшим Kvs!
    Я думал, что для контуров 2-4 вообще любой клапан подойдет, хоть на 1/2", а теперь получается, чтобы уложиться в заданный диапазон авторитета для ТП 2 этажа нужен клапан с еще бОльшим Kvs! Как быть?
  8. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    а чтобы мало ли чего...
    электричество выключат, что со стяжкой будет?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @aal555, Тогда, если есть ощущение, что расход в петлях маловат, придется поменять насос на 25/60. Хотя, для петель длиной 50 м расход 2 л/мин - нормально. Кстати, а какая дельта получается при этом расходе?
  10. aal555
    aal555
    aal555
    г. Ижевск
    что то более менее стабильное удалось зафиксировать при 33 на подаче и 27 на обратке. но пока стяжки нет.
  11. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Спасибо за участие :)
    Еще вопрос: насколько плохо/все равно, если в такой сборке трехходовой будет не 1", а 3/4"?
    ПС Что-то я не термостатические трехходовые на такой расход вообще нахожу только полдюймовые...
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Знания, не приведенные в систему, хуже, чем отсутствие оных.
    Определитесь, чего вы хотите. Если хотите выбрать клапан, который обеспечит работу ваших теплых полов при уже выбранном насосе 25/40, то для второго этажа (9 петель, общий расход 0,6 м3/час, максимальная длина петли 76 м. п.) вам достаточно клапана с Kvs=1,6. То, что при этом авторитет клапана получается 5, вас не должно волновать.
    Арифметика простая:
    Насос 25/40 на 1 скорости при расходе 0,6 м3/час выдает примерно 1,8 м. в. ст.
    Самая длинная петля 76 м при расходе через нее 1 л/мин дает потерю напора 3,5 мм/м.п. или 3,5*76=266 мм. в. ст на всю длину петли. Округлим до 0,3 м. в. ст.
    Добавим потерю напора в подводящих трубах ПП32 (0,1 м. в. ст) и получим суммарную потерю напора в трубах 0,4 м. в. ст.
    На клапан остается 1,8-0,4=1,4 м. в. ст.
    При таком перепаде давления, чтобы пропустить необходимые 0,6 м3/час, клапан должен иметь Kvs=1,6 м3/час.
    Поставьте на одну ступень больше, Kvs=2,5, и будет вам счастье.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Лыжи не едут, потому, что снег еще не выпал...
    Я думаю, что у вас с расходом все в порядке. Несмотря на то, что при незалитой стяжке теплосъем с петель выше, дельта получилась нормальная, 6 градусов. Это говорит о том, что расход в петлях достаточен. После заливки и прогрева стяжки дельта уменьшится.
  14. Proсолныш
    Proсолныш
    Proсолныш
    Не, учиться все равно нужно :) Спасибо за ваше терпение и ответы.
    Вот это я и хотел выяснить. Т. е. не обязательно укладываться в рекомендованный @Ovit1 диапазон авторитета 0,3...0,7, и важнее, чтобы он был не меньше и чтобы по напору насоса хватало?
    Да, ошибся в табличке.
    Пересчитал, во вложении.
    Получаем для ТП1 клапан с Kvs около 4, для ТП2 - 2,5, общий для ТС - 1,6. На ТП насосы Alpha 2L 25-40 в режиме поддержания минимального давления CP1. Для TC - обычный 25-40 на 1 или 2 скорости.
  15. chadov
    chadov
    chadov
    Приветствую! Подскажите по сборке и подключению смесительного узла. У меня есть две гребенки, ц. насос, 3-х ходовой клапан и термодатчик. Что нужно ещё? И правильно ли я нарисовал последовательность сборки и подключения?
