1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    СУ ТП на стене под ГС (выводы от ГС вверх на 5см далее вниз к СУ ТП)
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @dancerdi, насосно смесительный узел комбимикс самостоятельно закачать теплоноситель с гидрострелки не сможет, ему нужен подпор.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    я вот про этот километраж и хотел узнать...
  4. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Еще вопрос, можете подсказать более дешевый контроллер для смесительного клапана ESBE VRG 131, а то родной контроллер CRC113 около 25тр стоит. Или может есть комплектная замена клапан+ контроллер?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @dancerdi, а почему нельзя применить привод с встроенным контроллером, для ТП идеально подходит (если требуется постоянная температура), например у huch entec stm06/230. У нас его можно купить за 12 т. р., такие же есть у Стаут.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @dancerdi, Какая у вас мощность теплого пола? Это я к тому, что VT. COMBI. 0.180 обеспечивает работу ТП мощностью до 20 кВт и стоит примерно 18 тысяч, а Север- S25/60 + Контроллер CRC113 тянут до 70 кВт, но стоят вместе тысяч 40. Насколько оправдана такая разница в цене?
  7. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день, мне всего 6 кВ нужно. Я бы использовал VT. COMBI. 0.180, но у меня в схеме он стоит после гидрострелки, а как мне выше написал @Юрген72, нужен подпор, т. е. насколько я понял получается, что нужно после ГС поставить насос, а после него уже ставить СУ VT. COMBI. 0.180?
  8. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Христос Воскресе!
    Имеется одна ветка тёплых полов в ванной комнате и в проходе в неё 7-8 кв. м. Сейчас ветка подключена на общий коллектор с радиаторами через DLR на обратной трубе.
    Заметил:
    Не равномерный и долгий прогрев тёплых полов.
    Скажите на сколько целесообразно ставить смесительный узел на одну ветку?
    Например такой:
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @dancerdi, Посмотрите схему Валтековского узла.
  10. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо, я правильно понял, что stm06/230 совместим с ESBE VRG 131 (ставиться вместо CRC113)? (нашел только в инструкции "совместим с ESBE", но про конкретные модели, например VRG 131 нет данных)
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Спасибо, я её уже изучал, и у меня сложилось мнение, что при подключении к ГС насос смесительного узла будет самостоятельно закачивать с ГС теплоноситель (с учетом близкого размещения СУ к ГС и регулировки на СУ балансировочных клапанов первичного и вторичного контура), но @Юрген72, написал, что для СУ нужен подпор. Может я Его и Вас не правильно понял?
  12. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @Dimanio
    1. Сколько метров трубы в этой ветке?
    2. Готовы ли вы выложить на смесительный узел такие деньги?
    3. Есть ли у вас место где смесительный узел такого плана впихнуть?
    Обычно мастера рекомендуют RTL клапана для ТП с длинной ветки до 30 м.
  13. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    Трудно сказать сколько метров, сама площадь пола примерно 8 м2.
    Да деньги выложить готов, но и выкинуть их зря не хочется.
    Место найду.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Мне тоже так кажется. Если НСУ стоит рядом с ГС, а площадь ТП не очень большая, должно все получиться. По схеме получается основной маршрут воды: Горячий вход А - термостатический клапан - насос - выход С - петли теплого пола - вход остывшей воды В - балансировочный клапан первичного контура (поз. 5) - холодный выход D. Отбор горячей воды от ГС определяется пропускной способностью (Kvs) термостатического клапана, напором насоса и настройкой балансировочного клапана первичного контура (поз. 5), через который происходит возврат воды в ГС. Отчасти на расход воды в первичном контуре (ГС-НСУ-ГС) влияет также настройка балансировочного клапана вторичного контура (поз.3). Чем сильнее открыт этот клапан, тем больше объем рециркуляции остывшей в ТП воды, больше общий расход через насос. Соответственно, действующий напор насоса снижается, отбор горячей отбор воды из ГС тоже уменьшается.
  15. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    @Dimanio
    Я себе пол проектирую с шагом 150 мм по всей квартире, у в итоге на комнату в 14 м2 разделяю на 2 контура и делаю 2 петли по 60-70 м трубы с учетом транзитов... т. е. из 8 м2 можно сделать полноценную петлю и ее длина не будет позволять вам работать с RTL плавно...
    Попробуйте температуру на RTL выше сделать... поискать документацию на то что у вас сделано и выложить на формуе... как минимум будет проще для спецов вам подсказать разумное решение... фотки того что есть и тп
