1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Dimanio
    Dimanio
    Dimanio
    Вильнюс
    SidorovichVN
    Выше нет куда, на 5 стоит так это 45 примерно
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, его можно поставить на клапан эсби. Точно такой же привод у Мейбиса, у Валтек похожий (но дороже).
  3. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Юрген72, подскажите пожалуйста. У валтека есть такой СУ VT. VALMIX. 0 стоит достаточно дешево (около 14тр с их насосом) относительно СУ с 3-х ходовым клапаном и контроллером (24 тр), по паспорту до 18 кВт (мне 7 кВт достаточно). Не ясно откуда такая разница в тех. решениях, может точность регулирования? И будет ли такой СУ работать от ГС или нужен подпор?
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Дешевле потому что по проще. В нем отсутствует перепускной клапан, меньше термометров, кран маевского вместо воздухоотводчика, и насос с длиной 130 мм. В принципе он работает по тому же принципу что и комбимикс, с учетом упрощения. Регулировка осуществляется на основе двухходового клапана (как и комбимикс) с параллельным смешиванием (я предпочитаю схемы на основе трехходовых с прямым смешиванием). Его конечно (как и комбимикс) можно попытаться заставить работать с гидрострелкой без подпора, но я бы не стал даже пробовать, зачем мне эти танцы с бубнами:). С гидрострелкой желательно применять трехходовые, но это только мое мнение.
  5. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Нет! Это не только Ваше мнение... Как минимум я присоединяюсь)
  6. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    @Юрген72, Спасибо. Еще один вопрос, исходя из Вашего опыта, насколько нужна регулировка температуры теплоносителя теплого пола по датчику в полу, а не по температуре подачи. Мне нужен теплый пол в режиме комфорт (не для отопления). Насколько я понимаю при регулировании по температуре подачи придется периодически изменять уставку (раз в месяц или реже).
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Позволю себе поучаствовать в Вашем диалоге. Температура на поверхности пола зависит от нескольких факторов: 1) Температура теплоносителя на подаче; 2) Температура теплоносителя на обратке; 3) Потери тепла вниз; 4) Потери тепла от поверхности пола на воздух. Если привести все эти значения к постоянным величинам, то температура поверхности так же будет постоянная. Сделать это можно следующим образом: 1) Смесительный узел; 2) Регуляторы ТСГВПС; 3) Теплоизоляция ЭППС не менее 25мм; 4) Терморегуляторы для управления радиаторами по температуре вохдуха.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Во первых, это не сложно, а ежели Вам нужен только комфорт, крутить установку вообще не стоит. Настройте как положено по санитарным правилам, и посылайте подальше всех недовольных гостей...:close:
  9. Алексей228
    Алексей228
    Алексей228
    Здравствуйте подскажите правельно ли собран смесительный узел Screenshot_2018-04-14-02-27-35-892_com.google.android.youtube.png
  10. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Коллектор с термостатическими клапанами (с белыми колпачками) доожен стоять на обратке, в данном случае снизу.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обратный клапан не нужен. Остальное нормально.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Их там вообще не должно быть. Если это и есть термоголовки...но сдается, это простые клапаны...
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Я разьве написал слово "термоголовки"? Именно клапаны должны стоять на обратке. Там тарелка запорная на пружине и, когда она стоит на подаче, ее потоком тянет вниз.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Smirnovas1986, Все верно. С утра смотрел не в ту сторону, ну и голый нижний коллектор ввел в заблуждение. flag_of_truce.gif
  15. томич 070
    томич 070
    томич 070
    Томск
    Форумчане помогите с подбором насоса и смесительного клапана (kvs) по мощности. В программе посчитал петли на разницу температур в 5 и 10гр. На сколько правильно я понял при перепаде 10гр. общий расход 0.3м3/ч и потеря давления 4.5кПа. При перепаде в 5гр. общий расход 0.6м3/ч потеря давления 14.3кПа.
