1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @томич 070, Ориентируйтесь на цифры при дельте 5 градусов, т. е. на расход 0,6 м3/час и потерю давления в петлях 1,43 м. в. ст. Под эти параметры вполне подойдет насос 15/6 и трехходовой термоклапан с Kvs=1,6 м3/час.
  2. томич 070
    томич 070
    томич 070
    Томск
    Квс.PNG Я считал по этой формуле 0.6/ корень 0.15=1.55 Я так понял это Kvs клапана который мне нужен. Так же прочитал в соседних темах про приоритет клапана в 0.5,куда его добавлять или он уже в этих расчетах есть?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @томич 070, Нет понятия "приоритет клапана". Есть термин "авторитет клапана". Это отношение потери напора на полностью открытом регулирующем клапане к полной потере напора на регулируемом участке. В нашем случае полная потеря напора на регулируемом участке - это потеря напора в петлях теплого пола плюс потеря напора в термостатическом клапане. Авторитет 0,5 означает, что половина напора, развиваемого насосом, расходуется на клапане, а половина - на преодолении сопротивления петель теплого пола.
  4. томич 070
    томич 070
    томич 070
    Томск
    Спасибо теперь дошло.
  5. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Приобрел смесительный узел Комби от Валтек. Работать будет от газового котла. Подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, что при поступлении горячего теплоносителя с котла и при закрытии термостатического клапана, циркуляции в первичном контуре котел- смес. узел не будет.
    Если так, то может установить байпас, чтоб облегчить работу насосу котла?
  6. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Размышляете правильно. Посмотрите что в начинке котла, возможно в нем уже есть байпас, или установлен умный насос, который снизит обороты. Если ни того ни другого в котле нет, то Вам поможет перепускной клапан.
  7. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    Спасибо, в котле байпаса нет. перепускной клапан ведь надо на определенное давление?
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Они регулируются.
  9. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Товарищи поясните, плиз в чем разница между vrg131 и vta372. Насколько я понял для автоматического поддержания температуры подачи в тп первому нужен привод с датчиком, а второй сам регулирует? Или ему (второму) нужна термоголовка с выносным накладным датчиком?
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Расходы через клапан в паспорте посмотрите.
  11. dancerdi
    dancerdi
    dancerdi
    Вологда
    Добрый день. посмотрел, для vta372 - 3.4 м3/ч, для vrg131 (11601100)- 10 м3/ч. Подскажите, пожалуйста
    как перейти от потока к площади теплого пола (у меня ТП до 5 кВт, площадь 70 м2) и хватит ли для этих параметров ТП vta372?
  12. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Считайте гидравлику отопления, а потом по результатам подбираете смесительный клапан.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня такой, работает без нареканий
    Насосно-смесительный блок UPONOR FLUVIA T KRS-6 (SET 6) ар1000171 "Насосно-смесительня группа с термостатичеким клапаном для поддержания постоянной температуры на подаче. Состоит из: -Насос Grundfos UPS 15-40, Q = 3,6 м3/ч, Н = 4м, 230 В, 60 Вт, -Термостатический клапан а подаче первичного контура (kvs 1,2 м3/ч) -Возвратный балансировочный клапан на обратке первичного контура (kvs 2,7 м3/ч) -Встроенный балансировочный вентиль на перемычке -Термостатическая головка 20-55 С с погружным датчиком -Ограничительный термостат (преднастройка 55 С) -Подключение на первичном контуре: 3/4 ВР -Подключение на вторичном контуре 1НР Диапазон работы термостатов: -Температура на подаче первичного контура: 20-90 С -Температура на подаче вторичного контура: 20-55 С - Максимальное давление 10 бар. Для отопления площадей с тепловой потребностью до 6 кВт
  14. crazy2781
    crazy2781
    Илья
    crazy2781
    Илья
    Ростов-на Дону
    В данной теме народ пытается сэкономить, а не покупать готовый смесительный узел;)
  15. pva_58
    pva_58
    pva_58
    Нижнекамск
    Я Вам так скажу, не только в этой теме. ДЕНЕГ НЕТ У НАРОДА!
