1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Если узел задуман грамотно, то можно и раскошелится.
    У Valtec в Combi сделаны регулировки под шестигранник,
    Их на фотке в трубочках не видно, пока инструкцию по наладке не прочтешь, не поимешь откуда такая разница в деньгах.
  2. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Я дал информацию по комплектности узла что бы проще было понять что где стоит и как работает
  3. hornet NK
    hornet NK
    hornet NK
    Новокузнецк-Анапа
    А возможно ли вместо перепускного клапана использовать "змеевик" в ванной, подключив его перед смесительным узлом? Ведь в подобных смесителях допускается так подключать радиаторы отопления.
  4. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Можно. И вентиль надо балансировочный, или ручной, как на радиаторе. Только не термостатический.
  5. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Помогите по сборке гребенки теплого пола валтек. По мануалу она на резиновых уплотнителях вся собирается, однако в пакете уплотнителей на отсекающий клапан воздухоотводчика нет. Остальное все с резинками. Попробовал поставить резинку из другого набора (правда чуть тоньше) - выдавливается. На самой гребенке фаска есть под резинку, на воздухоотводчике не очень. Бежать в магазин за толстыми резинками, или забить и на лен с пастой?
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Забить! И посадить на лен, хоть с пастой, хоть с герметиком, а я предпочитаю с лентой ФУМ.
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Фторопласт - "текучий", особенно, если система с перепадами Т (из личного опыта)...
    Самое надёжное/универсальное - ЛЁН. Если желаете потом раскрутить "без лома и матери", то с пастой.
    Если резьбы металл/металл, без регулировки и "насмерть" - анаэробный герметик (но если нагреть, то можно открутить любой, независимо от крутизны фиксации).
  8. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ну раз уж заговорили об уплотгительных материалах, то и я вставлю свои 5копеек.
    Есть негативный опыт использования анаэробного герметика. Если говорить конкретно, то "зеленый сантехгель" не совместим с антифризом на основе глицирина. К сожалению мне удалось убедиться в этом на собственном опыте... Через неделю один фитинг потек, потом еще 3, потом сразу пол котелькой начало мокнуть. Незамерзайка попросту его растворяет и вымымывает на фильтр в виде густой слизкой субстанции на фильтр. Из потерь: время, нервы, силы. Ну и эстетика котельной пострадала, так как затягивать пришлось в тоже положение, что и с герметиком, а ведь со льном это куда сложнее. В сторону герметика еще добавлю, что подходит он далеко не везде, только на чистых фитингах и только с конкретным зазором между резьбами.
    Был недавно еще один эксперемент. На этот раз пробовал нить "ТехЛок". Попробовал - затягивается уверено, руки почти не пачкаются. Ну думаю - Класс - соберу до конца, это водоснабжение частного дома из скважины. Собрал... запустил, настроил 3-4атм, все зашибись, уехал. Вечером звонит заказчик, уже давно знакомый хороший дядька, говорит: "капает там и там". Я отвечаю: "ну ладно материал новый использовал, рука не набита, утром исправлю". Утром приезжаю, а там каждое второе соединение если не капает, то мокнет. Проэксперементировал думаю, целый день коту под хвост. Давай разбирать, а она ни в какую... вторым номером 1" кое как открутил, а там нитка насквозь мокрая и разбухшая. Ну все думаю попал. И дошло до меня, что руки не пачкаются потому что пропитки нет. В итоге минус 2 дня и изуродованные ПП комбинированные фитинги.
    Для себя решил, что эксперементов с уплотнителями больше ставить никогда не буду. Так же как никогда не буду изменять льну с уплотнительной пастой.
  9. Harold
    Harold
    Harold
    :hndshk:.
    Фигня все эти нитки. Только ЛЁН:super::hndshk:.
    Без понятия, что за "Сантехгель":no:. Красный "Локтайт" - отлично:super:.
    Главное - затягивать сопрягаемые металлические детали до упора (безо всякого льна и ниток, естественно) и не пытаться "регулировать" положение - потечёт:um:.
    Только до упора:pioner:! У меня на "красном" анаэробном герметике много что в системе отопления собрано - всё отлично:victory:.
    Кстати, Вы в курсе на чем собраны вот эти гребёнки?
    Я никогда не задумывался, но нагрев как-то раз (снимал свой штуцер, поставленный на анаэробный герметик), удивился - раскрутилась гребёнка, а там "красный" анаэробный герметик:)]:
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я писал не про соединение на одной только ФУМ, лен+ФУМ пару слоёв сверху. Применяю в своей работе более 20 лет и проблем с герметичностью таких стыков не видел.
  11. Harold
    Harold
    Harold
    Странный "пирог":nono:...
    "Лен + паста" или "голый лен" чем не устраивают? Тоже не текут "никогда"...
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все очень просто, паста не нравится тем что пачкаются руки, инструмент и все остальное:), голый лен иногда топорщится и слазит при закручивании и лента ФУМ поверх льна этот вопрос решает и закручивается легче. Я свой метод ни кому не навязываю, каждый делает как хочет. Кстати, и герметик анаэробный иногда тоже применяю:), в нужных местах.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    Я для себя открыл неожиданный эффект от пасты - кожа стала гладкая и мягкая, как от крема для рук :aga:
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :super::)
  15. ildus92
    ildus92
    ildus92
    Здравствуйте) подскажите пожалуйста принцип работы: каким образом теплоноситель не уходит прямиком в котел а поднимается обратно к смесительному клапану на подмес? Ведь обратку на котел открыта и не проще теплоносителю уйти в котел под давлением насоса? (к примеру подачу горячего теплоносителя клапан закрыл)
