1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. gredislava
    gredislava
    gredislava
    У меня три контура 16 трубы по 85 метров. клапан думаю взять квс 1.6. а вот подключение не знаю какое
  2. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
    Россия, Нижегородская обл., г. Выкса
    Добрый вечер. Дебри для того чтобы зря не потратить деньги на неподходящее по характеристикам оборудования. Площадь пола и мощность как раз в указанных вами диапазоне 73 м2 и 7,1 кВт. Судя по тому, что вы написали "Тп мощностью на пике около 7-8 кВт" все таки система будет работать на гране.
  3. alexsisvl
    alexsisvl
    alexsisvl
  4. SidorovichVN
    SidorovichVN
    SidorovichVN
    Минск, Республика Беларусь
    @gredislava подключение зависит от клапана, т. е. какие выходы у клапана такое и подбирайте... тех описание на клапан вам в помощь. Все нормальные производители имеют подробные инструкции и схемы монтажа.
  5. Denexe
    Denexe
    Denexe
    Манжерок
    Всем привет! Построил баню, в стяжке трубы сшитого полиэтилена, 5 веток примерно одинаковых - по 50-60 метров. К бане приходит теплотрасса (40 метров) от котельной, в теплотрассе трубы ППР 40. Котел ТТ. Теплотрассу планирую в один контур с домом (система отопления простая ленинградка). В бане будет врезка насосно-смесительного узла на ТП.
    Такой вопрос: можно ли брать готовые насосно-смесительные узлы, в интернете посмотрел, в районе 15т.р. они стОят, насос грундфос там, клапан двухходовой как правило. Для бани то пойдут поди? Каких то особых требований не предъявляю, лишь бы работало. Просто надоело вникать в каждый ньюанс, тему начал читать, но понял, что с наскоку не осилю.
  6. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Товарищи. укажите пож. примитивную формулу по которой вычисляется квс трехходового для тп, и как ей пользоваться) расход всех веток есть, потери в барах есть (как указывают только на самой длинной петле?) на 23 стр. видел но не понял что к чему. корень из каких давлений? большой ветки? или всех вместе? в метрах или барах? спасибо.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @gamp forest,
    Если совсем по-простому, без формул, то можно использовать вот такой график. Это - зависимость расхода через клапан от перепада давления на клапане для клапанов с разными значениями Квс.
    Дальше порядок такой:
    1. Смотрите, какой у вас суммарный расход теплоносителя через смесительный узел, и какой нужен перепад давления для самой длинной петли.
    2. Смотрите по характеристике вашего насоса, какой напор он развивает при вашем суммарном расходе. Напор смотрите для второй скорости насоса, чтобы иметь в запасе третью скорость. Так, на всякий случай. Характеристику наиболее популярного для ТП насоса 25/60 прилагаю.
    3. Вычитаете из полученного напора насоса перепад давления (или, по другому, потерю напора) в самой длинной петле. Разница – это тот перепад давления, который остается на ваш трехходовой клапан. (Метод примитивный, поэтому потерями напора в арматуре коллектора пренебрегаем).
    4. Дальше смотрите на приложенный график и определяете, какой Квс должен быть у клапана, чтобы этот клапан при полученном перепаде давления смог пропустить нужный вам расход теплоносителя.
      Если не напутать с единицами измерения, все получиться.
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @A623A623,
    прошу прощения.
    1. расход всего тп 0.31 кг/с т. е. 1.1 куб в час как бы (все при разнице температур 5 гр.)
    2. напор насоса на второй скорости 4.1м/вд.ст. (тот же 25/60 ибо 25/80 уже великоват как бы...)
    3. перепад давления в самой длинной петле 41169па или 4.1м/вд. ст. ... вычитать как бы нечего... как бы почти ноль.
    не очень понятно зачем эта разница нужна?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Если так, то вам нужен насос 25/80, выдающий напор 6 м. в. ст при расходе 1,1 м3/час, и клапан с Kvs=2,5 м3/час, который пропустит ваши 1,1 м3/час при перепаде на клапане 1,9 м. в. ст. (6-4,1=1,9).
    А вообще, потеря напора 4 м. в. ст. на петле - это многовато. Какая длина петли?
  10. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @A623A623,
    насос 25/60 на второй скорости как раз поподал в точку, а 25/ 80 не будет многоват?
    по поводу длинной петли: помещение кухня №4 73метра ветка. здесь две таблицы одна на 7 градусов другая на 5. на семь градусов приятней.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот и исходите из 7 градусов.
  12. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    От 5 до 10 градусов это нормально. Если не устраивает делайте короче петли. Но дельта в 7 градусов это нормально, (тем более речь шла о второй скорости насоса).
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @gamp forest, Таки 5 или 7 градусов?
    Если соглашаетесь на 7 градусов, то насоса 25/60 на второй скорости хватит.
    Расклад такой:
    Насос 25/60 при расходе 0,78 м3/час выдает напор ~4,4 м. в. ст., потеря на самой длиной петле 2,26 м. в. ст., потеря напора на клапане 4,4-2,26=2,14 м. в. ст.
    Клапан при этом нужен с Kvs= 2,5 м3/час.
    Если хотите дельту 5 градусов, то расход увеличивается до 1,1 м3/час, и насоса 25/60 на второй скорости уже не хватит.
    Насос 25/60 при расходе 1,1 м3/час выдает напор ~4,0 м. в. ст., потеря на самой длиной петле 4,1 м. в. ст., на клапан уже ничего не остается.
    Мой вам совет - соглашайтесь на 7 градусов, ставьте насос 25/60 и клапан с Kvs= 2,5 м3/час.
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @Юрген72, @A623A623,
    большое спасибо.
    @Юрген72, петли сделаны 2 года назад...) теперь попробую собрать смесительный узел)
