1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Собираю коллекторную группу, сделал гидравлический расчет в программе Valtec PRG, получил максимальные потери давления на петле 1.4 м. вод. столба и расход 0.9 м3 в час, проходит насос 4ка.
    В магазине предложили вот такой вариант:
    коллектор.JPG + смес. узел про аква.JPG + байпас.JPG +
    насос либо Wilo Star-RS, либо Wilo-Yonos PICO.
    Нормальная система? И какой лучше насос взять, разница в цене 20%.
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Берите Wilo Star-RS. :)
  3. Parcel
    Parcel
    Parcel
    IMG_20180905_040104[1].jpg Уважаемые специалисты. Прошу помочь. Собрана система. Теплоноститель поступает через термоклапан вверху справа на обратный коллектор от теплых полов через насос 25/60 в подающий коллектор теплого пола. Вопрос: Что заставит теплоноситель уйти в теплый пол с коллектра вместо того, чтобы напрямую проскочить дальше к котлу в обратку СО. Диаметр обратки котла больше, чем диаметр труб у теплого пола. Насос слева давит. На котле свой насос еще тянет. Что заставит теплоноситель идти в трубы теплого пола.
    В посте 360 выше https://www.forumhouse.ru/posts/21897563/
    подобный вопрос задавался. Но там трех ходовой клапан стоит. Здесь его нет. Или "душить" поток теплоносителя, уходящего с подающего коллектора теплого пола (справа внизу белая заглушка, под ней шестигранник)?
    Не понимаю. Может здесь чего-то не хватает? Например, сработала термоголовка, придушила поток горячего теплоносителя. Теплоноситель должен бегать по трубам теплого пола пока не остынет. Но внизу из подающего коллектора теплоноситель уходит в котел по толстой трубе. Значит термоголовка откроет доступ горячего теплоносителя быстрее, чем надо. Чего-то нет. Без трехходового клапана не обойтись? А без него как-то можно в этой конструкции? Помогите, пожалуйста.
    Теплый пол собран по принципу отдельной батареи (просто отвод от общей СО)
  4. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    На обратке после коллектора разве не балансировочный кран стоит?
    Конечно душить. Зачем вам много горячего ТН? Хотя схема на мой взгляд какая то не самая удачная.
  5. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Но схема там совсем другая собрана. И ответ на вопрос соответственно другой будет.
  6. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Спасибо, brig62. Тех кто собирал трудно вытащить на мой объект. Сам пытаюсь разобраться, что не так. Схему не дали. Сам пытаюсь наладить равномерность полов. Сервоприводы и поплавки рабочие, откликаются на регулировку. Смущает, что теплоноситель улетает в трубу :) Если Вам не трудно, укажите как оптимизировать то, что собрали?
  7. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Я не сильно большой специалист. Делал бы так. Снял все сервоприводы, перекрыл подачу и обратку. При работающем насосе расходомерами выставил потоки пропорционально длинам петель (отапливаемой площади). Открыл подачу и обратку. Балансировочный с шестигранником закрыл полностью. Потом приоткрыл бы его процентов на 30.
    Где у вас стоит колба от головки? На фото не видно. Обычно на обратный коллектор ее ставят. Или на подающий если трехходой есть. Но в вашем случае с подачей ТН в обратный коллектор хз. Насос качает сверху вниз? Не наоборот? Расходомеры при выключенном насосе в каком положении?
    У вас стяжка давно залита? Если нет, то прогревайте очень постепенно.
  8. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Спасибо. Колбочка от головки под насосом. насос качает сверху вниз. Было наоборот, переделал. Расходомеры при отключенных сервопривода на нуле. При выключенном насосе хз. Не выключал. Стяжке два года.
  9. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Вы начали ответ с регулировки. То есть переделывать не требуется?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, не требуется. Настройте клапан справа от коллектора подачи (нижний), как написано было выше.
  11. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Ноль это сверху или снизу? бывает по разному. И при чем здесь сервопривода?
    Ничего не понимаю. На нуле при включенном насосе? В чем проблема насос выключить?
    Что переделали и почему? Только насос перевернули, или коллектора тоже переставили? Зачем?
    можно попробовать без переделки. Но правильно было бы насос после головки и подача в подающий коллектор.
    Разберитесь с расходомерами. Если в отключенном состоянии поплавки вверху, то это подающий коллектор. Если внизу, то обратный.
  12. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Спасибо, Юрген72
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ответ - насос узла теплых полов. Он создает перепад давления между коллекторами, и под действием этого перепада теплоноситель циркулирует по петлям ТП. Эта циркуляция будет независимо от того, открыт или закрыт термоклапан на входе горячего теплоносителя.
    Ответ - то, что вода - среда несжимаемая. В обратку системы отопления из контура теплых полов уйдет ровно столько теплоносителя, сколько поступит в контур ТП из системы отопления через термоклапан.
    Нет
  14. Kramcd
    Kramcd
    Kramcd
    Курган
    Помогите разобраться с байпасом, я купил коллектор коллектор.JPG и насосно-смесительный узел смес. узел про аква.JPG , отдельно байпас брать не стал, т. к. в магазине сказали что на смес. узле он уже присутствует, там действительно есть регулировка и в паспорте присутствует описание настройки, но так же присутствует картинка вроде окончательной схемы, где справа присутствует байпас 2.JPG (в комплект коллектора и смес. узла не входит то что выделено красным)
    Не понятно все таки нужен ли в данной схеме отдельный байпас или он уже реализован в смесительном узле?
  15. Parcel
    Parcel
    Parcel
    Спасибо, brig62. Самое интересное, что как обнаружил сегодня, у меня подача от котла снизу, и поплавки стоят на подающем ТП. Получается, что насос гонит с одного конца а ТП от котла с другой. ТП на этом коллекторе загоняется в первый от котла отвод ТП (на фото последний внизу справа). Все остальные поплавки при полностью открытых (на 5) комнатной температуры. Термоголовка вообще бестолку там. Вот такая картина.
