1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    И почему то грязевик на подаче, а не на обратке?
  2. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    У самого автора спрашивать не пробовали? Кто тут знает что за тараканы резвились у него в голове?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Давайте сформулируем по другому.
    Для рассматриваемого случая, расход воды в кольце однотрубки должен быть больше, чем расход в первичном контуре НСУ.
    (Не надо путать с расходом в петлях теплого пола. Первичный контур НСУ - это вход/выход горячей воды от котла, а вторичный контур НСУ - это петли теплого пола. Расход во вторичном контуре всегда больше, чем в первичном, и эта разница тем больше, чем выше температура воды на входе НСУ. К примеру, при температуре на входе в НСУ 70 градусов и температуре подачи в ТП 40 градусов, расход в первичном контуре НСУ составляет всего 1/5 от суммарного расхода в петлях).
    Не сильно запутал:)?
  4. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Вообще беда...! Как бы попроще...? Мне обратный клапан оставить который от обратки к подмесу стоит ?
  5. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Или мне не нужно сильно нагревать ТП?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @gamp forest,
    Действительно, с вами просто беда! Мы что с вами обсуждаем? Фотографию вашего смесительного узла, или вопрос, заданный ув. @gamp forest, ?
    Если смесительный узел, то оставьте ОК на байпасе, а остальные два уберите. Если возможность подключения ТП к однотрубке, то у вас, как я понимаю, этих проблем нет.
  7. grintus0704
    grintus0704
    grintus0704
    Если нужно подключить одну-две петли, то нет проблем, но если ТП на весь дом, то номер может не пройти.[/QUOTE]
    Меня вот это взбудоражило... Как мне не столкнуться с этим?
  8. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    @A623A623, спасибо) я две врезки на всякий случай сделаю и в обратку и в стояк, буду пробовать.
  9. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
  10. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    В все же, если не менять esbe131, есть ли возможность приспособить какой-то привод с накладным термостатом/выносным баллоном? Или более дешевым контроллером с накладным термостатом. Или только привод и контроллер esbe типа ARA600 и контроллер CRA110
  11. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Да я погорячился. Только Cra 111. Он уже с приводом и выносным датчиком. Сейчас за 18 тыс можно найти. А что-то по дешевле порекомендуйте. Просто если менять на термосмеситель то будет проблемма из за разных размеров клапанов. Сборка в нише и хрен пнределаешь особо.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Не порекомендую, потому, что дешевле вариантов не знаю. Да и соединять привод и клапан от разных производителей не пробовал.
    Что касается разных размеров VRG 131 и термостатических трехходовых клапанов, то если взять, к примеру, MR03 от Valtec, то у него тоже внутренняя резьба 1", но присоединительные размеры чуть-чуть поменьше, длина на 6 мм, высота на 3 мм. Думаю, что при желании поставить его можно.
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    про сечение клапана забыли
    У MR03 в паспорте должны быть цифры про максимальную длину контура и подводимую мощность
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @alex_k11, Спокойно, все учтено могучим ураганом;)!
    У клапана MR03 Kvs=2,7мз/час. Для 6 петель ТП этого хватит за глаза (см. пост # 467).
    Что касается сведений по максимальной мощности, то они приводятся в паспортах на смесительные узлы, а не на клапаны.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Посмотрите у STOUT и HuchEnTEC (STM06/230) привод с встроенным термостатом, они были дешевле.
