1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Спасибо буду посмотреть, пока радиаторов нет на руке подержу. А может модельку подскажите, что подходит на 131?
  2. achuser
    achuser
    achuser
    Решил собирать на 2х ходовом клапане СНУ.
    Схема на картинке. Чтобы не совершить ошибок, хочу заранее уточнить: ОК обычный пружинный подойдет, давления насоса хватает или брать лепестковый? На каком диаметре монтировать НСУ, 1 дюйм или 3/4? Подводка 32 трубой ПП. Коллектор на 8 контуров по 60-70 метров.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    1. ОК обычный пружинный подойдет. Только я бы его поставил в байпас, рядом с настроечным клапаном (поз. 8). Тогда он предотвратит переток горячей воды от котла в обратку по байпасу при выключенном насосе ТП.
    2. Если насос 25/60, то напора насоса хватит.
    3. Я бы все, что от байпаса слева, сделал 3/4", а байпас с тройниками и все, что справа от него - 1".
  4. gerbust
    gerbust
    gerbust
    Ивановская область г. Юрьевец
    На насосно- смесительном узле имеется байпас, который выполнен в виде трубки из нержавейки и прикручен с обоих сторон гайками, из под которых появляется в день по капле, в системе пропиленгликоль, начинал тянуть гайки по немногу каждый день, сейчас затянуто все до упора, из под обеих гаек капает по капле в сутки, давление в системе 1кг. что я не так сделал с этим байпасом ума не приложу, почему он капает и что теперь делать?
  5. achuser
    achuser
    achuser
    если на байпасе, то опять же, не будет клапан душить циркуляцию уже непосредственно на ТП, создавая излишнее сопротивление? Или с учетом, что ставят балансировочные вентиля на байпас, этим можно пренебречь?
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Может сразу купить Насосно-смесительный узел для теплого пола VALTEC COMBI
    У него и перепускной сделан с регулировкой и клапан на выходе.
    И терморегулировка на входе.
    И краны, чтобы снимать насос без слива СО.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вот фотки
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Душить не будет, особенно, если поставите байпас 1", как я уже писал.
  9. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Подскажите, а если на насосе открутить центральный винт и запустить насос- сильно потечет ТН или немного? И Если давление не скидавпать. Хочу удостоверится в направлении вращения.
  10. brig62
    brig62
    brig62
    Татарстан
    Вы про циркуляционный насос? На корпусе стрелка есть. Ничего откручивать не надо.
  11. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Да про него. А подключение проводов все равно как? Крутиться в одну сторону будет?
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Похоже что так
    У меня на времянке было подключено.
    Перепутал как включал удлинитель.
    Циркуляция не изменилась.
  13. Eldar67
    Eldar67
    Eldar67
    Спасибо. Я так и понял.
  14. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Прошу прощения за дилетантский вопрос:|:
    Возможна ли схема НСУ только с котловым насосом?
    - Э/котел Протерм Скат со встроенным насосом Wilo vhsl 15/6 he-2-12.
    - Коллектор ТП на 6 контуров по 65-70 метров каждый.
    - Коллектор РО по лучевой схеме на 3 радиатора с расстоянием до каждого от коллектора по 15 м.
    - Трубы PERT2 16x2
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Нет.
