1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    интересно бы еще с другими насосами сравнить с тем же грундиком, но думаю такие характеристики по этическим соображениям нигде не найти.
  2. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    MR01 ровно то же самое MR03 чуть хуже
  3. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Какие характеристики то? Что за грюндик? :aga: У грундфоса нет семёрок кажется всё остальное очень схоже
  4. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    а в НСУ стоит аналог МР01? или МР03?
    Грюндик был видомагнитофон в 90х)
  5. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    В нсу схож с MR01. Но обратите внимание на количество балансировочных кранов в НСУ, точно уверены что собирать самостоятельно нужно?
  6. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    сборка особой экономии не принесет? все что установлено необходимо?
  7. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Готовый узел который у Вас на фото ну 6300. Отдельно комплектующие клапан 2700+головка 2100 и плюс мелочёвка и время. Считайте
  8. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    В москве стоит минимум 7тыс...в общем надо считать) а насос если грундфос брать, то он 180..и не влезет в блок, т. е. смысл НСУ пропадает
  9. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    Вот цена. В чём проблема взять Грундфос 130мм?
  10. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    можете в личку скинуть название магазина?
    грундфос 130мм- какой мощности бывает? что то 25-60 и выше не нашел с таким размером
  11. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    Подскажите, а есть ли связь между способом укладки (змейка или спираль) и нагрузкой на насос? у меня змейка..почти 700м
    и сильно влияет БКН на нагрузку на насос?
  12. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    25-60 бывает, 25-80 кажется только альфы от грундфоса
    Есть змейка имеет большее сопротивление
    Напишите мне в личку. У вас профиль закрыт.
  13. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    У меня бОльшая часть уложена змейкой..т.е. 25-60 не продавит 700м?
  14. wwwesty25
    wwwesty25
    wwwesty25
    @lexxxus123, Самая длинная петля какая?
  15. lexxxus123
    lexxxus123
    lexxxus123
    105м
