1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. siv72006
    siv72006
    siv72006
    Электросталь
    Спасибо
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Чтобы дорисовать картинку, желательно бы еще знать диаметр трубы, тепловую нагрузку на петлях и температурный режим. Конечно, насос у Вас избыточен, что накладывает и ограничения на подбор клапана.
    Навскидку, для обеспечения дельты 5°, тепловой нагрузке на петлю 60 м 16х2 при шаге 15 ~ 700 Вт для обеспечения авторитета клапана 0,5, Кvs желательно иметь ~ 1.2. Для Вашей ситуации можно было бы Kvs и поменьше взять - качество регулирования было бы только лучше, и на 4-х метровом насосе можно было бы его уменьшить ~ до 0,8, но из-за избыточного напора Вашего насоса возможно появление шума на клапане. С повышением Kvs ухудшается пропорциональность регулирования. Всё написанное - для условий отсутствия дополнительного подпора извне НСУ. Если такой подпор присутствует, ИМХО, лучше реализовать НСУ на 2-х ходовом.
  3. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Здравствуйте.
    Вопрос к знатокам смесительных клапанов. Есть тт котел 50квт с кпд 75, в котле 110 литров воды, нужно сделать смесительный узел с клапана oventrop смесительного "mix", на термоголовке поставить 70-75* обратку, а подача 80-90* пойдет в ТА 3м3. Какой расход "kvs" должен быть у клапана?
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Это смесительный клапан в обвязке ТТ котла? Если да, то какой насос будет в котловом контуре?
  5. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Да, это ТТ котел, шахтный. Насос будет тот что Вы посоветуете, что бы нужный расход обеспечивал. Система открытая.
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Ну, раз так, получите;):
    При мощности котла 50 кВт и дельте 15 градусов расход в котловом контуре 2,9 м3/час.
    Под эти параметры подойдут:
    Насос UPS 25/60 на второй скорости
    Клапан Oventrop Tri-M TR, Ду40 (2"), Kvs=9,5, арт. 1131712.
    Резьба под термоголовку М30*1,5
  7. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Значит все верно я прикинул, и даже заказал клапан и термоголовку. А не подскажите, почему советуют обратку в 55* чем плоха обратка в 75* ? Например на котлах wirbel на ненашем языке на лицевой панели написано - минимум 68*
  8. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    А Ду 40 разве не 1 1/2
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    55 градусов - это температура, ниже которой начинается конденсация на поверхности теплообменника.
    Производители котлов обычно пишут в паспортах на котел 60 градусов.
    Обратка 75 градусов, на мой взгляд, велика. Какая же при этом должна быть подача? 90?
    Данные по клапану, в том числе и присоединительные размеры, взяты из каталога Овентроп
  10. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Большое спасибо! А то заказал клапан, а сомнения закрались - по русской традиции, сначала делаем -затем ... :)
  11. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Я с сибири, подача 90 в ТА самое оно !
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Я тоже не с Майами, но подачу в 90 градусов редко кто планирует. Хотя, это же у вас контур ТТК - ТА, после ТА явно будет меньше.
  13. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    После ТА через esbe vrg131, количество радиаторов/секций с запасом, низкотемпературная должна получится со
  14. CD-Key
    CD-Key
    CD-Key
    Раз Вы тоже с майами то знаете каково качество угля, в буром пролетают куски длиннопламенного-газового, в общем - чем жарче в котле, тем меньше на стенках теплообменника всякой гадости.
  15. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А вот это мудро! Я тоже делал такую систему с высокотемпературным ТА и стабилизацией температуры подачи в радиаторную сеть трехходовым клапаном.
