1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Радиаторы у Вас тоже как на картинке подключены?
  2. Semendey
    Semendey
    Semendey
    Радиаторы еще не разведены, их можно как угодно подключить.
  3. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Добрый день. Нужна помощь с выбором насоса и клапана смешения. Дом 1 этаж, теплый пол на всей площади дома 80 м2, шаг 200 мм, кроме санузла (там 150), будет ещё радиаторное отопление, но больше для перестраховки, по началу даже батареи ставить не буду. Закуплена труба 17х2 и коллектор данфос на 8 отводов. Всего протяженность трубы почти 500 метров. А программе валтека посчитал потери давления, тепловую нагрузка и расход. Расход в петлях какой то низкий (выбрал температура на входе 45, а дельту 5. В приложении файл с программы. Помогите определиться с насосом и клапаном, чтоб уже от них плясать в плане обвязки коллектора. Заранее спасибо всем откликнувшимся.
    П. С. расчеты в проге велись для трубы 16х2, там нет выбора на 17
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @feanor1985, за вчерашний вечер прочёл все 42 страницы этой темы, попробую ванговать:
    насос 25/40 (60) и клапан с Kvs 3,42, который стоит в нсу VALTEC VALMIX и который вполне можно взять + к нему насос, получится немного дороже чем брать отдельно трёхходовик, термоголовку и всякие фитинги + тот же насос, но зато готовое к установке изделие
    "считал" как то так:
    сама длинная петля 73 метра, внутренний диаметр 13 мм (17мм - 2мм - 2мм), при расходе 4 литра в минуту создаст потерю давления 2,55 м. в. с (по калькулятору отсюда)
    расход по всем петлям: 500*0.04 = 20 литров в минуту или 1,2 куба в час, при таком расходе потеря давления на трёхходовом клапане вышеуказанного смесительного узла получится 1,23 м. в. с
    + потери на магистрали от котла до смесительного узла примем ~1 м. в. с. (по рекомендации из этого видео)
    в сумме получается 1+1,23+2.55 = 4,78 м. в. с, такое сопротивление должен "продавить" насос,
    то есть насос вам нужен с напором 6 метров, например VRS 25/6-130 который рекомендован для упомянутого VALTEC VALMIX
    авторитет клапана (как отношение сопротивления клапана к сумме сопротивлений самого длинного контура + сопротивление клапана, т. к. они оба входят в регулируемый участок) получится: 1,23\(1,23+2,55)=0,33
    что приемлемо
    однако расход 4 литра в минуту это "верхний" предел, "считается" достаточно расхода 2 литра в минуту, в этом случае потери напора в контуре будут 0,64 мвс, потери на трёхходовике 0,3 мвс, + 1мвс на магистрали, всего ~2мвс нужно "продавить" насосу, расход 1 куб., то есть подойдет насос с напором 4 метра, авторитет клапана будет так же 0,33
    прошу мой ответ не считать авторитетным
    очень надеюсь что я прав в расчётах, но лучше дождаться ответа старших товарищей
  5. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @feanor1985, обратите внимание что вышеупомянутый смесительный узел - на двухходовом клапане основан, и в байпасе регулировочный вентиль что б "придавить" обратку
    вполне годное решение, просто будет требовать настройки
  6. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    А придавленная обратка тоже ведь даёт сопротивление? В расчетах не участвует вроде.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Сделайте расчёт в расчётной программе валтека (VALTEC C. O. 3.8.) и получите грамотный ответ.
  8. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    скачал, установил, открыл...
    что там где как... одним специалистам известно
    гугленье примеров и инструкций пока ничего не дало
    очевидно без определенного навыка\опыта пытаться что то в этой программе рассчитать равносильно игре в футбол за сборную...
    там ведь тоже ничего сложного: одного обвёл, второго обвёл, ударил и забил гол
    если бы кто поделился готовым расчётом, что б его "под себя" адаптировать ...
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так не получится. Нельзя адаптировать под себя чей-то расчёт.
    Не имеет значения чья прога, принцип у всех одинаков
    https://herz-armaturen.ru/software/
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ну хотя бы посмотреть где что как задаётся, в качестве примера
    да, это понятно, все они одной польской конторой делаются
    считай одна и та же программа
    за ссылку спасибо, вижу там руководство, попробую
  11. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это ничем не поможет, нужно рассматривать конкретно каждую схему
    Советую, если решите воспользоваться программой, начать самостоятельно рисовать в программе, а потом здесь https://www.forumhouse.ru/threads/465799/page-2 выложить оригинальный файл и задавать вопросы, исправить допущенные ошибки и т. д.
  12. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    @prmres, но рисуйте максимально приближено к реальности, т. е. все повороты, подъемы, размеры, расположения, никаких упрощений. Ничего особо сложного, но почитать про гидравлику придется :)
    Сам 3и года крутил-вертел, а когда припекло, то где-то за два месяца практически во всем разобрался и рассчитал. Смонтировал прошлой осенью. Все зиму отработало без проблем.
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Камрады, спасибо за советы
    ежели осилю то обязательно расскажу и видимо замучаю вопросами
    сразу же понятно одно: с наскоку ничего не выйдет, а месяцы ещё поискать надо, сезон начинается...
    хотя, прочитав ещё раз тему, читая темы про тёплые полы - нашёл вопросы по очень на мой тёплый пол похожим, с рекомендациями и расчётами по формулам, расчёты применяю на "свой пол" и получаю похожие результаты, что даёт основание думать о правильности применяемых "методов" и соответственно полученных выводов о трёхходовике (по Kvs) и насосе (по напору)
    на днях сделаю сообщение с "расчётами"
  14. Andrik086
    Andrik086
    Инженер
    Andrik086
    Инженер
    Таганрог
    Зайдите на сайт этой польской конторы, у них есть видео семинары, там достаточно информации.
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Здравствуйте, камрады.
    Некоторое время потратил на чтение форума, этой и других веток по ТП.
    Недавно, будучи проездом в первопрестольной, думал купить НСУ Valtec Valmix, но не сложилось.
    Не сложилось ну и ладно, к лучшему, будем делать смесительный узел самостоятельно.
    Сделал кое-какие "расчёты" на предмет какой нужен насос и трёхходовой клапан.
