1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    угу
    переделывать всегда непросто
    а судя по фотке там там надо всё переделать, места мало для "немного переделать"
    это понятно, на фото и насос на обратке и по ходу дела трёхходовой в непонятном режиме...
    хотя, отопительный сезон заканчивается - есть время что б решиться на переделку, всего сразу и по-уму
  2. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    @кузя177, а сколько радиаторов на 2-м этаже
    да и вообще, расскажите по сколько радиаторов на каждом из выходов коллектора ?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нахождение насоса на обратке это не критично, главное что бы насос находился между коллектором и трехходовым (или байпасом трехходового).
  4. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    да, это я понимаю, читалось где то либо здесь либо в "соседних" темах
    но, честно говоря не очень хорошо вижу там на фото как трёхходовик стоит, но кажется он тоже "не совсем правильно" работает ?
    а коли так + коли "туда лезть", то и переставить насос на подачу будет не лишним
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Трехходовик стоит против потока и действует как разделитель. Насос на обратке, изучал этот вопрос, пришел к выводу, что это хорошо. Теплый пол как не странно работает на ура, трехходовик регулирует т подачи, пол прогревается равномерно. Знаю, что клапан так не ставят, я спрашивал у мастера, причину такой установки, он сказал возможный недогрев ТП, ведь он через себя больше 43 гр. Пропустить не может. Проверял пирометром при интенсивном разогреве при т подачи 65 на гребенке ТП 43-45 при почти полном открытии клапана. Короче все уже 2 года работает норм. Выходы гребенки на картинке: 1,2,4 на каждом по одной доп. батареи 1го этажа, 3 весь второй этаж. По радиаторам 2го эт. наверное недобор 5х8секций на площадь 60 м2. Этаж полумансарда, не отделан, теплопотери думаю есть. В одном помещении (ванная 10м2) добавится теплый пол, еще в одной спальне 2 окна, 1 батарея, думаю надо еще 6-ку добавить под окном вторым для комфорта. Понимаю, что с одним выходом гребенки зауженным на весь 2ой этаж это явный косяк. Выхода вижу 2. Самый дешевый и простой- перепаяться от труб минуя гребенку. Либо купить нормальную гребенку с 25 выходами=все переделать. Еще 3ий-передедать двухтрубку, оставив все как есть. Спасет ситуацию? (подсознательно понимаю, что притаком заужении-нет). Проводил эксперимент: все перекрывал, оставлял только 2ой этаж, котел в перегрев уходит. Модуляции не хватает, он мощность сбрасывает до минимума, а т подачи все равно растет. А труба обратки которая на гребенку приходит со 2го этажа при этом как то неохотно прогревается. IMG_20190421_235914.jpg
    А вот аналогичная моей схема смес. узла (насос на обратке, клапан как разделитель) tp_small_1.jpg
  6. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    Это не аналогичная схема: у Вас насос стоит до трехходового крана, здесь - после.
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    получается не продавливает насос, то есть потери напора большие, значит заужение поджимает
    а какой тубой сделана магистраль на 2-м этаже?
    если все последовательно - то многовато, близко к пределу
  8. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Посмотрите внимательно, здесь тоже до трехходового насос, просто тут трехходовой другой. Я не утверждаю, что у меня правильно, еслибы я сам делал, трехходовой бы по другому поставил, но все работает.
  9. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Здравствуйте, гуру.
    Имеется 6 контуров ТП с петлями примерно по 65 метров каждая. Нужно собрать смесительный узел на трехходовом термостатическом клапане. Насос пусть будет 25-40. Подойдет ли трехходовой термостатический клапан с kvs 1.6 или нужно искать клапан с большим kvs? Клапан ESBE. Если взять клапан с kvs 3.4, чем чревата его избыточность? По цене отличие небольшое.
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    точно много
    в смысле Kvs
  11. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    Много - не мало?) Я правильно понимаю, что с бОльшим kvs можно использовать более слабый насос и наоборот?
  12. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Здравствуйте, нужна помощь дилетанту. Проверьте пожалуйста сборку коллектора со смесительным узлом. Не перепутанны ли гребёнки между собой (какая сверху/снизу). Верно ли указан вход подачи и обратки? Что указывают стрелки на коллекторе ? Спасибо за ответы. IMG_20190429_195522.jpg
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    здесь так не работает
    должно быть столько сколько нужно
    нужно для качественной регулировки смешения
    это качество определяется "авторитетом" клапана
    авторитет хорошо бы иметь 0,5-0,7
    чем больше Kvs тем меньше авторитет клапана, т. е. меньше его способность регулировать смешение, то есть смешение регулируется не на всём ходе штока (открывании канала) а только на его части
    именно поэтому всё это "хозяйство" и считают - что б подобрать не только насос но и клапан, что б и насос продавливал сопротивление "системы" и что б клапан мог качественно регулировать смешение
    то есть имеет место быть некий баланс "насос-клапан"
    да, но при этом хорошо бы иметь ещё и качественную регулировку смешения
  14. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
    Параметры насоса должны соответствовать параметрам системы. Отклонения от нормы приводят к гидравлической нестабильности, а в случаях значительного завышения параметров могут являться причиной поломок.
  15. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Краны на коллекторе лишние. В остальном все ОК!
