1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 3
Как правильно собрать смесительный узел - 2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем ВэллИ, 27.10.17.
  1. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    А я не вижу на картинке выход обратки к котлу.
    Он где? Справа снизу?
    Ведь подача слева снизу.
  2. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ага. Этот так подключается.
  3. Kaplan1989
    Kaplan1989
    Kaplan1989
    Обратка я так понимаю справа снизу, в торец нижней гребёнки, вместо заглушки. По крайней мере я так думаю:)] .Поправьте если я не прав.
  4. satumuro
    satumuro
    satumuro
    Иркутск
    А на какую площадь этот смесительный узел у вас работает?
  5. feanor1985
    feanor1985
    feanor1985
    Краматорск, Донецкая область
    Всех с майскими праздниками! Пока выдалось несколько выходных дней, почитал форум и поюзал программу от валтека. Нашел в старых расчетах пару ошибок, переделал и хотел бы получить критики по результатам. Получается расход 1.2 м3, подойдёт насос 25-40, а если взять с запасом 25-60? Клапан хочу валтека мр-03. Будьте добры, гляньте 1 глазком на результаты расчетов, не ошибся ли я снова. Температуру на входе брал 35, дельту 5.
  6. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как правильно врезать коллектор теплого пола в систему отопления. В подачу и обратку или оба конца в обратку?
  7. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    правильно через смесительный узел
  8. Pavel7777
    Pavel7777
    Pavel7777
    Хорошо. А смесительный узел как правильно врезать в систему отопления ? В подачу и обратку или оба конца в обратку?
  9. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Из котла - в коллектор подачи. Далее ТП... Коллектор обратки - обратно в котёл.
    Это если без узла подмеса
  10. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    и какой температуры теплоноситель пойдет в тёплый пол ?
  11. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    подача смесительного узла - в магистраль подачи "остальной" СО
    обратка смесительного узля - в магистраль обратки
    думаю так будет правильно
    хотя, в сущности, не особенно важно, можно и обоими "концами" врезать и в подачу и в обратку
    но лучше полистать это тему и тему про тёплый пол и посмотреть схемы включения
    или дождаться ответа авторитетных товарищей
  12. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Как температура влияет на последовательность подключения?
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    ви таки да?
    или почему отвечаете вопросом на вопрос?
    поясните пожалуйста, как последовательность подключения позволяет обойтись без узла подмеса?
    и какая при этом температура зайдёт в тёплый пол?
  14. Игорыныч
    Игорыныч
    Отец-герой
    Игорыныч
    Отец-герой
    Балашиха МО
    Конденсационный котёл - без подмеса
    С регулировкой по температуре обратки (с клапанами или термоголовками) - без подмеса
    У тёщи дома - без подмеса (котёл на выходе настроен на 45 градусов - справляется
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    а в каком месте Pavel7777 говорил о конденсационном котле?
    он лишь говорил о существующей СО, не уточняв какой котёл
    Pavel7777 ваша тёща?
    может быть стоило бы не додумывать за автора вопроса о том что у него есть в действительности?
    мне кажется так меньше ошибок произойти может
